Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Наконец-то достал себе этот агрегат, работает "кое как". Из проблем могу назвать:
    1. Кривой INT сигнал (может что-то с моментом его прихода не знаю, но скорее всего длинна слишком большая т.к. музыка в некоторых играх просто бесится и таймер иногда идет очень быстро); Нужна нормальная программа по которой можно настроить INT и сделать как на оригинальном ZX ну и настраиваемая схема INT-a нужна;
    2. Справа от paper вертикальная полоса светится между paper и border особенно видно кода выставить paper 0 border 0; нужна схема как это убрать;
    Junior
    Львов, Украина
    Есть такие моменты на Львовском спеке. Всё лечится. Если найду свои старые схемы - расскажу.
    Activist
    Izhevsk
    Если проги нет, то момент прихода инта наверное легко установить, если повесить на им2 переключалку бордера (я с этим слегка экспериментировал, но это было лет 15-20 назад). А длительность наверное чем меньше, тем лучше, чтобы проге больше времени оставалось на работу (или нет?).
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    тест Ковалевского (т.к. его многократно постили удалю через день)
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.04.2008 в 21:33.
    Guru Аватар для fan
    Даёжж сканы !
    Junior
    Львов, Украина
    Бумаг не нашел, зато нашел останки своего спека. Значит, лечение проблем:
    1. Int. Резик на 1.2К, что возле проца, выкусить. Его правый вывод через кондер 1n на 11ую лапу ПУ4, а так же через 10К на +5В. 12ую лапу ПУ4 на левый вывод остатков резика.
    2. Полоска справа. Сигнал на 9ые лапы ИР16 подаем через RC цепь. R=56 Ом, С=47пФ на землю (подобрать)
ID:	7843   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir; 15.04.2008 в 22:10.
    Украина
    Парни не добавилось ничего ,интересуют схемы расширения ?
    Попалась в руки платка практически со всеми впаянными элементами кроме РУ5,думаю что с ней делать дальше.
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 08.01.2009 в 22:17.
    Activist
    Киев
    Цитата Сообщение от Velvin Посмотреть сообщение
    Есть у меня такая плата, собранная и рабочая. Еще есть недособранная плата расширения, как раз под этот Львов, и описание к ней. Смысл там был такой, линейка ру6 заменялась на ру5, какие то дорожки резались и паялись перемычки, в системный разъем Львова вставлялась плата с кучкой логики и АУ, в результате 128к + АУ. Если интересно могу отсканить описание и выложить.
    Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, схемой платы расширения! Я случайно купил на радиобазаре плату Львова, у которого выкушены конденсаторы и все микросхемы памяти, кроме трех. По оставшимся трем РУ5, которые установлены там, где должны были находится РУ6, порезанным дорожкам и по проводам, которые "тянутся" к системному разъему можно определить, что данная плата была доработана, скорее всего, по схеме, о которой Вы говорите. Очень хочется, по- возможности, восстановить и эту плату.
    Tim0xA
    Alex_kapfa, вот тут я выкладывал свои сканы схем http://zx.pk.ru/showpost.php?p=172727&postcount=10
    Activist
    Киев
    Большое спасибо за схему расширения! Подскажите, пожалуйста, еще какая прошивка должна находиться в ПЗУ 27256, если делать это расширение. Стандартная от "Spectrum-128"?
    В описании к схеме расширения также упоминается TR-DOS. Пожалуйста, если можете, подскажите, какой контроллер TR- DOS использовался совместно с этой платой расширения (если можете, поделитесь схемой).
  1. Компьютер "Львов ПК-01"
    от Максагор в разделе Львов
    Ответов: 226
    Последнее: 08.12.2020, 00:49
  2. Классное новое видео про 1988 год
    от AAA в разделе Новости
    Последнее: 14.10.2008, 17:52
  3. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
