Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 158
Тема: Сборка "Пентагон 48к"
  1. #61
    48
    23 сообщений
    В связи с намерением изготовить платы Пентагон 48 предлагаю список ошибок, обнаруженных на чертеже Ивана от 4.07.2008 (пост #18 этой темы).
    Хотя список ошибок большой, исправить их не сложно.
    Ошибки чертежа платы Пентагон 48 (Иван, 4.07.2008):
    В части процессора.
    1. D42-3 соединить с D42-2 (КП11).
    2. Устранить замыкание D28-9 (РУ5) с рядом проходящим проводником в нижнем слое.
    3. D4-12 соединить с D4-13 (ЛА3).
    4. Нижнюю левую КП конденсатора C7 (установлен под углом 45 градусов) соединить
    с нижней КП диода VD5. Резистор R23 на плате отсутствует (относится и к
    оригинальной плате), хотя на схеме он показан - включен между D16-3 и D16-6
    (561ЛН2). Можно добавить на плату, можно не добавлять.
    5. D17-4 соединить с D17-5 (ЛА3).
    6. D15-13 (ЛИ1) соединить с D14-12 (ЛП5). При этом устранить два ошибочных соединения:
    1) D15-3 - с левой КП резистора R10;
    2) D14-12 - с D15-3.
    7. Верхнюю КП C2 подключить к проводнику, проходящему рядом слева.
    8. Соединить левую КП R17 с правой КП C4.
    9. Соединить левую КП C4 с D16-1 (561ЛН2).
    10. Подвинуть КП рядом с D17-1 на 2,5 мм влево на проводник, соединяющий
    D16-2 с D17-10 (относится и к оригинальной плате).
    Это будет верхняя КП для R16.
    11. Добавить на плату резистор R37 1 кОм между цепю D44-2,5,9,12 (ЛП5) и +5V
    (относится и к оригинальной плате и схеме). На схеме этот резистор показан,
    но не обозначен.
    12. Добавить на плату резистор R18 1 кОм между D14-1 (ЛП5) и +5V (относится
    и к оригинальной плате). На схеме этот резистор есть.
    13. Добавить на плату резистор R20 430 Ом и КП "СИ" (синхронизация). На схеме есть.
    14. Верхнюю КП С9 соединить с верхней КП R36 (цепь сброса ~RES).
    15. Добавить КП для точек подключения, обозначенных на схеме около D44 (ЛП5).
    16. Соединить D11-9 c D11-10 (ИЕ7) (GND).
    17. Соединить D22-8 (КП12) c рядом проходящим проводником в нижнем слое (GND).
    18. D8-13 (ТМ2) соединить с D8-14 (+5V), в т.ч. на оригинальной плате.
    19. Соединить D10-9 (ИЕ7) с D10-10 и далее с D10-11 (+5V).
    20. Соединить D19-13 (ТМ2) с D19-14 (+5V).
    21. Соединить D41-1 (ТМ9) с D41-16 (+5V), в т.ч. на оригинальной плате.
    22. Выполнить перемычки, указанные на оригинальных схеме и монтажке:
    1) D1-6 -- D8-8 (~CAS);
    2) D4-11 -- D5-5;
    3) D6-12 -- D37-6;
    4) D1-3 -- D2-1 (A13);
    5) D8-8 -- D31-15 (~CAS);
    -) D9-2 -- GND.
    23. ...
    В части BDI.
    1. Устранить разрывы цепи +5V (относится и к оригинальной плате). Для этого:
    - соединить DD2-14 с DD24-20;
    - соединить DD7-14 с цепью +5V в части процессора.
    Эти перемычки указаны на оригинальных монтажках, но лучше добавить
    недостающие проводники на плату.
    2. Соединить DD24-9 с DD24-10 580ВА86 (GND).
    3. Устранить замыкание правой КП диода VDD2 на проводник GND.
    4. DD15 (531ИД14), DD19 (561ЛН1) нарисовать шелкографией как 16-выводные,
    а не 14-выводные.
    5. DD11 (ИЕ5) развернуть на 180 градусов, чтобы ключ был справа.
    6. Соединить левую КП CC1 с DD4-6 (АГ3).
    7. Соединить правую КП CC2 с DD4-14 (АГ3).
    8. CC3 расположить ниже CC1 и левую КП CC3 соединить с рядом проходящим
    проводником в верхнем слое. КП, расположенная чуть ниже CC3, становится лишней.
    9. Верхнюю КП RR17 соединить с DD4-9 (Magic Button).
    10. Резистор, расположенный выше DD13 обозначить RR18 (4,7 кОм) (на схеме отсутствует).
    Правую КП этого резистора соединить с рядом проходящим проводником ~WPRT
    (10-й вывод разъема "Дисковод" на плате).
    11. Соединить DD13-12 (ЛА12) с DD13-13 (цепь SD).
