Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: NEMO IDE + Pentagon 48/128
  1. #41
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    azx987sa, в пентагоне если юзать Глюк и Nemo то делать надо обе доработки, сброс в нулевую банку и Iorqge.
    Вот тут я по этой теме топтал - ТЫЦ
  2. #42
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    нужно делать обе доработки?
    Канеша, я обе делал. И все нормыч.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  3. #43
    Member
    78
    16 сообщений
    А если не юзать Глюк? Если юзать только KAY?
  4. #44
    Member
    78
    16 сообщений
    Что то не могу догнать как подключается. /IORQ IDE и /IORQGE, с этой схемы, идут только на IDE? А куда подключается /IORQG ?
    вот так?
  5. #45
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    azx987sa, Здесь еще смотрим. http://zxpress.ru/article.php?id=10283
  6. #46
    Member
    78
    16 сообщений
    Во Спасибо. То что надо.
  7. #46
  8. #47
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Чтобы не создавать отдельной темы, спрашиваю здесь. Вот, плата Nemo-IDE. Я думал, что на ней должен быть какой-то микроконтроллер, как, например, ВГ93 на флоппи. А тут всего лишь простые логические микросхемы. Неужели для работы IDE нужно так мало? Я думал, что IDE - это более сложный интерфейс, чем у флоппи. Хотя, о чём-то я догадываюсь. Контроллер флоппи-дисковода не только передаёт данные, но ещё и управляет механикой дисковода. А механикой винчестера управляет контроллер, расположенный на нём самом. Таким образом, контроллер IDE только передаёт данные. Верно?
  9. #48
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Да, там только порты ввода-вывода. Применительно к Спекку, дешифрация портов сделана так, что бы была возможность использовать блочные команды ввода-вывода Z80 для максимального увеличения скорости чтения-записи.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #49
    Member Аватар для Portos13
    Собрал NemoIDE. Возможно ли проверить, работает контроллер или нет, без создания загрузочной области на HDD. То-бишь - не подключая последнего. Спасибо.
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
  11. #50
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Насчёт спектрумовского точно не скажу, но его клон на Орионе без проблем проверяется записью в регистры и контрольным считыванием. Полагаю, что в ZX аналогично.
  1. Nemo
    от kgbplus в разделе Люди
    Ответов: 63
    Последнее: 05.11.2007, 10:53
  2. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2007, 20:16
  3. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.05.2005, 16:10
  4. Еще о Nemo
    Ответов: 43
    Последнее: 02.05.2005, 12:55
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
