Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Эмуляция инструкции IM 0/1
    Member
    Минск
    Благодарностей: 6
    По умолчанию Эмуляция инструкции IM 0/1
    Всем привет, а женскую половину ещё и с праздником!
    У меня такой вопрос, касающийся эмуляции инструкции IM 0/1 (код ED4E и ED6E): в каких случаях IM 0, а в каких IM 1?
    Читал "The Undocumented Z80 Documented", но недопонял смысл:
    According to Gerton Lunter1:
    The instructions ED 4E and ED 6E are IM 0 equivalents: when FF
    was put on the bus (physically) at interrupt time, the Spectrum
    continued to execute normally, whereas when an EF (RST 28h) was
    put on the bus it crashed, just as it does in that case when the Z80
    is in the ocial interrupt mode 0. In IM 1 the Z80 just executes a
    RST 38h (opcode FF) no matter what is on the bus.
    Спасибо.
    Master
    Ижевск
    Благодарностей: 516
    Если эмулируется устройство(компьютер), у которого в цикле прерывания на шине данных установлена комбинация FFh, то не имеет значения в каком режиме находиться процессор (IM 0 или IM 1). В обоих случаях выполняется комманда RST 38h.
  1. Эмуляция ZX на J2ME
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 108
    Последнее: 17.07.2010, 08:58
  2. Эмуляция ATM на UnrealSpeccy
    от harushima в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.03.2008, 00:53
  3. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 18:26
