Показано с 1 по 10 из 26
Тема: SUBOR SB225-B "клавиатурная Денди".
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию SUBOR SB225-B "клавиатурная Денди".
    Статья о устройстве: http://www.phantom.sannata.ru/articles/subor.shtml
    Я такие как-то видел в продаже года 3-4 назад. Тогда было не до них.
    А вот сейчас почитал и заинтересовался.
    Аппарат намного более интересный "для опытов" по пристегиванию переферии и созданию ПО чем обычный Денди.
    Кто с такими имел дело лично или имел опыт ремонта/расширения/создания своего ПО?
    Guru Аватар для fan
    Судя по инфе пролетевшей в этой теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7746 клавиатура сделана совместимой с Family BASIC keyboard http://nesdev.parodius.com/keyboard.txt ( http://66.102.9.104/translate_c?hl=r...m/keyboard.txt )
    С чем совместим паралельный порт хэ зэ (наверное собственная выдумка).
    город Черняховск
    9 сообщений
    Про клаву вы интересную инфу выдали.
    А LPT судя по всему может поддерживать Эпсоновские принтеры, значит реализован скорее всего Центроникс и поддержка команд "типичного принтера" матричного. Например Epson LX 100. Но может-быть, хотя маловероятно, что там настоящий LPT двунаправленный. В общем надо брать арегат и проверять.
    Добавлено через 4 часа 50 минут
    Сегодня на базаре нашел "клавиатурную" Dendy(tm) фирмы FEI HAO(r), модель 8JP-008C. LPT-порта в отличии от Subor SB225-B нет. Работает в PAL-D.
    Прилагается картридж со всяким и G-BASIC который клон Бейсика с Аппле-2.
    Найти-бы точные параметры того аппарата что на базаре...
    Но с получки буду брать аппарат, хотя он и б/у. LPT на ВВ55 дело наживное и все равно планирую ваять "елку" для плат расширения. :-)
    Последний раз редактировалось falanger; 27.05.2008 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ...что самое интересное, кроме Сюбора никто из производителей ЛПТ более не пристегивал, по крайней мере мне за последние 10 лет ничего подобного не встречалось. Надо картридж дизассемблить, посмотреть, на каких адресах этот порт висит. По крайней мере, при дальнейших (возможных) разработках железа/программ иметь в виду этот адрес стандартным де-факто, чтоб не было косяков, как с Орионом...
    город Черняховск
    9 сообщений
    Вот тут схема и прошивки "картриджа ГИТС" который выдает ТВ-тесты при запуске:
    http://irls.narod.ru/izm/gen/dendy.htm
    Кстати, с клавиатурной дендяшкой идет картридж с текстовым редактором. Надо будет после получения аппарата в лапы к неу присмотреться.может Сюборовски с функцией распечатки.
    Нужна схема устройства для чтения картриджа через LPT-порт. Я пока не нашел, но на Украине в журнале Радиоаматор за 2000 год оно было...
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    в моей клавиатурной вариации под названием "Денди" в картридже есть текстовый редактор ульяновского производства с функцией распечатки текста. Однако на самой приставке ЛПТ и не пахнет, а при вызове этой функции комп на некоторое время подвисает (типа выдает что-то в несуществующий порт), потом возврачщается в рабочий режим... Жаль, что считать картридж нечем...
    город Черняховск
    9 сообщений
    Кому интересно: Как составить программу для игровой приставки "DENDY" http://mini-soft.net.ru/it/dendy.php
    Есть такая статья:
    Подключение Dendy-картриджей к IBM PC
    С. М. Рюмик
    Радiоаматор, 2000, № 6, стр. 44
    Нужен коллега живущий на Украине который отсканировал бы статью и схему...
    Guru Аватар для fan
    Эти клоуны выложили обрезанную версию этой статьи - http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1147912381
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2846&page=3&pp=10
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кстати сейчас помоему контора newgame выпускает что то подобие, "Магистр Репетитор" : http://www.newgame.ru/8bit/index.htm
    Хотя интереснее наверное вот этот 16 битник "16 bit Обучающий Магистр + FD": http://www.newgame.ru/16bit/index.htm
    Хотя кому как.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Так, сегодня меня клюнуло несколько мыслей.
