Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Нестандартные методы загрузки с ленты
    Member
    Киев
    По умолчанию Нестандартные методы загрузки с ленты
    Существует масса нестандартных загрузчиков, но чем они всё-таки друг от друга отличаются?
    Вот к примеру http://tzxvault.retrogames.com выделяет такие виды загрузки:
    Speedlock - тут всё вроде понятно - загрузка на нестандартной скорости
    Alkatraz - на повышеной скорости. При этом заставка грузится нестандартно. Физически (на ленте) насколько я понял ничем не отличается от Speedlock
    Injectaload - опять же физически от Speedlock ничем не отличается. Характерная черта - очень длинный блок, порядка 54 кбайт.
    Bleepload - загрузка короткими блоками порядка 270 байт. Короткие блоки идут последовательно без пауз. Насколько я понял, если привести эти блоки к стандартному виду (сделать с паузами) игра успешно загрузится
    Softlock - иногда бывает на нестандандартной скорости, часто на стандартной, чем примечателен этот метод я так и не понял
    Power Load - аналогично предыдущему пункту. Но тут я поизголялся. Взял Boulder Dash с WoS. Увидел в tzx блок на нестаднартной скорости, хотя на слух скорость ничем не отличается. Преобразовал это дело в wav и обратно в tzx - оказалось этот turbo блок - есть обычный стандартный блок, а "турбированным" после преобразования оказался блок, который в оригинальном tzx был стандартным В общем подправил я в редакторе tzx этот блок, сделав его нормальным и преобразовал это всё в tap (т.к. все блоки теперь стандартные), и о чудо - после всех издевательств всё ГРУЗИТСЯ. Единственное, редактор tap/tzx файлов говорит, что в последнем блоке (который по версии WoS на нестандартной скорости, хотя это не так) последний байт (контрольная сумма) не верен. Взял ради эксперимента ручками поставил верное значение - игра перестала грузится. Выходит этот метод заключается в том, что контрольная сумма рассчитывается нестандартным методом?
    Насколько я понял физически загрузчики отличаются:
    1. Скоростью загрузки
    2. Длительностью пилоттона (толстые полосы при стандартной ззагрузке)
    И всё!?? Логически может настандартно рисоваться экранная заставка, вычисляться контрольная сумма, могут быть сверхдлинные блоки, счётчики и т.п. Это всё? Где можно было бы почитать про методы загрузки желательно на русском?
    1,178
    774 сообщений
    TAP формат подразумевает не только стандартную скорость, но и ПЗУшный лоадер 1366. если игра использует свой загрузчик то это одназначно TZX.
    Member
    Киев
    Что за чушь! Это почему вдруг? TAP подразумевает стандартную загрузку на физическом уровне и совершенно не важно используется ли загрузчик по 1366 или свой. Если физически загрузка ничем не отличается, то это спокойно может быть и TAP.
    Для примера в архиве тот же Boulder Dash 2 и Brave Starr. Оба в формате TAP, но ни одна из игр не грузится стандартным загрузчиком по 1366 ибо:
    1) Boulder Dash 2: заставка грузится снизу вверх + несовпадает CRC в последнем байте. Как указано на WoS используется некий Power-Load.
    2) Brave Starr: испльзуется Alkatraz, т.е. экранная заставка грузится совершенно произвольным образом.
    Собственно поэтому меня и заинтересовала классификация загрузчиков, и чем они отличаются между собой прежде всего физически, но естесвенно не только физика интересна
    PS. http://newton.sunderland.ac.uk/~spec...s/schemes.html - вот ещё одна классификация загрузчиков. Здесь их ещё больше. К перечисленным в первом сообщении добавляются Zeta Loader, Movieload и др.
