Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Неисправность "Дуэта"
    Member Аватар для kt315b
    Unhappy Неисправность "Дуэта"
    Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой: невнимательно подключив "земляной" крокодил осциллографа, закоротил Vcc и Gnd После этого при включении на экране телевизора черно-белые полосы, меняющиеся местами примерно раз в секунду и больше ничего.. На нажатие клавиш на клавиатуре никак не реагирует... В блоке питания вылетел транзистор КТ805А, который я заменил на КТ850 - питальник вроде заработал, а комп - нет Что это может быть? С блока питания только 5В идут, или еще какое(-ие)то напряжение(-ия)? Могла прошивка ПЗУ "слететь"... Да и еще - при включении спустя примерно полминуты начинает греться процессор...
    Guru Аватар для fan
    Как один из вариантов - "просела" мощ у БП . Я когда свой дуэт подтыкал ваще глюкодром был дикий , пока пыцышный БП не подрубил .
    Проц и ПЗУ конечно первые кондидаты ИМХО .
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ну теперь вешай блок питания AT чтоб не попалить все окончательно или лабораторный если есть и вытащи ПЗУ-и авось полосы вертикальные появятся... если повезет то токо ПЗУхи и сдохли (самый вероятный случай). Проц в таких случаях выживает по-моему. И фотки конечно нужны что там на экране.
    Activist Аватар для scooby-do
    Питер
    25
    12 сообщений
    ну вот у меня в соседней тебе похожая ситуевина(
    паяю програматор. авось ПЗУ полетело
    Member
    г. Рыбинск
    У меня помню однажды тоже были глюки с дуэтом. Но оказалось, что там 12 В отвалилось. Подробностей уже не помню, но похоже, что там есть и 12 и 5. Пропаял разъем и все глюки кончились.
    Кстати вопрос владельцам дуэтов: интересная особенность экрана на нем - есть несколько тонких вертикальных полос, делащих экран на несколько равных частей. Или это только у меня так?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    ты напряжение на проце мерял? притом желательно посмотреть осцилом на пульсации. Вполне возможно что при закоротке на плате отгорела дорожка питания, ищи..
    Guru Аватар для fan
    Скорее +5 . +12 нету (а хотя фиг знает , может в какойнить ревизии куданить на усилитель идёт). Ибо разводка питания кальная и в ряде мест дублируется жирными проводами .
    Ну типо да , благодаря всё той же разводке , спец эффектов полный вагон . Часть удалось побороть тупым навешиванием жирных электролитов на шинах питания везде на плате , но полоски кажись остались .
    Посмотрел напряжения.. Есть и 5В и 12В. Как выяснилось - греется только одна микросхема ПЗУ, видимо она и сдохла... На процессоре напряжение питания примерно 4.8В...
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
