Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ищу пару демок...
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    По умолчанию Ищу пару демок...
    Привет всем.
    Дописываю свою VHDL-модель AY-3-8910 и дело дошло до
    генератора огибающей. Поэтому нужна пара демок, где
    генератор огибающей AY активно используется.
    Посоветуйте плиз
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    генератор огибающей
    опиши словами как должно звучать, используй:
    переливаться с колонки на колонку,
    плюмкать,
    растянуто петься,
    скрипеть,
    бумкать,
    играть четко,
    и.т.п.
    Germany
    AAA, например твоя (так мне полюбившаяся AY MEGADEMO 2 )
    вся и без генератора огибающей играет как надо, кроме момента,
    где стоит двухкассетник. Там музыка неправильная.
    Вообще если я правильно понимаю на AY каждый эффект можно сделать
    вручную, управляя громкостью. А мне нужна пара дем, где ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
    именно генератор огибающей.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Тоесть она не подходит, т.к., там нет огибающих ?
    Это музон Karpa, который сам писал интсрументы и огибающие, т.к., он хотел на AY сыграть Marusha, Hardcore, Terrordrome. Что практически не реально.
    Музыку для нее писал Musicsoft и Ksa Soft. Musicsoft профессиональный музыкант по жизни, поэтому у него такие музоны. Musicsoft учил писать AY Ksa Soft, поэтому не мудрено, что у них одни инструменты.
    Наверно вот эта:
    Lord Demos (жми там кнопки 1-10.) Но тебе скорей всего нужны по кнопке 6.
    Ну или в этих сборниках Васильева Антона.
    Последний раз редактировалось AAA; 17.06.2008 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
    Germany
    Утверждать немогу, но на мой слух генератор огибающей используются только в той музычке где мафон.
    Как я уже сказал, потому что она единственная, которая в моём AY звучит по-другому.
    Наверно вот эта:
    Спасибо, попробую!
    Guru Аватар для newart
    150
    63 сообщений
    Посоветуйте плиз
    На слух что ли проверять будешь?
    Germany
    а как ещё я звучание проверю?
    в цифрах всё вроде правильно (в симуляторе)
    150
    63 сообщений
    http://zxaaa.untergrund.net/get.php?f=DEMO/nevnois.zip - не демка, а альбом.
    Огибающая используется достаточно активно, местами экстремально, в общем для теста в самый раз.
    Добавлено через 1 минуту
    AAA - почини уже наконец download скрипт!! Скачивает "htm" вместо "zip".
    Добавлено через 7 минут
    плюмкать,
    растянуто петься,
    скрипеть,
    бумкать,
    играть четко,
    и.т.п.
    Бери любую демку, запуская Unreal и смотри на анализатор громкостей в левом верхнем углу.
    Если полоска зеленого цвета, значит в этом канале сейчас играет огибающая.
    Последний раз редактировалось newart; 17.06.2008 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    А что не так, то у меня качает эту строчку. Буду класть вот так:
    http://zxaaa.untergrund.net/DEMO2/norogift.zip
    А по теме:
    NoroGift
    Germany
    Спасибо! незнал... самое то должно быть! Ща гляну
    Посмотрел! Класс! Теперь разберусь
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 17.06.2008 в 22:14.
  1. Коллекция демок в формате TAP
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 49
    Последнее: 02.03.2011, 21:28
  2. ваш топ 10 демок
    от random в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 27.01.2010, 05:53
  3. ОПОЗНАНИЕ ДЕМОК
    Ответов: 29
    Последнее: 16.02.2008, 21:44
  4. Архив демок
    от Wizard в разделе Демо
    Ответов: 23
    Последнее: 25.06.2007, 23:35
  5. пару ламовских вопросов
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 06.01.2006, 17:23
