Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите с поиском и настройкой драйвера SMUC HDD для iS-DOS.
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Помогите с поиском и настройкой драйвера SMUC HDD для iS-DOS.
    Задумал я поставить себе на винт iS-DOS. В этой связи несколько вопросов:
    1. Где взять наиболее свежую версию драйвера HDD под нее?
    2. Какую версию iS-DOS надо использовать - чик или не чик?
    В мануале к SMUC'у написано, что _не_ чик, но мануал старый, может это ограничение уже преодолено?
    3. Мануал так же гласит, что iS-DOS разделы на винчестере SMUC могут быть размером не более 16384 кбайт. Это действительно так, или со временем стало возможным делать разделы большего размера?
    Спасибо за помощь!
    г. Абакан
    1. Не знаю.
    2. На Скорпе Чик на сколько я в курсе не запускается.
    3. Разделы максимум по 16384Кб, можно меньше. Пока вроде бы никто не преодолел, ибо преодоление этого ограничения связано со структурой описателя файла (2 байта на номера блока, размер блока 256 байт). Изменишь структуру - получишь несовместимость. И, видимо, сейчас иС-ДОСом никто не занимается. От Илясова молчок, хотя я ему написал еще в феврале. Ждемс. Надеюсь что ответит.
    Старый Оскол
    А вот в документации написано:
       Короче,  я придумал, как Вам и на елку
    влезть, и ножки не промочить. Т.е. разра-
    ботал  специальную  версию iSDOS Chic для
    ZS-256, по идее, не конфликтующую с тене-
    виком  из-за  8-ой  банки ОЗУ. Хотя это и
    несколько  через anus. Но, как говорится,
    кривой машине - кривой софт!
    Ссылка http://trd.speccy.cz/sbor/is-dos/ISDOS50.ZIP .
    г. Абакан
    Простите великодушно, у меня КАЙ, по-этому я не в курсе последних событий на Скорпе.
    343
    190 сообщений
    Всем спасибо.
    А, собственно драйвер скорпионовского винта где взять? Все перерыл где только мог - нету
    mhdd.blk ему имя, вроде.
    Activist Аватар для harushima
    СПб, В.О.
    Evgeny Muchkin, ну как, с тех времен успехи были? is-dos мне нравится, несмотря на косяки.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Всем спасибо.
    У Илясова и есть. У него все версии имеются, включая драйвера.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    343
    190 сообщений
    Да, были. Раздобыл образ iS-DOS диска, который продавали скорпионовцы, предназначенный специально для их SMUC винта.
    На диске 2 драйвера. mhdd ф топку сразу полетел, а вот zhdd оказался очень удобной штукой - теперь iS-DOS с винта запускается за считанные секунды с подключенными !5-ю! дисками размером каждый около 16Метров. Единственный минус, что с последней (пятой) версией исдоса эти драйверы не дружат ну и фиг с ним 4.5 тож намана
    Если надо - стучись в асько, закину этот образ.
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Evgeny Muchkin, Образом поделитесь.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    343
    190 сообщений
    Да вроде делился где-то тут уже.
    На скорпионовском CD оно тоже есть.
    • Тип файла: zip IS_HDD.zip (446.1 Кб, Просмотров: 232)
  1. Проблемы с поиском
    от mishutka в разделе Форум
    Последнее: 24.03.2008, 00:19
  2. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