    • Тип файла: rar tap.rar (60.6 Кб, Просмотров: 274)
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    для того чтобы понять чем Турбо отличается от обычной стоит проанализировать
    загрузчик
    а фишка в том что
    имеем сигнал
    ___ _
    ____| |_| |______
    1 0
    ноль от единицы отличается тем что фронт меняется в 2 раза реже
    и при загрузке стандартный ПЗУшный загрузчик позволял ускорить загрузку гдето процентов на 20 (вместо 5 мин около 4х) просто подкрутив какой-то болтик в мафоне
    если ты при записи сократишь задержки опять же процентов на 20-30
    игра загрузится немного быстрее а загрузчик пусть даже с сокращенными задержками опять же позволит загрузит замедленную запись
    Power Load кстати еще та штучка
    там вначале 1 пилотон и дальше игра грузится самыми разнообразными способами
    в самых разных направлениях
    и заставка задом наперед - это еще детский лепет.
    в Алкатразе кроме красивой подгрузки заставки в основном блоке присутствует еще несколько блоков загружающихся в самые разные места
    в том числе поверх загрузчика
    а если игра для 128 кб то еще и в верхнюю память загрузит
    все это делалось чтобы затруднить нелегальное копирование игр
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,178
    774 сообщений
    в приведённом тобой примере взломанный alkatraz и соответственно переделанный блок данных который спокойно копируется утилитами типа TF-COPY. оригинальную версию с фирменным алькатрасом ты в TAP не переведёшь. формат TZX появился позже самых первых эмуляторов, которые делали перехват данных о загружаемом блоке по 1378 и не эмулировали сам процесс загрузки, а просто подставляли в память нужные данные.
    Member
    Киев
    Ну это уже чит Такое не рассматриваем. Понятно, что у стандартного загрузчика есть некоторый допуск по скорости.
    Да, но это на логическом уровне. Физически (на ленте) это могут быть такие же стандартные блоки, записанные по call 1218. А реально если считать такой блок по 1316 то в памяти будет такая каша
    Да, он копируется TF-COPY, но он ни разу не взломаный. Это был оригинальный TZX взятый из http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0000683 просто я его сконвертил в TAP.
    Как видишь перевёл. Конечно большинство алькатрасов не переведётся, т.к. в них часто загрузка на нестандартной скорости, но этот стандартный
    1,178
    774 сообщений
    ещё как взломанный. посмотри версию от KIXX - это и есть оригинал. не стоит верить всему написанному на WoS.
    Member
    Киев
    Не надо говорить ерунду. Это и есть оригинальное издание. Kixx уже потом переиздал игру, добавив нестандартную скорость загрузки. Kixx, как можно видеть, самостоятельно почти ничего не издавал. 95% это переиздания (re-release). А утверждать, что издатель что-то там взламывал - это уже вообще ни в какие рамки не вписывается.
    Я вообще не пойму, что ты пытаешься доказать? Что в TAP не может быть того, что читается не по 1316? Ну не так это! И вложение выше это как раз подтверждает! Даже будь игра 20 раз взломана:
    1. Алькатраз присутствует - факт
    2. Игра грузится не по 1316 - тоже факт
    3. Игра грузится из формата TAP - и это факт
    Точка.
    Samara
    269
    203 сообщений
    12 Post(s)
    ну да это делалось с учетом того что магнитная лента в разных условиях ведет себя по разному +- по скоростям
    с учетом длины блока - он у тебя в память не лезет
    а 128 машин тогда не было
    кроме того даже ТФ копи - который слегка ужимает данные - не всегда может их ужать
    насчет записаных по 1218 - не знаю те алькатразы которые я смотрел
    (kayleth, Laser Tag, etc)
    имели именно нестандартную скорость
    за счет чего картинка загружалась намного быстрее
    С уважением,
    1,178
    774 сообщений
    1 из чего это следует ?
    2 согласен
    3 у меня на эмуле CBspeccy не грузится и на ZXam тоже.
  1. Ответов: 61
    Последнее: 10.11.2013, 05:51
  2. Ответов: 4
    Последнее: 04.06.2008, 20:20
  3. По ходу загрузки с ленты...
    от anoubis в разделе Игры
    Последнее: 13.08.2007, 10:39
  4. SEXMINES (проблема загрузки)
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 26.01.2007, 16:18
  5. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
