Привет!
Уважаемые владельцы А1200.
Пожалуйста, замерьте габариты материнки 1200ки с акселем и без.
Максимальная ширина - высота - длина.
Заранее спасибо.
Привет!
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось F0lken; 04.05.2008 в 22:35.
Длинна платы с акселем 43 см.
Длинна платы без акселя примерно 38 см. Т.к., у 1200 на кончике около 3 см комовский разъем прикреплен на плате выступе. Плата в виде тетриса на конце.
Ширина от края платы до края разъемов задней стенки 20 см.
Толщина у меня равняется толщине платы+медиатор и его подъем+3дфикс. Тоесть почти до стенки корпуса ATX, который тоувер. Ширину платы Амиги 1200 не могу измерить, т.к., вопрос не понятен. У меня там столько всего не стандартного навешано и напаяно, что я думаю, моя плата не идеальная мера толщины.
че хочешь то узнать ?
Если в какой корпус влезет, то в тауэр влезет, но флешка не войдет. Вообщем чтоб понятней вот:
Это от низа корпуса до платы зазор. Как раз сюда тоже флешка не влезает.
А это как раз толщина стандартной платы, бутерброды всякие. Скандаблеры, контроллер клавы, а поверх этого медиатор ставится и.т.п...
Верхний край платы, видна краюшка разъема кома.
Вся плата, за блоком пытания скрывается биззард, который из корпуса еще см на 2 вылазит. Это видно на предыдущей фотке. Вот.
Последний раз редактировалось AAA; 04.05.2008 в 21:04.
Спасибо !
а что это за ЛУТ-плата с кондером ?? =)
я там тебе в личку кинул еще мессагу
Это контроллер AT клавиатуры, если ты посмотришь первое фото, то увидишь проводок идущий к черному пяти штырьковому разъему для кнопок. Так же в этой плате два кончика в который втыкается резет корпуса. Эта плата нашпиливается на квадратненькую микросхему черной панелькой с другой стороны и ластиком кохи нор прижимается с помощью медиатора. А медиатор прижимается с помощью 3DFX кса который прикручивается к стандартным дыркам корпуса.
Последний раз редактировалось AAA; 04.05.2008 в 23:30.
ага. я тоже подумываю к cc08 сообразить корпусок.
очень понравился вариант с амига.орг:
http://www.amiga.org/modules/myalbum...id=3844&cid=10
http://www.amiga.org/modules/myalbum...id=3841&cid=10
думаю надо что-то похожее делать..
Добавлено через 11 минут
можно легко купить/найти вкручивающихся ножек и пластиковых спейсеров, таких же как в пц корпусах. на них мамка ставиться хорошо и удобно.
для этого продаются pcmcia уголки, которые разворачивают разъем на 90 гразусов, что бы можно было втыкать в таких корпусах. у меня такой есть.
ерунда. в амиге всего 3 питания +12 +5 -12. распайка есть на сотне сайтов. я например подпаиваю к своим амигам с обратной стороны платы кусок хвоста от старого pc блока питания. эстетичнее.
Добавлено через 16 минут
плюсы - компактно, дешево, удобно если нужен только 1 девайс.
минусы - закрывает часть платы, и теоретически может помешать всяким скандаблерам и т.п. улучшательствам. только 1 девайс, для подключения CD дисковода или еще винта все равно надо делать переходник на ide40 и менять этот переходник.
пересылка такой мелочевки даже из сша обычно не больше 5-8 баксов, растаможка для посылок дешевле 5000р не применяется.
итоговые затраты наврятли превысит 300-500р.
Последний раз редактировалось easy_john; 06.05.2008 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
ATM 7.10 | hdd | cd-rom
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
