Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: ATM Microart
  1. #21
    Activist Аватар для Wicked
    36
    18 сообщений
    Судя по фоткам, там блок питания обычный, нифига не импульсный... Судя по схеме, там на плате есть усилитель... вот он может вносить свою лепту в качество звука...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  2. #22
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Как раз-таки AT блок питания - это импульсный...
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #23
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Где еще можно взять звук, только не сног микросхемы, до усилителя и где этот усилок ? С разъема 64 брал, звук свиристит.
  4. #24
    36
    18 сообщений
    Усилок тож на микрухах, токо у них поменьше выводов.... Я б с AY взял....
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  5. #25
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    как там ноги считаются, если можно то прям на фотке. Попробую как нить соединится...
    И еще какая то странная проблема ?
    Почему то пропал черный паппер при загрузке и черный бордюр стал белым. Я там какие то тонкие проволочки соединял, может из них ? Вот их фото до соеденения:
    Щас их пойду на место вставлю, это я думал, что они оторваны и вместе их скрутил.... Крази ААА
    Разъяденил, а что это ваабще за дороботка такая ? Цвета в той же деме не изменились. Видимо глюк программы и прошивки АТМ.
    Фоты:
    Последний раз редактировалось AAA; 05.07.2008 в 10:07.
  6. #26
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    alexeenko, если хочешь подрубиться до усилка, подрубайся к ножкам AUL и AUR (A25 и A24 соответственно) "общего разъема" (правильно я надпись на той картинке разглядел?). Ну или могу сказать с каких деталек брать те же сигналы.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.07.2008 в 10:44.
    ZX Spectrum forever!
  7. #27
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Скажи пожалуйста куда паяться и желательно на фотке тыкнуть. Свист уже задолбал реально. Причем он сразу слышен в пакое, после включения компа. Скорей всего что то подыхает в штатном усилке на плате, а я не знаю, что.
  8. #28
    Колпино
    Ща фотки найду... Нашел, качаю...
    ВотЪ. К резисторам думаю легче будет прицепиться.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.07.2008 в 11:12.
  9. #29
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Попозже попробую, я зямля там есть неподалеку ?
  10. #30
    Колпино
    На уд2 (усилок) если грунт на 7-й ноге (на картинке отмечено), то можно оттуда. Есть резисторы R27, R21 и R22 они одним концом к земле подключены, но каким - по фотке определить не могу.