    12. Устранить 2 замыкания цепи DD13-3 -- DD14-5 -- DD14-6 с другими цепями
    (около двух переходных отверстий под DD13).
    13. Соединить DD23-3 (ИЕ10) с DD23-4 (GND).
    14. Выполнить перемычки, указанные на оригинальных схеме и монтажке:
    6) DD11-12 -- DD23-2 (4MHZ);
    7) DD11-8 -- DD16-24 (1MHZ);
    8) DD16-29 -- DD5-4 (TR43);
    -) DD16-28 -- DD16-32 (CPR).
    15. ...
    Mdesk, 17.06.2012
    Как я понял, когда-то изготовили несколько плат по этому шаблону.
    Во вложении чертеж платы Ивана в формате Sprint Layout с обозначенными, но не исправленными, ошибками. Желающие могут сами внести необходимые исправления.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 18.06.2012 в 15:45. Причина: Добавил список оригинальных перемычек
  2. #61
  3. #62
    Гомель
    Mdesk, У меня к Вам вопрос.
    Интересно вот это:
    15. Добавить КП для точек подключения, обозначенных на схеме около D44 (ЛП5). и
    Смотрел по схеме и запутался я немнгого... Куда что убрать?
    Тыкните носом пожалуйста не допонимаю я чегото.
    ---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
    и вот от D13 10 нога одна чать пошла к процессору а вторая часть вникуда.
    ---------- Post added at 01:42 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
    она и в оригинально плате никуда не идёт... так а для чего она?
  4. #63
    Гомель
    вообщем вот что получилось.
    Проверьте пожалуйста кто нибудь
    некоторые перемычки убрал. некоторые остались. там которые остались отмечены... 4 штуки осталось
    48
    23 сообщений
    Это я предложил добавить одну контактную площадку, подключенную к D44-2,5,9,12 (ЛП5), чтобы можно было ее замыкать на GND или +5V для инверсии видео. Но это не обязательно.
    12. Устранить 2 замыкания цепи DD13-3 -- DD14-5 -- DD14-6 с другими цепями (около двух переходных отверстий под DD13).
    Это под ЛА12 на BDI нужно поправить верхний слой - сделать как на фото (см. вложение).
    Проводник, уходящий от D13-10 в сторону BDI, конечно, там не нужен. Можно его убрать. Но я не стал придираться к нему, типа оригинально
    Начал смотреть новый вариант. Пока вот что заметил:
    - поправить нижний слой под D15 (см. вложение 2);
    - соединить D19-13 (ТМ2) с D19-14 (+5V);
    - проводник +5V между процессорной частью и BDI сделать пошире.
ID:	37362   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 15.09.2012 в 04:30.
  6. #65
    48
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Сам процесс вставки картинки в Sprint Layout!
    Картинка должна быть в формате BMP. В руководстве по Sprint Layout 5 см. часть "Отрисовка картинки".
  7. #66
    Гомель
    Вроде бы исправил. Только вот
    соединить D19-13 (ТМ2) с D19-14 (+5V); у меня уже было соединено
    Просмотрите пожалуйста. Спасибо
    48
    23 сообщений
    Да, я перепутал. Надо соединить DD18-13 (ТМ2) с DD18-14 (+5V).
    По очередному варианту платы предлагаю.
    1) Убрать лишнюю КП под DD24-4.
    2) Сделать DRC (мин. зазор между проводниками установить, например, 0,2 мм) и по результатам увеличить зазоры.
    3) Диаметры отверстий КП четырех разъемов: дисковод, ВВ55, клавиатура (адреса и данные) – увеличить до 1 мм.
    4) На Ваше усмотрение. Предлагаю добавить широкий проводник +5V между верхней КП R34 и DD2-14. Там сейчас «мешает» один «красный» проводник от DD2-2. Его можно пустить не вверх, а влево между D40-15 и D40-16, под D40 добавить переходное отверстие, далее вверх до пересечения с проводником этой цепи, и там тоже сделать переходное отверстие. Это чтобы как-то поправить ужасную оригинальную разводку цепей питания.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 16.09.2012 в 22:24.
  9. #68
    Гомель
    Вот наверное окончательный вариант. Спасибо огромное Mdesk.
    48
    23 сообщений
    Нет, еще не окончательный
    1) Теперь ошибочно соединено D18-13 с D18-14. Разъединяйте. Нужно соединить DD18-13 с DD18-14.
    2) Чуть выше DD2-14 проводник можно сделать без двух переходных отверстий.
    3) Под DD24-4 все еще сидит лишняя КП. Сдвинте временно DD24, удалите эту КП и верните DD24 на место.
    4) Диаметры отверстий КП разъема данных клавиатуры (рядом с R34) увеличьте до 1 мм. Их внешний диаметр можно оставить 1,6 мм.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 16.09.2012 в 23:47.
  11. #70
    Гомель
    Спасибо. Исправил. Мот ещё что лучше сделать?...
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
