Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Bubble Booble на эмуляторах
    Activist Аватар для Higgins
    St. Petersburg
    Благодарностей: 153
    По умолчанию Bubble Booble на эмуляторах
    Чудеса в решете. Взял TZX оригинальной версии с WOS.com. Пробую на своем эмуляторе. Вижу проблему: при пускании пузырей вместо пузырей получается ерунда (снимок ерунды прилагается).
    Все бы ничего, но: ZX-Emul, Spectemu, Glukalka, Spectrum, ZXMak дают ровно ту же грязь вместо пузырей (я брал версии, выложенные на том же WOS.com). Все эмуляторы, до которых мне удалось добраться ведут себя так же. Кроме FUSE -- у него все как положено.
    Реализация Z80 у меня своя. И, наверное, не у всех перечисленных эмуляторов реализация одна и та же.
    Пытаю далее. Подключил реализацию Z80 FUSE в свой эмулятор так, чтобы работал параллельно и каждой инструкции сравнивались регистры. Нашлось несколько ошибок у меня и во FUSE. Подправил у себя. В таком режиме запускаю игрушку - и все равно вижу ту же грязь.
    Далее. Нашел инструкцию до выполнения которой FUSE нормально исполняет снапшот, созданный на моем эмуляторе (в формате Z80). Беру этот снапшот, выполняю одну эту инструкцию на своем эмуляторе (с параллельным процессором от FUSE), сохраняю снапшот - получаю грязь уже и во FUSE.
    Сама инструкция -- условный переход -- ничего необычного. Лежит в простом цикле опроса клавиатуры. Прерывания в этот момент выключены.
    Итого: реализации процессоров совпадают, прерываний нет, ошибка образуется после инструкции условного перехода, но на FUSE работает, а на остальных эмуляторах -- нет.
    Не знает ли кто случайно, отчего это все так?
    Снапшот игрушки, остановленной на проблемной инструкции так же прилагается.
    • Тип файла: zip test5.zip (26.4 Кб, Просмотров: 211)
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    Новосибирск
    Благодарностей: 29
    У меня на EmuZGL работает правильно, при включённом мультиколоре и модели 48К (остальные не смотрел, Пентагон естественно - это не ULA мультиколор). Грузить лучше тапку, TZX на таком количестве мелких блоков у меня грузиться на автомате пока не хочет, надо отключать всю автоматику, в том числе Fast, AutoStop, AutoStart Tape.
    (А вот вопрос: вы в курсе, что такое ULA?)
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    St. Petersburg
    Благодарностей: 153
    Vladimir Kladov,
    Вы имеете в виду циклы задержки при обращении к памяти? Нет, я их не реализовывал (хотя FUSE это делает).
    Тогда такой вопрос. Может ли игрушка закладываться на наличие задержек, ведь их может и не быть?
    Veteran Аватар для ZXMAK
    Благодарностей: 752
    да не, там дело не в юле, на ZXMAK.NET, для модели Pentagon128 пузыри нормально рисуются. Грузил из TZX. А вот из выложенного снэпшота, в графике какието нарушения...
    ZXMAK2 - Виртуальная Машина ZX Spectrum http://zxmak2.codeplex.com
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Question а зачем ?
    А зачем пользоваться TZX версиями, ведь есть же trd или scl версии, которые прекрасно работают во всех достойных эмулях ? В чем кайф то ?
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3319
    скорее всего проблема в определении 48/128, (после загрузки) - (музыка накладывается на данные) ( иногда проверка делается через (23388) или ячейку ПЗУ) хотя я подробно не копал.
    вообще то братья Фоллины использовали спек на все 100%, они впервые применили скролл на бордюре в Sentinel и эффект `снега` в Vectron.
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.05.2008 в 23:22.
    Благодарностей: 752
    оригинал на WOS был в TZX
    скриншот из zxmak.net для Pentagon 128 и рабочий снэпшот z80 прилагаю
    St. Petersburg
    Благодарностей: 153
    Alexander Makeev,
    Спасибо. К сожалению, это не поможет, поскольку ни мой эмулятор, ни, скажем, spectemu снапшот 128K загрузить не могут.
    Исходной задачей была правильная реализация Z80, я только для этого и сделал эмулятор: есть масса бесплатных игр, на которых можно прилично потестировать. Плюс ребенку понравилось поиграться. Так вот если эта игрушка просто не работает на 48K, мне этого достаточно. Хотя и удивительно, почему бы ей и не работать.
    Еще раз спасибо.
    Activist Аватар для DINAMIX
    Ростовская область,город Шахты
    Благодарностей: 19
    И шо они эти TZX и таперы плодят?Не легче в scl с оригинальным бутом выложить...
    Слава России!
    ZEK
    Балбес... Отгадай почему
  1. Сетевые игры на эмуляторах
    от Conan в разделе Эмуляторы
    Ответов: 23
    Последнее: 05.12.2011, 22:34
  2. Bubble Bobble
    от [bETA]mEN в разделе Игры
    Последнее: 12.05.2008, 13:48
  3. Bubble Bobble
    от Evgeny Muchkin в разделе Игры
    Последнее: 04.05.2008, 18:55
