Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Помогите в ремонте Сантака-002
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Помогите в ремонте Сантака-002
    Доброго всем дня!
    Давно хотел себе zx-spectrum из детства, а в детстве были у меня Сантака-002, Байт и не спектрум Электроника БК... И вот нашёл отличное объявление о Сантака-002 около 20 кассет,4 выпуска книг "500 игр", сам аппарат с БП и 3 части паспорта. Со слов автора много лет назад упаковывался рабочим. Решил надо брать
    Однако по приезду дамой при подключении к ТВ по композиту меня ожидала следующая картинка https://yadi.sk/i/M9-WQpHp3Fcpss и глубокая тишина из динамика. Было обидно что покупка не работает, однако ещё больше что погрузится в игры из детства мне не светит ещё какое то неопределённое время.
    Не долго думая я решил восстановить этого представителя той эпохи. Первым делом разобрал разумеется https://yadi.sk/i/DuGxymEn3FczJe. Определив что все компоненты на месте, а кое где виднелись окислы я вооружился изопропиловым спиртом и хорошенько все почистил. К сожалению ожидаемого эффекта это не принесло. Звук так и не появился , а картинка не впечатляла своим разнообразием. Потыкав от безысходности мультиметром в красивую, с ровными рядами микросхем, плату я понял что без осциллографа в таких высоких материях мне делать нечего. Поэтому я сел и стал рассматривать схемы, которыми советские инженеры считали за честь поделиться с простым обывателям и заботливо прикладывали к своему оборудованию дабы простые обыватели просвещались.https://yadi.sk/i/QfUjhmik3GLBKJ https://yadi.sk/i/uxcdJ0S43GLBLk
    Вторым этапом в ремонте было приобрести осциллограф дабы поискать признаки жизни. Чем я сегодня и занимался, кварц успешно справляется со своей задачей и это единственное что я могу сказать с уверенностью ,а вот дальше могу только констатировать наличие большого количества разнообразных сигналов с коими и прошу помощи у вас разобраться.
    Подскажите с чего стоит начать и где что должно по идее быть для нормальной работы сего аппарата ?
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    106
    74 сообщений
    Немного оффтоп, можно узреть фотографии кассет?
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    г. Екатеринбург
    106
    74 сообщений
    Будет возможность переписать их с магнитофона в wav/mp3?
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    Думаю да, но только после починки аппарата, или если не получится то после приобретения заведомо рабочего.
    Activist Аватар для aniSKY
    Минск
    Судя по скрину узел вывода изображения рабочий, тут может проц не стартует или пзу уже подзабыла часть прошивки ну или еще чего (я не силен в диагностике по внешним признакам, но когда восстанавливал свою сантаку люди подсказывали что и зачем вклучать\выключать для диагностики основных узлов). Для этого его нужно включить без проца, без ПЗУ ну и как то там еще, знающие поправят и направят, тем более эти шаги применимы ко всем клонам спеки.
    Так как проц и пзу, а так же озушки (РУ5 и РУ6) впаяны так просто их не достанешь\вставишь, а выпаивать их еще тот гемор - дорожки отслаиваются на ура.
    Как сделал я - взял панельки под микрухи цанговые (они немного дороже обычных но того стоят) по две на одну микросхему, потом аккуратно выкусил микросхему у самой платы, что бы ножка по максимуму осталось на самой микросхеме, почистил печатку от остатков ножек и впаял панельку, а саму микруху (я так с процессором "измывался") поровнял ножки и впаял поверх второй панельки (своеобразный протез получился). Вот теперь ее можно вставить или достать без вопросов, и контакт отличный.
    Стоит повозится и аккуратненько Проц и ПЗУшки посадить на вот такие протезы. Далее будет проще выявить хоть в каком направлении копать или не копать. Да и знающие быстрее подскажут что не работает.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    Спасибо, пока суть да дело уже выпаял все вышеперечисленное 25 микрух вот думаю на выходных на рынок съездить на рынок за панельками поискать цанговые. Пока без них чёрный экран с квадратом по центру чёрным.
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    Доброго дня. Раздобыл вторую сантаку. Всё показывает , только пока нету звука. И новая проблема при загрузке любой игры (пробывал с касетника и мобилки) выдаёт ошибку на фото https://yadi.sk/i/NnFIufqO3H29w8 что может быть не так?
    цифры в зависимости от программы меняются.
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Ну 25 микрух выпаивать - это конечно жесть Насколько знаю, Сантака - тот же Импульс. Лет 25 назад у мну в таком глючило ОЗУ, работали только 16к игры Так вот. Выпаял первую ПЗУ, и воткнул вместо нее тестовое ПЗУ. Нашлось.
    Ну а вообще то ,как по мне, это довольно неудачная модель и в плане ремонта - то же, из-за РТ-шек, ведь если они поплывут - то можно искать до китайской Пасхи неисправности. А так то Импульс под столом валяеЦЦа, вроде и исправный, но нафик нужный. чисто для коллекции металлолома
    упд
    кстатида, по поводу ошибки. Возможно что и ОЗУ так глючит. А попробуй PSSST загрузить, ей хватало 16к нижней памяти для работы
    Последний раз редактировалось zebest; 15.04.2017 в 22:09.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    с 25 микрухами эпопея ещё не закончилась А вот про ошибку - она вылетает почти сразу после загрузки названия программы или игры. Так что не прокатывает вариант с pssst.
    ОЗУ я наверно зря выпаивал.
  1. Сантака 002 - ищу софт
    от n0153 в разделе Софт
    Последнее: 26.07.2020, 17:50
  2. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  3. Ищу схему Сантака 002
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2010, 08:12
  4. Помогите найти схему САНТАКА-002
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2007, 14:20
  5. Сантака-002
    Последнее: 17.02.2006, 21:57
