Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Новый релиз — Vortex Tracker 2.0 (2017)
    Junior
    г. Тернополь, Украина
    По умолчанию Новый релиз — Vortex Tracker 2.0 (2017)
    Комфортная и приятная работа за счёт упрощения рутинных операций. Более отзывчивый и дружественный интерфейс.
    Поддержка горячих клавиш, цветовых тем, жонглирование позициями паттернов, автобекапы, свободное перемещение
    по всему треку, улучшенный редактор семплов, новый дизайн и многое другое…
    Ждёт вас в новом релизе Vortex Tracker, который вышел совсем недавно — 2 сентября 2017 года, и уже успел покорить
    сердца заслуженных ветеранов AY-сцены. Что, кстати, совершенно неудивительно, ведь именно под их чётким
    руководством развивалась новая версия :)
    В этом обзоре я познакомлю вас со всеми нововведениями и улучшениями, которые коснулись второй версии, и
    приблизили Vortex к трекеру мечты. Под катом вас ждут скриншоты, описание, обзорное видео и, конечно же,
    ссылка на скачивание.
    А ещё поздравляю всех музыкантов с новым релизом! Поздравляю автора программы — Сергея Бульбу — с тем, что его
    детище живёт и развивается. И выражаю огромную благодарность всем, кто помогал мне сделать Вортекс лучше.
    Интерфейс
    Я ужаснулся, когда впервые увидел Вортекс. Мой первый вопрос был: “А нет ли другого трекера под AY с более приятным
    интерфейсом?”. Как оказалось, нет. Поэтому моей первой задачей было переделывание уже существующего интерфейса,
    в чём сильно помог Сергей MmcM, любезно предоставив черновые наброски интерфейса, который он хотел видеть.
    Как видите, в тулбаре убраны кнопки копирования и вставки, Undo и Redo, а так же кнопки расстановки окон.
    Последние больше не нужны, потому что теперь всю работу по расстановке и ресайзу окон Vortex берёт на себя.
    Изменения так же коснулись окна опций:
    Появилась настройка горячих клавиш
    В следующих релизах будет возможность менять другие хоткеи, но, как показывает практика, этого списка вполне
    достаточно, чтобы настроить клавиши Vortex под свои привычки и чувствовать себя комфортно.
    Изменения в редакторе паттернов
    Появилась возможность видеть содержимое предыдущего и следующего паттерна. Очень удобная фича!
    Опция Move between patterns позволяет свободно перемещаться между паттернами курсором или колесом прокрутки.
    Опция включается и выключается нажатием Shift+`.
    Опция Use last note params запоминает параметры последней ноты: семпл, орнамент, огибающая и громкость.
    При вставке следующей ноты происходит автоматическое заполнение этих параметров.
    Опция включается и выключается нажатием Shift+Esc.
    Позиции паттернов
    Позиции паттернов теперь можно помечать разными цветами. Это помогает быстрее ориентироваться в структуре трека.
    Позиции паттернов теперь можно копировать, перемещать и клонировать. Всё это очень легко и удобно
    делается при помощи мыши. Копирование происходит при нажатом Ctrl, клонирование при нажатом Shift,
    а перемещение происходит без нажатия каких либо клавиш — нажали левую кнопку мыши и тяните позицию
    или группу позиций в нужное вам место.
    К сожалению, на скриншотах мне не удалось это запечатлеть, поэтому смотрите обзорное видео в конце обзора.
    Ренумерация паттернов позволяет в два клика навести порядок в нумерации паттернов.
    Было:  5, 15, 15, 25, 5
    Стало: 1,  2,  2,  3, 1
    На первом этапе создания трека очень помогает фича Fill empty positions. Кликаете ПКМ на пустой позиции, выбираете
    заполнение позиций и готово! Теперь не нужно каждый раз вручную набирать номера новых паттернов:
    Редактор семплов
    В интерфейсе редактора семплов стало больше порядка. Увеличен размер шрифта, громкость теперь отображается не
    символом *, а кружочками (в следующих версиях будет квадратиками). Появилась новая функция Unloop, а так же
    более удобная установка лупа и длины семпла.
