Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Хачу всё знать!
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    Благодарностей: 675
    Question Хачу всё знать!
    Я тут гаму потихоньку шлёпаю, вот хочу спросить:
    1. Кто-нибудь счас реальный Спек юзает?
    2. Есть что-нибудь вроде ZX-Net`а?
    3. В игры-то вообще играют?
    4. А по сеточке (если есть)?
    5. Поддерживать ли модем? (И как?)
    6. Надо-ли всё это кому нибудь или я один такой придурок?
    7. А софт продаётся?
    8. И вообще маней Спеком приподнять реально?
    9. Если г.Медноногов с голоду не загнулся, значит ли это что на Спеке реально прожить и подвиг многоуважаемого Cooperfeet`а можно повторить?
    10. Бывает эффективная защита для scl, trd ? В смысле что-нибудь придумано для соблюдения (С) ?
    Veteran Аватар для ZEman
    Омск
    Благодарностей: 298
    1. да, покрайней мере половина из здесь зарегестрированых.
    2. есть (за подробностями обращайся к местным специалистам)
    3. да
    4. незнаю.
    5. незнаю.
    6. все мы тут немного того
    7. нет
    8. нет, сейчас весь спек держится только на энтузиастах и фанатах.
    9. не в это время.
    10. да.
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 231
    1. да, многие.
    2. не знаю.
    3. да.
    4. на реале - не знаю, думаю нет. На EmuzWine - возможно, но это не совсем по теме вопроса...
    5. В зависимости от 4, как - не знаю, но информация на ZX сайтах рассыпана, и кто-нибудь из местных гуру, думаю, должен знать.
    6. в это время - надо все, что удается завершить, но хочется качественного
    7. да, но относительно нечасто.
    8. не знаю, сейчас спек держится на энтузиазме, но некоторые используют и этот метод. Подсказать мог бы axor.
    9. подвиг нальзя повторить, можно не дойти или превзойти, а если знать ответ на этот вопрос заранее, то это уже не будет подвиг .
    10. для SCL и TRD в принципе не может быть "эффективной" защиты. Эффективная защита может обеспечивать невосстановление данных (как для паролей, но там при вводе проверяемого пароля с ним просто повторно проводится та же операция невосст. кодирования и результат сравнивается с образцом. Даже для 48кб это нереальный по времени метод, т.к. иначе кодирование не имело бы смысла, все восст-сь бы подбором) или обеспечивать раскодирование - в таком случае подбор метода вопрос времени и желания, и уж тем более для качественной порчи жизни хацкерам этот вопрос надо не в эхе задавать...
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Питкяранта
    Благодарностей: 675
    По поводу п.2. В нашей деревне я последний синклерюга, и за всю историю города только один раз Sinclair-совместимые машины объединялись в сеть. (Друган свой комп приволок и пару дней он с моим был в связке по #FE-порту). Теперь я вообще один остался, сижу в игры гамлюсь да сам немножко калякаю. Так что интересуюсь у вас, мегаполисников, нужна ли поддержка сети в гаме, где можно вдвоём играть.
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    Благодарностей: 430
    6. надо!
    7. реально продаётся только через кронософт, на кассетах среди буржуев.
    8. очень вряд ли, но если пробовать, то только с упорной и повсеместной рекламой, потому что этим пунктом все пренебрегают. покажи рекламный ролик на буржуйском пати типа assembly, порекламируй по форумам, организуй сайт со скриншотами, видео на ютубе, и, глядишь, и результат будет получше, чем у предшественников. больше вероятность денег поднять на западе, так что готовся к английскому языку и, вероятно, поддержке ленты и фирменного спека.
  1. ХАЧУ СОБРАННУЮ ПЛАТУ ATM TURBO +2
    от scl^mc в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2006, 12:00
  2. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 16:29
  3. Хочу знать!!!
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2005, 23:48
