Показано с 1 по 9 из 9
Тема: как слить BIOS
    Member Аватар для Wicked
    Благодарностей: 7
    По умолчанию как слить BIOS
    Шарился в поиске, нашел вариант только с вставлянием микросхемы биоса в видеокарту. Такой вариант не пойдет, можно бивис угробить.
    Соответственно вопрос, как его слить не вытаскивая из компа? Т.е. средствами спектрума с последующим сохранением на дискетку в тр досе?
    ZXM-Phoenix 1024
    ATAS 256
    Speccy 2007+AY+TR-DOS+128K
    Благодарностей: 7
    Можно конечно утилитку попробовать, но я думаю она мне не поможет, т.к. у тебя не заработала... И еще, я дисковод пока на А: не переделал...
    ZXM-Phoenix 1024
    ATAS 256
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Я ей пробовал, у мня не получилось. Надо сливать через любой монитор отладчик. Я просто забыл как им пользоваться. Там надо сделать запись, типа сохранить с такого то адреса по такой. И он запишет код на дискетку, это и будет ПЗУ.
    Благодарностей: 7
    Ок... с какого по какой адрес на атасе лежит биос?
    ZXM-Phoenix 1024
    ATAS 256
    Guru Аватар для AAA
    Спроси у rasmera, вот что он писал:,-
    "1)в стс щелкаешь на нужную страничку,
    2)записываешь на диск файло тем-же самым стс-ом (насколько я помню он это поддерживает)"
    Я так понял, СТС это монитор отладчик...
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1520
    На Kay 256 сработала прекрасно.
    Благодарностей: 7
    Слил биос с АТАСА 256.... Файлы в формате хобета, че дальше с ними делать не знаю...atas256bios.rar
    ZXM-Phoenix 1024
    ATAS 256
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Вот:
    Atas256_128.rom, Atas256_48.rom, Atas256_trd.rom - тоже самое но без хобетовских заголовков (можно клеить как захочешь).
    Atas256.rom - все слепленное в один файл (под анрил):
    0000h-3FFFh - 128.rom
    4000h-7FFFh - 28.rom
    8000h-BFFFh - нули (должно быть сервисное меню для анрила)
    C000h-FFFFh - TR-DOS
    В анриле работают только 48 васик и тр-дос, а менюшка не работает в силу особенностей архитектуры атаса (пишет в порт EFF7h например), хотя пару раз выскакивала.
    ZX Spectrum forever!
  1. Как слить прошивку?
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 11.06.2008, 18:55