    Обо всех новых фичах в редакторе семплов вы узнаете из обзорного видео.
    Поддержка MIDI-клавиатуры
    В своё время Siril выпустил две версии Вортекса: с поддержкой midi и без неё. В новой версии
    мидиклавиатура поддерживается по умолчанию. Больше нет разделения на версию с поддержкой и без.
    Так же, повышена стабильность инициализации мидиклавиатуры. Если она кем-то занята, Вортекс
    больше не падает, заплёвывая юзера ошибками, а просто вежливо предупреждает о том, что не может
    её использовать.
    Сохранение настроек
    Настройки Vortex больше не хранятся в реестре. Теперь они сохраняются в INI-файл, который находится
    в директории, где приложения обычно хранят свои данные.
    Благодаря уходу от реестра, больше нет нужды запускать Vortex с правами администратора.
    Такая проблема существовала при определённых настройках безопасности в новых версиях Windows.
    Теперь этой проблемы больше нет.
    Стабильность при запуске
    В предыдущих версиях Vortex мог не запуститься из-за того, что в настройках реестра были сохранены
    параметры аудио, которые больше не доступны. Приходилось чистить реестр и сбрасывать все настройки.
    Теперь Vortex сам определяет этот случай и сразу предлагает пользователю сбросить все критические
    параметры в настройках.
    Открытие файлов
    Теперь Vortex умеет открывать файлы, которые пользователь перетащил курсором мыши на основное окно.
    Вы можете перетянуть в окно Вортекса один или сразу несколько файлов.
    Так же, Vortex начал запоминать последнюю рабочую директорию. Теперь в диалоговом окне открытия
    нового файла по умолчанию стоит последняя директория, а не та, в которой находится программа.
    Синхронизация между отдельно запущенными Вортексами
    Если вы запустили несколько экземпляров приложения и меняете в одном из них какие-либо настройки,
    то они автоматически подхватываются и применяются во втором окне. Очень удобно для тех, кто пишет
    треки в нескольких одновременно запущенных Вортексах (nq, привет!).
    Синхронизация не касается таких критических настроек как: sample rate, sample bit и параметры
    аудиобуфера. Сделано это потому, что изменение этих параметров во время проигрывания трека приводит
    к неприятным последствиям.
    Автоматические бекапы
    Рекомендую всегда держать их включёнными и настроить на сохранение через каждую минуту. Бекапы
    сохраняются в .bak-файл, который уже не один раз выручал пользователей :)
    Файл с бекапом так же можно перетащить мышью на основное окно Вортекса, не меняя его расширение.
    DEC/HEX для шума
    Теперь вы можете выбрать опцию десятичного значения шума для редактора паттернов и семплов.
    Как по мне, гораздо удобнее задавать частоту шума от 00 до 31, чем от 00 до 1F.
    Впрочем, это дело вкуса.
    Unloop в редакторе семплов
    Очень крутая фича, которую попросил прикрутить Олег nq/skrju. Она позволяет продублировать луп
    нужное количество раз. После того, как я запили эту функцию, Олег пришёл в бурный восторг, который
    не проходит уже несколько дней :) Это и не удивительно, ведь, Unloop позволяет добиться более
    сочного и раскатистого звучания ваших семплов.
    Enjoy new sound!
    Внутренний формат для рабочего проекта
    Когда работаете над новым треком, рекомендую сохранять его в формате .vt2. Это внутренний рабочий
    формат Вортекса. Например, в него сохраняются цвета позиций паттернов. Когда работа над треком
    закончена, сохраняйте результат в .pt3.
    По аналогии с Фотошопом. PSD формат — это файл проекта со всеми слоями, направляющими и
    прочей информацией. Но конечный результат сохраняется в PNG, JPEG и другие форматы.
