Страница 55 из 55 ПерваяПервая ... 5152535455
Показано с 541 по 546 из 546
Тема: NeoGS
  1. #541
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    10 OUT 187,244
    20 PAUSE 100
    30 PRINT IN 179
    После срабатывания программы должно появится значение 126.
    у меня когда глючила карта выдавало число 255, при перестановке карты во второй слот zx bus ​карта заработала на ура.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  3. #542
    Member
    Славгород
    10 OUT 187,244
    20 PAUSE 100
    30 PRINT IN 179
    0 пишет
    Что-то не работает
    Вчера вставил SD карту, что-то в ней замкнуло, VCC3.3 замкнуло, отсоединил L2, замыкание пропало. сегодня под микроскопом все контакты просмотрел, нашел два непропая, феном пропаял обе плисины, все равно 0 показывает.
    Что дальше можно "копнуть"? Или уже менять плисины начинать?
  4. #543
    304
    152 сообщений
    Такую сложную плату как ГС-ку надо готовую покупать, чем потом не исследовать под микроскопом припои
    Моё железо
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Dima_ZX Посмотреть сообщение
    может тесты какие есть которые можно прошить.
    Я делал тест для GS ,его можно загнать в прошику neo gs , но для этого ее надо пересобрать , может кто то возьмется , у меня сейчас увы времени нет.
    Тест дает понять , обращается ли проц к памяти и работают ли ЦАП
    http://zx-pk.ru/threads/17696-genera...l=1#post910400
    Забыл добавить , карту при этом не нужно подключать , просто подать питание и reset на проц (с подтяжкой на +5в)
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 22.12.2017 в 05:17.
  6. #545
    343
    190 сообщений
    OUT 187,244
    Команда F4 - полный рестарт ГС. Все равно что включение питания. По сему, сразу порты читайте без всяких программ. Добьетесь 126 из порта состояния/команд (187), считайте, уже пол дела.
  7. #546
    Member
    Славгород
    Помучился я немного и отправил платку знающему человеку :-) Он её починил, оказалось сгорела микросхемка усилитель помоему, и непропай на большой плисине был. Так что теперь я счастливый обладатель NeoGS и наслаждаюсь прослушиванием MOD-в.
    P.S. И выкинул флюс TT, ерунда полная оказалась, еще и токопроводящий, и вернулся к спирто-канифоли :-) .
