Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Продается эмулятор флопа версии 1.1
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 390
    По умолчанию Продается эмулятор флопа версии 1.1
    Стоимость устройства в сборе - 3000 рублей. Желающим предложить больше охотно пойду навстречу
    В комплекте: сам девайс без SIMM модуля, без флешки и без пищалки.
    В наличии 2 экземпляра: с зеленой и белой подсветкой LCD.
    Вариант с белой подсветкой:
    С точки зрения хоста эмулятор ничем не отличается от железного флопа. Индексный импульс генерится 5 раз в секунду, скорость MFM потока 250 килобит в секунду. Поддерживаются интерфейсные сигналы DISKCHANGE и READY. Есть имитация звука перемещения головок (STEP) через устанавливаемую дополнительно пьезопищалку.
    Скорость доступа по dd в линуксе - 15Kбайт/сек, по DiskMonTools на Амиге - 22Кбайт/сек.
    Эмулируются двусторонние дискеты двойной плотности (1 миллион байт, 80 дорожек). Читаются форматы ADF (Amiga), TRD (ZX), IMG или DSK (PC), универсальный (MFM). Записывается пока только MFM.
    В эмуляторе должен работать любой SIMM 4 или 8 мегабайт. Поддерживаются Амига и PC/ZX, время загрузки образа амижной дискеты - около 16 секунд, PC/ZX - порядка 20 секунд, универсального MFM образа - тоже около 16 секунд.
    Карты памяти: SD/MMC, должны работать любые от 128М до 1Гб (тестировалось на 128М, 256М и 1Гб).
    Последний раз редактировалось tnt23; 18.11.2009 в 00:40.
    Master Аватар для Mike
    Благодарностей: 18
    Есть один вопрос: дисплей впаян на плату ? Интересен вариант, что бы устройство полностью заменяло диковод, т.е. дисковод вынул, эмулятор вставил, что означает, что дисплей и органы управления должны быть на "морде".
    А вообще - респект и зачёт !
    Даёшь производство эмуляторов в промышленных масштабах ! Ну хотя бы мелко серийно. Могу даже подсказать, как на этом заработать (стукнись в личку)
    Последний раз редактировалось Mike; 06.04.2008 в 13:03.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Благодарностей: 390
    Да, все впаяно в плату. У easy_john вспотрошенный вариант, где кнопки и дисплей вынесены шлейфом на дочернюю платку. Вопрос корпусной заменяемости пока что довольно больной, нужно плотно позаниматься конструктивом
    Ок
    Moderator
    Симферополь
    Благодарностей: 391
    какая цена девайса в открытках с иностранными президентами и есть ли возможность отправить в Украину?
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Когда будет четкая инструкция, как для ААА, о пользовании обязательно куплю.
    Я уже за последнии 6 ть месяцев много чего купил, но кроме Zx Spectruma и усилителя ничем не пользуюсь, т.к. туповат.
    Возможно ли сделать так, чтоб оно втыкалось шлейфом и все. Никаких программ, никаких мучений с форматами ?
    А так много вопросов:
    По ZX:
    1. Сколько влазит на флешку ?
    2. Какой прогой копировать ?
    3. Пентагон 22 как подключать ?
    4. В чем ее форматировать ?
    По Амиге ?
    1. Куда сувать вот оно ? На место дисковода ?
    2. В чем ее форматировать ?
    Благодарностей: 390
    По сегодняшнему курсу ЦБ РФ доллара к рублю в 23.59 получается 127.17.
    В Украину можно отослать почтой. Неделю назад посылал в Великобританию обычным мелким пакетом, хотя и безо всяких уведомлений и объявленных ценностей. (Правда, пока и неизвестно, дошло ли) Думаю, к вам вряд ли будет сложнее.
    Activist Аватар для albion
    Днепропетровск, Украина
    Благодарностей: 23
    Судя по фото эмулится один флоп?
    Орель БК08 128 Кб + TS(2хYM2149F) + 3,5FDD Mitsumi + MC 6105.01 + CM 6337
    ZX Evolution 4 Мб + TSFM(2хYM2203C) + 3,5FDD Sony + Samsung SyncMaster 755DFX
    Благодарностей: 390
    Что такое ААА?
    Инструкцию - да, наверное, стоило бы накатать. Может быть, попробовать снять видеоролик, как оно выглядит в реале и как им пользоваться.