    Точно так же с форматом .vt2.
    Цветовые схемы
    Вместе в Vortex поставляется 15 цветовых схем. Схемы далеко не идеальные, зато помогают быстрее
    делать свои собственные. Темы можно загружать и сохранять. Давайте обмениваться темами!
    И это ещё не всё!
    Не все функции я смог показать на скриншотах, поэтому смотрите обзорное видео:
    Благодарности
    Выражаю огромную благодарность людям, без которых новый релиз был бы невозможен в принципе.
    А именно:
    • MmcM/Sage
    • nq/skrju
    • mr287cc
    • Siril/4D
    • wbc
    • Kotsoft aka Ejkot
    • Bonysoft
    • Мега-благодарность автору программы - Сергею Бульбе
    • А так же всем участникам телеграм-канала speccy music!
    Ссылки на скачивание
    Заключение
    История Вортекса на этом не заканчивается, поскольку есть уже планы на версию 2.1,
    о которых я пока что умолчу ;) Желание развивать проект есть, потребность в новых фичах
    есть, так что продолжение следует...
    Поэтому качайте новую версию, юзайте, пишите в ней свои невероятно крутые треки.
    Не забывайте писать багрепорты и пожелания в комментариях. Ещё раз поздравляю всех
    с выходом Vortex Tracker 2.0!
    Это был Flexx/Uninstall Team.
    До новых встреч.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Flexx, На ноуте 1366x768 низ уходит без возможности вытянуть
    Member
    Да, точно! Запускается нормально, а когда откроешь какой-нибудь файл, наблюдается этот баг, и размер окна зафиксирован
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    смените размер шрифта (например, 10й) и количество рабочих строк в паттерне (например, 24)
    speccy merchandise
    Junior
    В общем-то это не баг, а пережиток старой версии Вортекса. Нужно в опциях задать меньшее количество строк паттерна и отрегулировать тем самым высоту окна. В новых версиях планируется автоматическая подстройка кол-ва линий паттерна под высоту окна.
    10й шрифт мелковато будет. Рекомендую 12й или больше.
    Member Аватар для Вадим Димтревич
    Красноярск
    Прикольно! Думал уже, что проект мертв давно. Очень приятно удивлен. Думаю потом списаться с автором и попросить добавить опциональную поддержку своего синтезатора (вместо эмуляции), как подготовлю полный API для этого)
    XUbuntu 16.04 xenial, wine-1.6.2. Запускается. Однако есть вот такая проблема:
    А в целом более-менее как на видео интерфейс.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    новый вортекс трекер не распознает тхт из старого вортекс трекера?
    (при попытки открыть через меню
    но при этом прекрасно распознает их при драгндропанье и при переименовывании тхт в вт2
    Последний раз редактировалось kyv; 10.01.2018 в 10:55.
    Moderator
    Симферополь
    А ЧЕЭТА o_O
    (при попытки открыть через меню)
    А ЧЕЭТА капсим и пишем красным цветом ?!!!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    в старые времена за написание подобного стиля по шапке довали.
    Banned
    658
    512 сообщений
    чтоб было заметно среди тонны других сообщений
    3Ы а чо это люди стали такие пугливые
    и не любят капсу и красные цвета?
  1. Vortex Tracker
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 47
    Последнее: 20.04.2024, 19:09
  2. Конвертер MIDI в формат Vortex Tracker II
    от shadwork в разделе Утилиты
    Ответов: 25
    Последнее: 05.07.2021, 21:17
  3. New Vortex Tracker imroved (again)
    от siril в разделе Музыка
    Ответов: 124
    Последнее: 04.08.2017, 00:32
  4. Нужны исходники АУ плеера Vortex Tracker II
    от jerri в разделе Музыка
    Последнее: 27.02.2014, 21:34
  5. Vortex Tracker & ProTracker TODO
    от Знахарь в разделе Музыка
    Последнее: 18.08.2006, 16:24
