Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Использование mp3 на Спеке
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    Глупость какая... зачем МП3 на спекке??? тупо жать кнопки программно??? Для этого большого ума не надо купите БУ плеер, разберите поставьте вместо клаве кучу проводов к регистру, сам регистр на какой нить порт и поехали.
    Микшинга нет и не будет в такой схеме, предескритезация ау. Да и само по себе использование именно МП3 формата - обрезка от нормального звукового ряда... БК лучше бы свои силы на более идеологически правильный формат направил - DMA USC. ;-)
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    а почему-бы и нет? это самый распространённый музыкальный формат, не вижу никаких аргументов почему его не должно быть на Спеке.
    не вижу в чём идеологическая правильность останова Z80 для того, чтоб стало возможно тупо кидать 8ми битный аудиопоток в морально устаревший доисторический ковокс перед предлагаемым способом, абсолютно не загружающим и не останавливающим Z80 и дающим вполне достойное по современным меркам аудиокачество.
    мегабайты и мегагерцы... музло для хобби-компа должно быть оригинальное и компактное...
    степень компактности определяется физическими параметрами. При равных условиях получим равный результат. AY - это тоже попса, олдскульным является только бипер
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.06.2008 в 16:45.
    Guru Аватар для CHRV
    Я извиняюсь что защищаю БК, но DMA USC убожеский и не дающий никаких преимуществ формат по одной простой причине: проц находится в дауне при его работе - отсуда все его проблемы. Вообщем какой смысл если можно тем же процессором просто пулять в ковокс.
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Чёта как я помню, ДМА УСЦ не тормозит шибко проц при проигрывании музы...иначе бы игры не белали бы под тупой ковокс...не зря в названии стоит слово ДМА. из описания на девайс понятно, что тратица не так много времени на проигрывание музы... к слову, в чём проблемы с 8ми битным звуками? есть наработки по проигрыванию хотябы 16 бит?? карточки есть у спекка для этих целей!?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    S.Pb
    он его просто отключает на время перекачки
    есть, SB16
    91
    54 сообщений
    есть, SB16
    схемы подключения, софт для юзания, плиз, где увидеть можно?!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    S.Pb
    софта нет
    91
    54 сообщений
    примерно понятно. если самому паять, то это мутно сильно...
    что касаеца мп3 на спекке, то имхо, ненада. всякие аудиотерминалы....проще вышел до булошной и купил за 700р мп3плеер...или же на пц их гонять. нет смысла. лучше делать поодержку хм файлов до 32х каналов...куда лучше!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    S.Pb
    ну дык и сам этот mp3 декодер (микросхема) будет стоить не дороже, но при этом будет управляться от Спека, а устройство в целом может подключаться к любому компьютеру по IDE интерфейсу, работать ещё как IDE винчестер, доп. возможность работать как турбосаунд (AYx2), а так-же всё это-же (mp3 + TS плеер), но в автономном режиме при питании от аккумов.
    И чем плохо в играх иметь возможность крутить в фоновом режиме музыку или включать спецэффекты в формате mp3 ?!!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.06.2008 в 11:15.
    91
    54 сообщений
    И чем плохо
    тем что в массовое производство это не попадёт, а собирать на коленке смогут единицы...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Эротические игры на Спеке ;)
    от black_ninja в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 22.01.2014, 14:35
  2. Ответов: 21
    Последнее: 24.05.2013, 09:11
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
  5. Ответов: 10
    Последнее: 11.07.2005, 10:05
