Обнаружил на этом форуме реальных владельцев Амиг и решил выложить свою давнюю поделку - разгон A600 до 14 МГц. Берется частота 28 МГц сразу после кварцевого генератора и делится на 2. Второй триггер синхронизирует по фазе первый делитель, иначе при включении Amiga висит. Синхронизация происходит от частоты 7 МГц, идущей на 68000.
Соответственно 15 ножка CLK 68000 отпаивается от платы и на нее подается 14 Мгц. Триггер подходит только 74LS74. Возможно и HC серия пойдет и какая другая, но в 94 году их было просто негде взять.
Вся эта схемка паялась прямо на корпус триггера, его жестко к плате на дорожки питания и проводками все остальное.
Естественно процессор греется и нужно ставить радиатор. Я делал алюминиевую пластину примерно в 2 раза больше процессора и прикручивал к кронштнейну HDD. Пасту на процессор, радиатор прижимался плотно при сборке корпуса.
Было переделано 5 машин, из них три всегда стабильно включались, одна редко зависала при включении, но там был триггер 1533ТМ2, про пятую неизвестно.
Моя Amiga 600 разогнанная работала стабильно 3 года, потом 2 года у друга, потом ушла в неизвестность.
Скорость больше всего была заметнее в симуляторе Формулы 1 , гораздо приятнее было рулить.
Может кому пригодится.
С уважением Владимир.
