Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Проблема с дисководом Теас
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Question Проблема с дисководом Теас
    Теас FD-55GRF. Подсоединил вместо моего старого и возникла вот какая проблема. Жму на run, загорается зелёный глаз, а сам диск не крутится. Глаз потом гаснет, как будто диска нет. На экране, кстати, он так и пишет: no disk. Вставляю обратно мой старый дисковод - он (старый) работает. В чём проблема? Помогите плиз.
    Видимо что то не то у тя с ВГ шкой, или шлейфом, что скорей всего. Перепаяй шлейф заново или у тя нету шлейфа ? Как это делается, было в тебе "помогите подключить профи", которую я создавал в железе недавно. Даже я сам смог спаять новый шлейф и у меня с первого раза все заработало на профаке.
    Да с ВГ всё нормально. На шлейфе у меня стоит две колодки и обе работают с моим, а с тиком не хотят. Такое ощущение, что питание на движок не идёт.
    Последний раз редактировалось Rindex; 08.07.2008 в 23:06.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Arrow
    1. питание тестером померь, ты же умеешь..
    2. Вот как шлейф на профаке по правильному разведен, у тя так же ? Ну ка щелкни !
    Там где внутренняя перемычка провода нет. Первая красная нога цепляется на третий снизу контакт и далее на все. Понял ? Фоту и схему посмотри и все проверь. Возможно и твой глючит из за перебитого от старости шлейфа. Блин надо было тебе дать шлейф....
    Читай отсюда и смотри картинки ! Это про твой дисковод !!!
    Последний раз редактировалось AAA; 08.07.2008 в 23:19.
    Khimki
    14 сообщений
    Да у меня так всё и есть. Тринадцатый ведь пашет же, а этот диск крутить отказывается, зараза.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Ну что еще может быть то ? У меня то пахал. Риндекс ты по дороге домой с дисководом не падал ? Тебя враги не били ?
    Khimki
    14 сообщений
    Нёс как хрусталь. И ведь наверняка где-то нет контакта на движок. Вот только где...
    Ну точно контакт. Разъединил и заново соединил верхнюю (где светодиод) и нижнюю (где подключается питание и Спектрум) и диск заработал. Но дребезжит страшно и ничего не читает. Теперь-то что? Опять контакт плохой что-ли?
    Во блин. Соединил нормально и опять такая же фигня, как с самого начала, глаз горит - диск не крутится. Ну что за нах...
    Последний раз редактировалось Rindex; 09.07.2008 в 00:43.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    RINDEX, в твоем описании проблем информация отсутствует. Дай точную цоколёвку кабеля с указанием перекрутки и фото платы с перемычками
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    такое ощущение, что у тебя на тике выбран дисковод другой, например ты его поставил как A(DS0), а он у тебя стоит как B(DS1). При таком раскладе они оба будут глаз зажигать, а работать будет только один.
    Khimki
    14 сообщений
    Нет, стоит точно на А. Переставлял на В - точно такая же проблема, и на С и D тоже. Вообщем дело происходит так. Нажимаю run, диск начинает крутиться с треском и головка дисковода три раза доезжает до середины диска и обратно, после этого диск успешно считывается. Далее запускаю любую игру или демку, читает без всякого треска и нормально. Вердикт такой: сначала он по-моему хочет голову дисковода направить назад, но у него естесственно это не выходит, поскольку там стоит металлический ограничитель, вот отсюда и происходит этот треск. Как это устранить? Передвинуть двигатель чуток или не трогать его вообще?
    Последний раз редактировалось Rindex; 09.07.2008 в 12:09.
    Khimki
    14 сообщений
    Фотки вот. Если где надо поближе фотку сделать - сделаю. Но я диск запустил, наверно провод чуть отошёл, но вот этот треск... Ведь угроблю японца. Может действительно чуть движок передвинуть?
ID:	8396   Нажмите на изображение для увеличения.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Посмотри на джампер U0 и U1 и т.д. Это что т о с двиганами связано, если я не ошибаюсь. Помоему один из них надо замкнуть - типа U0. По крайней мере у такого же японца(только черного) на работе он замкнут.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 10.12.2007, 17:20
  2. Отдам Спектрум с дисководом
    от Vladimir Kladov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.07.2007, 10:29
  3. Проблема с дисководом
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 15
    Последнее: 26.05.2007, 22:47
  4. Трабла с дисководом от С64
    от Jubei в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.01.2007, 21:46
  5. Есть Pentagon 128 с AY с дисководом
    от John Ivanoff в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.06.2006, 22:32
