Страница 1 из 45 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 450
Тема: Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    По умолчанию Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
    Сдул пыль с сорцов, вроде все страшное поисправил. Нового ничего не делал. Тестирен битте.
    Неисправленная пока бага с маленьким размером буфера для кластеров файла. Рекомендуемый размер кластера фата 8 секторов, иначе при копировании из TRD образов сброс обеспечен.
    09.02.2011 Версия 0.25 Исправление ошибок.
    - перевел сорцы на другой компилятор.
    - что-то поисправлял, а что не помню. Копирование из/в SCL и TRD работает. Обработка дисковых ошибок исправлена. Все требует проверки.
    - обновил запускалку HOBETA файлов.
    Последний раз редактировалось savelij; 09.02.2011 в 23:48. Причина: Обновленная версия программы
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Guru Аватар для newart
    151
    63 сообщений
    При зависаниях программы необходимо увеличить номинал R23 до 100-200 Ом.
    И что?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Master Аватар для pulsar
    чайковский
    Thumbs up
    Данная программа предназначена для копирования на SD карты и обратно...
    вообще (или пока) отношения ни к пентагону сл ни с z контроллеру не имею по причине отсутствия таковых, но за труд завсегда спасибо
    Вообще для работы достаточно Спека с ZX-BUS и Z-контроллер. Прога писалась на Пентагоне v2.2 и проверялась на Профи. На других клонах не проверял по причине отсутствия таковых.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    А как подключать SD карт, где купить плату ? Или ко мне оно не включится из за другого контроллера клавы ?
    чайковский
    Thumbs up
    понял, спасибо, пока некогда собирать платку через пару месяцев скорее всего возьмусь (у меня профик, хорошо что уже апробировано).
    На Профике я впаял слот SL-62, только учти что там несколько чисто Профивских сигналов плюс питание в середине разъема и отсутствует сигнал /DOS. И надо переделывать сигнал IORQGE.
    Добавлено через 1 минуту
    Берешь полностью спаяный Z-контроллер, вставляешь на своем Пентагоне в слот и юзаешь.
    Последний раз редактировалось savelij; 04.03.2008 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    чайковский
    Thumbs up
    еще раз большое спасибо как руки дойдут надо не забыть про твои советы
    Если что, могу потом подсказать что и как. Надо только посмотреть что я там делал, времени много прошло.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
