Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как слить прошивку?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1692
    По умолчанию Как слить прошивку?
    Достался мне очень классный Байт 256к с интересной прошивкой. Подскажите, как можно сохранить файл прошивки 32к на дискету чтобы потом загрузить в эмулятор?
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Ежели эти прошивки идут заместо стандартных 48 васика, менюшки и ТР-ДОСа, то вот: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=123483&postcount=11
    ZX Spectrum forever!
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    Благодарностей: 140
    1)в стс щелкаешь на нужную страничку,
    2)записываешь на диск файло тем-же самым стс-ом (насколько я помню он это поддерживает)
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Попробовал ейной прогой считать с Профи 512 и с ATASA, пишет нонсенс оф басик 400000000 ит.п., вообщем не работает.
    Каким еще способом можа считать ? Про стс можно поподробнейпояснить. Тобишь пошагово ? И скнопками которые надо жать. Иностранный гражданин просит все таки. А иностранцев у нас любют !, - (Караченцев.)
    Брест/Минск
    Спасибо, работает. А как потом всё это склеить в один файл чтоб закинуть в эмуль?
    SID-Blaster/ZX
    Саранск
    Благодарностей: 140
    а зачем склеивать? впринципе на выходе у тебя получиться должна куча(небольшая) 16 килобайтных прошивок... вот их и подставляй...
    Veteran
    Благодарностей: 813
    Total Commander (Combine Files...) на пц.
    Scorpion ZS-256 Turbo, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
    Guru Аватар для CHRV
    Благодарностей: 258
    copy /b sorce1.bin+source2.bin+...+sourceN.bin target.bin
    Брест/Минск
    В какой последовательности? Вначале 48 потом 128, или наоборот? Как я понял, прошивку тыр-доса клеить не надо
    SID-Blaster/ZX
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Наоборот 128, потом 48.
  1. Помогите найти прошивку
    от Andrey F в разделе Память
    Ответов: 22
    Последнее: 28.08.2009, 13:54
