Показано с 1 по 10 из 10
Тема: >64k на 16-ти разрядной шине?
    Junior
    Нижний Новгород
    По умолчанию >64k на 16-ти разрядной шине?
    уже давно интересует вопрос:
    каким образом в спектруме реализуется 128k памти ведь у z80 16-ти разрядная шина памяти?
    Последний раз редактировалось fadey; 05.05.2008 в 12:23. Причина: (ключевые слова) 64k 64кБ A16 16 FFFF смещение база 128k 128 кБ 1024k 1024 кБ z80 КР580ВМ80А
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    RTFM на тему "страничная адресация памяти". 64К - это видимый в данный момент кусок памяти, он и адресуется 16 битами адресной шины. Остальное, пока его не подключишь, не видно. Подключается оно через порт расширения памяти кусками по 16К в адреса #C000-#FFFF
    Все любят гипножабу
    Junior
    Нижний Новгород
    спасибо за ответ, рад што ктото это понимает.
    "порт расширения памяти" - мне это не понятно.
    про RTFM: а можно этот самый FM мне кинуть? ([email protected])
    и еще:
    страничная есть и у интела но там просто формально в командах работы с памятью стоит 2 регистра (база смещение) а ножек то на проце 20 и адресация прямая. поэтому я и не понимаю. и еще интересен регистр номера команды. он естественно разрешает только коды до 64к - так?
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Уточню - "страничная адресация памяти на ZX"
    На примере 128К.
    64К видимой и непосредственно адресуемой памяти делятся на 4 куска по 16К
    ram0: #0000-#3FFF
    ram1: #4000-#7FFF
    ram2: #8000-#BFFF
    ram3: #C000-#FFFF
    часть 0 обычно "затеняется" ПЗУ.
    теперь представь, что у тебя имеется 8 кусков памяти по 16К (банки, или страницы памяти, обозначим page0, page1, ... page7).
    Так повелось, что в ram1 всегда поставлена page5, в ram2 - page2
    а вот в ram3 мы можем ставить какую угодно из имеющихся страниц памяти. для этого необходимо вывести ее номер (и кое-что ещё) в порт #7FFD - порт расширения памяти для 128К.
    Вот так и получается - одновременно в памяти у нас только 4 страницы (64К), а остальные ждут, когда их подключат.
    порылся малость.
    http://ivr.webzone.ru/articles/call/index.htm (немного теории)
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.04.2008 в 12:47.
    Все любят гипножабу
    Junior
    Нижний Новгород
    а начинаю понимать.
    опуская формальности выглядит так
    проц может адресовать 64k
    есть контроллер памяти к нему подключено 128k с одной стороны
    и проц 16 адресов + data c другой как всегда
    если обратиться к памяти то контроллер напрямую переадресует к памяти (к той которая выбрана) а если обратиться по данному порту токонтроллер прекинет стрелку на другой кусок памяти.
    т.е. данный порт (7FFD) действует как расширение памяти (значение в него записанное это эффективно еще несколько бит адреса).
    Последний раз редактировалось fadey; 30.04.2008 в 13:23.
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    принцип действия обычного мультиплексора знаком? вот по такому же принципу работает порт #7ffd и схема расширения памяти.
    Who are you to fucking lecture me?
    Junior
    Нижний Новгород
    не знаком.
    только и, или, не и тригеры. больше ничего не знаю.
    ...правда по моему больше ничего и не надо.
    но в целом я ведь правильно понял?
    Германия
    не знаком.
    ну да, только там автоматики нет (либо я неправильно понял твою фразу "а если обратиться по данному порту токонтроллер прекинет стрелку на другой кусок памяти"). что запишешь в #7ffd - то и будет включено в участок #C000-#FFFF и будет оставаться включеным до непосредственной перезаписи #7ffd.
    343
    190 сообщений
    Я вот, например, этого не в курсе, как и многие, думаю гггг
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    а я вот тока недавно немного стал разбираться
    Мои игры: [Overload][Removal]
  1. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
