Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Поддержка Digital Sound
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    По умолчанию Поддержка Digital Sound
    Люди, кто знает?
    1. Можно ли программно определить наличие/отсутствие ковокса (чтоб стопудово корректно) ?
    (эмуль вроде как-то реагирует через порты при подключке-отключке сабжа, а вот как там реальный чемодан?)
    2. Как правильно проиграть через beeper wav файл?
    (я не извращенец, просто надо так...)
    3. Когда AY в режиме ЦАП`а, как можно использовать регистры частоты тона?
    (я как не надругался над ними, всё равно не понял зависимости... А ведь она должна быть..)
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    нет, ни сто ни полупудово
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    http://zxdn.narod.ru/coding/ig10zvuk.txt
    Аффтар статьи небось скоро сюда сунет нос и еще что посоветует )))
    Ну и еще немного http://zxdn.narod.ru/coding/ig10beep.txt
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Любопытные статьи, но не решают главного вопроса:
    Какие требуются преобразования дискретных амплитуд, для максимально приближённого к оригиналу звука?
    Activist Аватар для DINAMIX
    Ростовская область,город Шахты
    Да наврятли кто сейчас бипер слушает,хотя идея итересная.
    Вопросы:
    1.Как проиграть на бейсике музыку из редактора INSTRUMENT?
    2.Как в AY-эмуле сконвертировать музыку для редактора VT2 Бульбы(у меня VT не понимает AY)
    Слава России!
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    playlist - выбираешь мелодию, наводишь на нее крысу и нажимаешь на правую кнопку. Потом конвертишь. Но вортекс большое колличество мелодий сразу грузит и играет.
    Да в том и дело.При любом конверт-расширении VT такого расширения не понимает(он вобще расшир.AY рарешает?Когда я росматриваю в нем коллекцию Бульбы(а она в основном в AY) то вортекс их не видит),понимает только протрековские и тд,мож плагин нужен какой-нить нужен для вортекса?
    Слава России!
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Да кто-бы не слушал.
    Вообще идея такая:
    Создаётся второй файл (по размеру равный исходному wav`у) в котором указаны смещения для путнего санда в бип.
    Ну по типу как табличка конверсии wav для AY.
    Только для beeper`а табла не состояние указывает, длительность (либо скважность) импульсов.
    Что-то вроде RLE конверсии, только наоборот.
    Может быть неясно изъясняюсь, но думаю кому надо поймут...
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    гыгы ;-)
    По ссылке там несколько частей, первая это запись звука на ZX, смотрите вторую - там чисто воспроизведение с подготовкой звука на оффтопе. Результат - из моей подписи "Звук".
    Никак.
    Вообще идея такая:
    Ничё не понял, что надо. Если речь про импульсно кодовую модуляцию, то этим на бипке занимается Alone Coder. Счас линк дам... вот.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    По умолчанию Ко всему вышесказаному
    Мда...
    Я вижу всё сопряжено с большими трудностями, преодолевать которые "нерентабельно".
    В общем-то все вопросы оттуда-же, пишу игру и хотел сделать поддержку всего, что есть (бипер, АУ, ковокс, ГС), но по-видимому придётся орграничится стандартом (128к, АУ, Scorp/Pentagon, TR-DOS).
    Юзвери 48/16kb и Tape будут курить ((
    Мда...
    Thank`s всем, если какие мысли будут - излагайте, господа!
  1. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  2. Doom by Digital Reality
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 12:33
  3. Western Digital HDD
    от Sonic в разделе Программирование
    Последнее: 18.05.2007, 10:05
  4. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
  5. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
