Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 97
Тема: Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
  1. #21
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Схему и сканы плат,пожалуйста.
  2. #22
    41
    18 сообщений
    Пожалуйста: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=452277&postcount=13
  3. #23
    Премного благодарен!
  4. #24
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    По умолчанию Львов 2.0
    Здравствуйте. Новую тему открывать не стал, пишу здесь. Собрал и запустил компьютер на печатной плате купленной вот здесь.http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8872 Подскажите пожалуйста каким образом подстроить INT.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Novosibirsk
    Никаким. Даже если танцами с саблями подстроите в этой игрушке, разьедется в вектроне и акваплане. Чтобы правильно фирменный бордюрный эффект работал нужны правильные фирменные таймигни целиком.
    Насколько мне известно не существует СССРовского клона с выборкой как в фирменном "пиксель-атрибут + пиксель-атрибут". И бордюрная защелка должна работать через атрибутную, по ее стробу. Там без порта $ff можно было бы еще теоретическую сову на плавающую шину натянуть. А этого никогда не делали, была только пиксельная защелка буферная, ибо без нее никак. И выборка в два раза чаще. Плюс торможение не так и не там. Поэтому на любом советском клоне натягивание совы на глобус это тришкин кафтан. В одном месте штопаешь в другом обязательно разъезжается. Все атрибутные эффекты будут работать позже чем надо, а все бордюрные будут работать раньше чем надо, при этом будет проблема с выравниванием и первых и вторых, которая еще и зависит от их комбинации и количества.
    Кстати сверху надпись venom strikes back должна быть нормально мультиколорная. С четкими цветами по диагонали, без рассыпушек.
    Поэтому забудьте у фирменных игрух про бордюрные и мультиколорные эффекты. Бордюр даже на арлекине не всегда правильно работает (хотя по атрибутам и плавающей шине у него действительно все точно, но вот бордюр неправильно выравнивается, и иногда это заметно в виде ступеньки в один пиксель). Либо фирменная машина и фирменные эффекты, либо пентагоновские под пентагон. Без вариантов.
    А игрушка хорошая. Мне нравится.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 11.03.2018 в 13:39.
  6. #26
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    ram_scan спасибо за ответ, но мне казалось, что у клонов с раздельными полями памяти таких как Москва 48, Львов, Краснодар 48, Дельта, таких проблем быть не должно, или они легко решаемы, тем более на плату все исправления внесеныhttp://zx.pk.ru/showpost.php?p=129277&postcount=16, а у меня и INT сдвинут и полоска справа между экраном и бордюром присутствуетНажмите на изображение для увеличения.
    И еще это нормально, что бордюр слева больше почти в два раза чем справа?
  7. #27
    Novosibirsk
    Все проблемы останутся на месте, потому-что времянки доступа к нижней памяти все равно отличается от фирменных. Бордюрный эффект более менее можно поставить по вертикали только в программах где параллельно с этим эффектом нет никаких обращений к нижней памяти. Поэтому если вы поставите бордюр на место в акваплане в веноме он у вас уедет, если поставите в веноме - уедет в акваплане. Единственный вариант - сделать точно все времянки. Но это надо выкинуть больше половины компа. Как минимум полностью наново собрать весь видеоконтроллер и еще немножко сверху.
    При правильных времянках бордюр слева ровно на одно знакоместо длиннее бордюра справа (в фирменной машине рамка задерживается на 8 пикселей, что необходимо для выборки пары пиксель-атрибут). Правда это можно выправить положением строчного и кадрового синхроимпульса, сдвинув его на 8 пиксельклоков раньше. Никто никогда этим не морочился, логика очень развесистая получается.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 12.03.2018 в 15:28.
  8. #28
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Может быть ошибаюсь , но Харьков 48к весьма близок по времянкам к фирменному. Надо достать проверить.
  9. #29
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Харьков 128 , уже видно ,что ближе ,буквально пару строк, я его пару лет назад восстановил ,но там немного навешали до меня ,надо посмотреть ,что с интом. Вообще на нем очень хорошо шли оригинальные игры.
    Сравнил то что выдает Харьков 128 ,с эмулями оригинальных машин , вроде бы похоже ,плавно идущие в верх диагональные цвета ,сфоткать с LCD нормально не выходит ,надо к ЭЛТ цеплять , но пока к Харьков 128 не распаял кабель под мой ЭЛТ монитор.
    PS присмотрелся ,с лева несовпадение на одну строку ,справа на две строки.
  10. #30
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Тоже бордюр слева больше и явно не на одно знакоместо. Попробуйте запустить SHOCK MEGADEMO, ту часть где полоски бегут по всему экрану. И в данных случаях что нужно делать с INTом? Задерживать? И какими способами он регулируется?
  1. Компьютер "Львов ПК-01"
    от Максагор в разделе Львов
    Ответов: 226
    Последнее: 08.12.2020, 00:49
  2. Классное новое видео про 1988 год
    от AAA в разделе Новости
    Последнее: 14.10.2008, 17:52
  3. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