    Ну вообще-то оно так и втыкается. Кроме шлейфа, как и обычному флопу, требуется еще питание. На картинке и то, и другое хорошо заметно слева.
    Программ и мучений с форматами тоже не требуется. Эмулятор затевался с единственной целью - пересмотреть на A500 кучу дискет с демками и играми, чтобы типа покидать эти образы на флешку, воткнуть эмулятор и радоваться жизни.
    По ZX:
    Зависит от размера флешки. На 1Гбайтную карточку SD теоретически влезает полторы тысячи .TRD образов (по 655360 байт каждый), ну уж не меньше тысячи точно должно влезть. Если работать и на запись тоже, то это будут только .MFM файлы, каждый по 2М ровно - таких влезет чуть менее 500.
    Любой, какая больше нравится.
    Эмулятор не отличается от обычного железного флопа ничем (кроме разве что повышенной стабильности скорости вращения несуществующего шпинделя и теоретически возможным временем позиционирования головок в доли миллисекунд).
    У эмулятора на борту стандартный 34-пиновый разъем, как у обычных 3.5" флопиков. Соответственно подключать его можно обычным флоповым кабелем. Если у Пентагона 22 есть возможность прицепить такой кабель, то проблем быть не должно.
    Форматировать виртуальный флоп имеет смысл только если собираешься на него что-то записывать. Тогда форматировать можно опять-таки чем душа пожелает.
    А просто для просмотра демок или запуска игр ничего форматировать не надо. С флешки в мозг эмулятора загружаешь выбранный образ (.TRD или .MFM) и через 15-20 секунд с ним можно работать.
    По Амиге ?
    Прямо вместо дисковода плата не влезет. Предполагается, что она будет болтаться на флоповом и питающем шлейфах. С моей A3000 это выглядит так:
    easy_john сделал себе капитальный тюнинг хозяйства для A1200:
    (полный фоторепортаж есть тут: http://www.amiga.org.ru/forum/viewto...=asc&start=180)
    Тот же случай: если нужно просто играть или смотреть демы, то ничем. Выбрал ADF из списка и вперед.
    А так форматировать можно чем угодно - и системная команда формат, и воркбенчевый пункт меню, и модные тулзы типа X-Copy справляются с этим одинаково хорошо.
    Добавлено через 5 минут
    Один.
    Изначально закладывалась возможность эмулировать два, но с Амигой возникли определенные сложности, и поддержка двух драйвов была задвинута до лучших времен.
    Последний раз редактировалось tnt23; 06.04.2008 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
  10. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    perestoronin (04.04.2013)
  11. #9
    Благодарностей: 23
    Можно ли ожидать в будущих версиях поддержку FDI, TDO и SCL форматов (хотя бы на чтение) ?
    Еще написано, что карточки SD/MMC, должны работать любые до 1Гб. Больший объем не поддержан или просто еще не тестировали?
    PS: LCD с зеленой подсветкой вообще улетно смотрится
    Последний раз редактировалось albion; 06.04.2008 в 15:40. Причина: Добавил вопрос :)
  12. #10
    Благодарностей: 390
    В теории да. Пока можно быстро накидать на коленке преобразователь всех форматов в MFM, хотя это и не самый оптимальный и удобный способ.
    Описание SCL есть в SpeccyWiki. Насколько я понял, это просто список файлов с заголовками. Чтобы его развернуть в образ диска, нужно реализовать полноценную работу с .TRD (запись).
    Описания TDO пока не нашел; описание FDI видел, но не особо в него вчитывался.
    Не тестировали - у меня под рукой максимум одногиговые были.
    Я себе сделал с янтарной
    Последний раз редактировалось tnt23; 19.11.2009 в 22:35.
  13. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
  1. Версии Pyjamrama'в
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 23
    Последнее: 06.03.2016, 16:08
  2. Ответов: 2
    Последнее: 11.10.2007, 18:12
  3. Контроллер Флопа на опознание
    от AlexFantasy в разделе Unsorted
    Последнее: 25.04.2007, 08:33
  4. АТМ Турбо версии 7.10
    от jyly0s в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.01.2007, 11:56
  5. эмуль флопа Commodore64 !
    от Forward в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 03.04.2006, 16:59
