Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Эффект линзы
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    По умолчанию Эффект линзы
    Имею исходник из IRIS но если им рисовать сразу на экран, то линза получается вогнутая, а хотелось бы обратного эффекта.
    Что для этого нужно поменять?
    R = 64 (радиус)
    M = 30 (выпуклость)
    S = SQR(R*R - M*M)
    FOR Y = -R TO R Step 4
    FOR X = -R TO R Step 4
    IF (X*X + Y*Y) >= S*S THEN
    A = X
    B = Y
    Else
    Z = SQR(R*R - X*X - Y*Y)
    A = INT(X * M / Z)
    B = INT(Y * M / Z)
    PLOT(A,B)
    END If
    NEXT X
    NEXT Y
    Крутые кодеры, вплоть до Sairoos советуют слудущее " где z рассчитывается плюсы на минусы поменяй, либо у самого знак, либо под корнем плюсы на минусы". Забавно, но результат от этих изменений не меняется.
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    попробуй
    Z = M - SQR (R*R - X*X - Y*Y)
    Все любят гипножабу
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    слава - кинь результат что получается...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Везде, где есть вычисления вида A=SQR(B*B-C*C) (там где вычисляется Z, С*С=X*X+Y*Y), формулу надо поправить на: A=2(B-C)-SQR(B*B-C*C)
    Правда подозреваю, что надо не везде, а только во втором вычислении.
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    Если на фотографию Луны или на 3D-модель Луны посмотреть, то кратеры тоже часто кажутся не вогнутыми, а выпуклыми. Вогнутые они или выпуклые, решает мозг, на основе привычных представлений о мире. Линза и кратер таковыми не являются, видимо.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, улыбнуться забыл:
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 08.06.2008 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    145
    61 сообщений
    Мысль интересная, только с ABC ты меня совсем запутал.
    заменть на?
    Z = 2*(X-Y) - SQR(X*X - Y*Y) ?
    получается что то вроде 4-х угольной звезды, но не линза.
    Activist Аватар для Raider
    novosibirsk
    Smile
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Блин, на самом деле там все гораздо проще должно быть. X & Y у тебя пробегают по какой картинке? Источник или приемник? Если источник, то это по идее неправильно, ибо на приемнике получаем множество перерисованных и пропущенных пикселов. Отсюда мораль, что алгоритм должен работать следующим образом:
    // src, dst- графические контексты источника и приемника соотвецно
    // координаты относительно центра "линзы"
    // шаг 1 ибо идем по пикселам контекста назначения (хоть сдвигами биты заполнять, не суть важно)
    FOR Y = -R TO R
    FOR X = -R TO R
    // если вышли за пределы "линзы" (она круглая, но сканируем квадратом), то просто копируем точку как есть
    // т.е. координаты совпадают
    A = X
    B = Y
    Else
    // иначе вычисляем координаты точки на источнике, которая проецируется на текущую точку приемника
    A = INT(X * M / Z)
    B = INT(Y * M / Z)
    END If
    // просто проверка на установленный бит
    If (Point(src, A, B))
    PLOT(dst, X,Y)
    endif
    NEXT X
    NEXT Y
    145
    61 сообщений
    Нее, все куда проще, мне нужно получить подобие линзы прямо на экране, из точек.
    Вариант из IRIS работает не так, как раз потому что не рисует сразу на экран, а создает таблицу для приемника.
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Я про это и говорю. Сканирование должно быть линейным на приемнике, а не на источнике. Иначе будет хреново. А рисовать результат сразу или заполнять таблицу- не суть важно.
  1. Классный эффект в демке !
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 24.05.2008, 19:17
  2. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