    О "железе" для "клавиатурной Денди".
    1) Самая важная железка - "елка" вставляемая в слот для картриджа с установленными на ней буферами.
    Нагрузочной способности "потрохов" денди не всегда хватает на картридж, а нам надо подключать кучу шинной переферии. Значит без "елки" с буферами не обойтись.
    2) Для Денди вполне может быть использован Nemo-IDE контроллер который надо адаптировать под шину картриджа приставки. И чтобы сразу решить проблему обмена даными с РС - на плату контроллера Немо надо поставить вместо 40-контактного IDE-папы разъем CF-папу с карт-ридера.
    Тогда CF будет "играть роль винта" расширенной Денди, а также будет легко вставляться в карт-ридер РС для обмена файлами. Например для заливки РОМ-ов Денди с играми.
    Однако это "потянет" за собой потребность в написании ОС которая бы работала с FAT12/FAT16. А это потребует задействовать ПДП и "сборку" считываемых байтов в ОЗУ. Это мне разъяснил знакомый опытный железячник.
    Кстати, "мини-ОС" для Денди может быть залита на ПЗУ которая может быть установлена на платку ИДЕ-контроллера выполненного в габаритах "большого" картриджа Денди и установлена в его корпус.
    Заодно поскольку сразу используется CF можно не морочиться с контроллером дисковода...
    3) И конечно потребуется "дополнительное ОЗУ" ака RAM-модуль.
    Для его построения надо использовать статик-ОЗУ, например микросхемы КЭШ-памяти с Р1 которые не трдно достать и обладают приличной емкостью. Например UM61256CK-20, UM61M256K-15(20), W24257AK-15(20) как наиболее распространенные и доступные. Они организации 32Кх8 в корпусе SOJ28.
    Можно и на UM61512AK-15(20), но они менее доступны. Они организации 64Кх8.
    Платку дополнительного ОЗУ лучше всего планировать под 16 микросхемы ххх256х-15(20) с возможностью установки группами по 8 по мере "доставания".
    Тогда плата в полной конфигурации с 16 корпусами памяти будет содержать 512Кх8 памяти. При этом на плате должен быть дешифратор памяти позволяющий её подключать "странично" (надо грамотно выбрать размер страницы тоже) область в которую в Денди подключается ОЗУ картриджа.
    Соответственно потребуется менеджер памяти который бы тестировал доступную память, а потом и "рулил" ей.
    Опционально можно на плату модуля памяти "посадить" 2-4 литиевых батарейки и превратив модуль памяти в RAM-диск.
    Да, желательно RAM-модуль сделать так чтобы была возможность к основному "модулю" через разъем подключать "плату расширения" на которой установлено еще 16 микросхем статического ОЗУ. Тогда будет 32 микросхемы памяти, а это 1024Кх8, как у Пентагон-1024 и других Мега-Спектрумов.
    4) Модуль порта LPT который "сидит" на порте LPT Сюбор СВ225-В. Можно сделать тупой Центроникс, а можно и нормальный двунаправленный LPT на ВВ55. И при этом дешифратор должен быть прямо на плате расширения.
    5) Прочие платы которые понравятся, например "картридж на Фдэшках" куда заливается РОМ с компа. Можно и внешнюю видеокарту сделать под VGA. Да что угодно!
    Особенность карт расширения обязательные при проектировании:
    1) по возможности в габаритах "картриджа Денди".
    2) дешифраторы выборки устройств должны быть на самих платах.
    3) четко придерживаться "распортовки" устройств и проверять не мешают-ли вновь создаваемые уже имеющимся.
    Из этого следует что надо составлять "таблицу портов" и публиковать порты задействованные устройствами и т.д. тут в обязательном порядке.
    Вот такие вот мысли по тому как "клавиатурную Денди" превратить в достаточно универсальный 8-битный комп.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
