Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 158
Тема: Сборка "Пентагон 48к"
  1. #31
    Activist Аватар для Petr0v
    г. Самара
    Цитата Сообщение от WtrDos Посмотреть сообщение
    Говори какие именно тебе нужны, не переписывать же все?
    Было бы здорово, если бы все отсканилось и поместилось тут
  2. #31
  3. #32
    Member Аватар для WtrDos
    К сожалению под рукой только сотовый, сфоткал им.
    Качество паршивое, но что-то видно.
    На днях постараюсь отсканить по-нормальному.
    Главное - проверь все ли дорожки оборваны и соединены как написано внизу монтажной схемы.
    Если что не работает, спрашивай, я вроде чего-то ещё помню, ведь штук пять этих пентагонов собрал.
ID:	8965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8969   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WtrDos; 09.09.2008 в 22:06.
  4. #33
    г. Самара
    Отлично, буду оч признателен!
  5. #34
    Moderator
    Симферополь
    ты похоже - бесценная находка для обладателей Пентагонов - отличное качество схемы - а самое главное - нормальная монтажка. ждем нормальных сканов!
    Добавлено через 6 минут
    нужна обвязка видео (там вроде 2 резюка и одна или 2 емкости)- не могу чтото синхронизацию получить .
    ну и инт и цас сигналы - тоже по емкости стоит.
    фильтрующие емкости по питанию конечно не нужны номиналы
    и вопросик - тот кто собирал плату до меня - поставил на память вместо кп12 - кп2 они немного отличаются по логике работы - ктото ставил их в пенты вообще? работают ли ?
    Последний раз редактировалось balu_dark; 10.09.2008 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
  6. #35
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    по логике они идентичны, токо у КП12 есть Z-состояние, что собсно без разницы для данного включения, но если предполагается расширять, то возможно придётся поменять
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.09.2008 в 14:44.
  7. #36
    Я вообще всегда ставил КП2, т.к. КП12 стоили дороже. Вот и на этой плате запяны К1533КП2 - полёт нормальный.
    Попался в руки цифровик, cделал фотки получше. Уже практически всё видать. Сюда прикрепить не выходит, выложил здесь. Сами фотки больше, чем они показаны на странице, сохраняйте на диск и смотрите в каком-нибудь вьювере с зумом. Нужно сканить или так сойдёт?
    Если какие-то номиналы непонятны, уточняй где они расположены на монтажке (рядом с какими микрухами) или по схеме, куда подключены. На какой стадии сборка? Квадрат уже есть?
  8. #37
    г. Самара
    Вот это другое дело, ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!
    У меня плата собранная, но что то не фурычит, подключил как ты писал,
    через 4 резюка и диод, не кажет, динамик еще не пробовал подцепить, подходящего экземпляра нет. Кстати, а подойде пищалка ЗП-1?
    Скоро PAL кодер приедет, будет попроще с видео, и можно серьезно занять восстановлением клона.
    И у меня есть различия в номиналах установленных резюков относительно твоей монтажки, принципиально, как считаешь?
    Под ЛП5(у кот синхра!) стоят по твоей схеме, как мне видно
    1к и 1к, а у меня 2к2 и 2к2 (меж ними транзюк).
    Потом над этой ЛП5 у тебя 1к5 и 18к, а у меня 2к2 оба
    Ну 1,5 и 2,2 как то еще близко, но 18 и 2 это уже как то много
    С чего начать то?
  9. #38
    1к и 2к в этом месте не важно, просто у меня был килограмм однокилоомников. А вот 18К точно неспроста, я бы попробовал поменять, может не хватить тока выхода микрухи и синхры не будет.
    ЗП-1 пойдёт, присоединяй через 1 килоом на DD41, вывод 2, другой конец на 5В.
    Осциллограф есть?
    Если нет, то давай этот ЗП-1 одним концом на 5В через резистор 1килоом, другим концом к DD11, вывод 6 или 7 - должно пищать высоким тоном. Потом на DD15, вывод 10, должно трещать. Есть контакт?
  10. #39
    г. Самара
    Попробую, но сегодня уже поздно. Осцигляда нет
    Да, про 18 к понял, мож потому изображения нет.
    Надеюсь с твоей помощью, все получится
  11. #40
    Moderator
    Симферополь
    то Black Cat
    собсно я про это и спрашивал. что внутри я изучил по справочникам. но сомнения остались - вот и спросил.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
