Показано с 1 по 10 из 16
Тема: "Музыкальный" Лоадер
    Member Аватар для BlackWolf
    По умолчанию "Музыкальный" Лоадер
    http://www.youtube.com/watch?v=rByIgi65xZk
    "Музыку" я уже слышал такую, но чтобы одновременно еще и данные загруались
    как так?
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    как так?
    Она не загружается при этом. Это просто так сделали. Загрузился экран, вывод экрана и мелодия. Потом код сработал музыка пробурчала и все.
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    ну допустим там есть ещё загрузка "дарвинии" на спеке...
    ну вот там прям "на слух" слышно что фэйк - когда уже совсем ясно что грузятся атрибуты - ещё только заполняются данные экранной области....
    Мои игры: [Overload][Removal]
    1,179
    775 сообщений
    в игрушке locomotion http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0002910
    тоже дурят, когда экран собирается из квадратиков ничего не грузится - просто выдаются полосы на бордюр.
    Banned Аватар для unbeliever
    Самара
    А я как раз проблем не вижу тут и считаю что это не фейк. Загрузка идеть медленнее чем с обычной ленты - это видно по самой картинке.
    Само решение играть музыку через биппер очень смелое, но как видем вполне реализуемое. А в целом это внятный ответ на Ocean Loader для C64 который без труда находится на том же YouTube
    Junior
    СПб
    думаю, что не обман
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Чёта я не понял. Ведь сначала должен быть бейсик файл, а уж потом загрузка картинки типа такого:
    10 Load "screen$" 16384
    20 Load "code"
    Ну и запуск там игры. Можно конечно в первый файл набить кодов (правильно выразился-то?) и вставить и картинку (в детстве сам вставлял). Тут так похоже и сделано. Но как играет этот биппер? Да картинка загружается вместе с ним и медленней, причём идёт турбо-загрузка. Ведь сначала загрузка обычная. Как на кассете можно в одном файле сделать две разные загрузки? Там или турбо или простая. Другого я не помню. Похоже на обман.
    Activist Аватар для Cooper
    Crimea
    18
    10 сообщений
    RINDEX, гм, да хоть 10 скоростей подряд, в первой части грузится свой лоадер - и уже от него и будет зависеть скорость - турбо-не турбо, к турбо, которое было в пзу у спеков это никакого отношения не имеет. Так что не вижу ничего невозможного
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Khimki
    14 сообщений
    Cooper ты хочешь сказать что за те 1.5 секунды, когда ещё идёт нормальная загрузка, они сварганили такой лоадер когда звук турбо загрузки и далее биппера - это фальшивка перекрывающая настоящий обычный звук загрузки? А такое вообще возможно? Если они это сделали - то респект им большой.
    1,179
    775 сообщений
    а если попытаться рипануть звук загрузки лоадера и попытаться прочитать на реале или в эмуле - наверно всё станет ясно.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
