Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Трабл с Pentagon'ом 1024k
    Activist Аватар для dM_GBG
    Yoshkar-Ola
    По умолчанию Трабл с Pentagon'ом 1024k
    Hi all!
    Мой пентагон с Simm 30pin-1Mb на борту не определяет этот самый метр, только 128. В чём причина. Прошивка Madrom'овская.
    p.s. .. замечен отпаяный провод с DD62:9 (ТМ9) куда его в п...ть!?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    по схеме на 14 ногу КП11
    Yoshkar-Ola
    Не по той схеме.
    По прежнему проблему не устранена. Как было 128k так и осталось.. Спаяно так, что только наверно автор доработки сможет помочь и то через 5 лет сомнительно.
    Дороги местами на оригинальной плате подрезаны... разберись попробуй
    Блин как заноза в голове simm стоит а метра нет Да я уж на 512k согласен.
    Очень нуждаюсь в совете!
    Member Аватар для Strunov
    1. Не определяется где??
    Какими программами пробовали тестировать??
    2. Что то я на фотографии дополнительной логики дешифрации расширенной памяти не вижу...
    Собственно то что стоит метровый симм еще не значит, что он используется весь...
    Последний раз редактировалось Strunov; 27.02.2009 в 15:53.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Чё за микросхемы напаяны?
    Если ТМ9-для 128, то с 9 ноги должно идти на ЛЛ1 (если это та схема, что я думаю)
    Вот вариант схемы может подойдёт.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Yoshkar-Ola
    1. Везде! 128k и все тут. Прошивка Madrom'овская стоит. В Cmos setUp выставляешь 1mb/512kb а тесты (Horror Test, System Test) - 128 кажут.
    2. Вот здесь сложнее... Как собрать подскажи! Какие микрухи (ЛE1 и КП11?) и какие сигналы брать с Simm, поподробнее если можно?
    76
    51 сообщений
    Посмотри на схемку и на свою СИМу. Задействован ли у тебя вывод 18 симки (А9)?
    Черкассы
    13 сообщений
    Миниатюры
    А, ты, у кого спрашиваеш? А7,А8,А9, все задействованы.
    Если хочеш чтоб помогли:- сфоткай так, чтоб чётко было видно какие микросхемы напаяны!!!
    76
    51 сообщений
    Мне помощь не нужна, у меня всё работает.
    А вот dM_GBG просит помощи, в которой посильно и учавствуем.
    Если к выводу СИММ 18 ничего не припаяно, то и смысла искать память выше 256кб нет.
    Черкассы
    13 сообщений
    Блин, извени, не посмотрел кто писал. Но посмотреть какие микрухи напаяны все равно хочется.
