Показано с 1 по 10 из 76
Тема: СЧАСТИЕ !
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Thumbs up СЧАСТИЕ !
    Вот мне счастие привалило сегодня из г. Шуя Ивановской области, просто посмотрите:
    Ссылка на коробку Профи
    Компьютер magic и контроллер дисковода
    Коллекция дискет из г. Шуя ивановской области
    Profi 256 -рабочий должен быть:
    Джойстик провода:
    ЭТО БЛОК ПЫТАНИЯ ОТ КОРАБЛЯ ТИТАНИК:
    Коллекцию переведу в ближайшие недели !!!
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Класно!
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Коллекция дискет-то жива, после проведённой ночи в машине?
    О ядрён бензин! А я и не знал, что в Москве какая-то фирма официально (или нет) делает профи. Я думал их только на рынках можно было купить.
    Последний раз редактировалось Rindex; 02.03.2008 в 23:29.
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Даешь фотку самой платы Профика для опознания версии.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Да, но она была записана на каком то неправильном дисководе. все что писал автор мертвое, а все что он покупал рабочее. Там много CP M и IS DOS.
    ПРОФИ делали в Москве две фирмы, одна на Сокол (Alkiris,Alex Soft, THD), одна в Новогиреево (она же скорей всего переехала). А эта какая то третья или с Сокола ?!?. Хотя на Соколе делали профи в таурах.
    Посмотри какие платы:
    и еще кишечней:
    Последний раз редактировалось AAA; 02.03.2008 в 23:34.
    Если я правильно понимаю, обе платы версии 3.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Ваабще то у меня к нему есть схемы и книжка инструкция. Там наверно написано. Но седня разбираться влом, т.к., устал. Мне отдали фулл комплект. тот блок питания от самолета или корабля ледокола Ленин, потом кучу проводов, в том числе и от блока питания. В принципе если распаять к монику разъем, то можно и врубить. Правда блок пытания этот пугает своей страшностью. Вдруг старый кондей взорвется.
    Khimki
    14 сообщений
    Оба-на. Зелёные. Интересно какого года этот комп?
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Question Возникает ряд вопросов ? ? ?
    блин, пойду посмотрю. а то ж Вы не уснете.....
    Вот гарантийка и инструкция без альбома схем и наладки: тут - для Rindex это дежавю формат
    месяц год рождения платы: июнь 1993
    Версия платы судя по схемам 3-2
    В О П Р О С Ы от ААА
    Товарищи ПРОФИгисты, подскажите пожалуйста. как у Вас в таком же корпусе крепится клавиатура к крышке. У меня на клею и она уже оторвалась, т.к., тяжелая. Более человеческий способ есть ? желательно сфоткать.
    1. Тоесть как прикрепить металлическую плату с клавиатурой к верхней крышке черного корпуса из нутри.
    2. Я к своему монику могу подключить Профи распаяв разем как на пентагоне 2.2 ? Тоесть по схеме Профи с одной стороны и по схеме Комммодоре с другой ?
    3. Дисковод я поцепляю к проводочку торчащему сбоку, а он нацеплен более узким проводом чем IBM это нормально ?
    Последний раз редактировалось AAA; 03.03.2008 в 01:20.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    можешь
    плоский кабель может быть меньше чем 34 провода
