Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: схема переходника с RGB на YUV
  1. #31
    Junior
    г. Шахты
    Собрал, работает. Но есть помехи в виде тонких вертикальных полос. Причем при прикосновении щупом осцилла к выходу Y помех становится процентов на 90 меньше. Кстати, не могли бы Вы написать как правильно по осциллографу отрегулировать? А то нет опыта работы с видеосигналами, не знаю, какие уровни должны быть. Буду благодарен, если подскажете или может быть есть что почитать
    Последний раз редактировалось Pimenov_2020; 05.04.2024 в 16:41.
  2. #31
  3. #32
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Включить BRIGHT 1, BORDER 7, PAPER 7, поставить щуп на выход Y, развёртку, скажем, на 20 мкс, 200 мВ и выставить размах 0,9-1,0. Размах цветоразностных разный, но не более 0,7 В. Размах R-Y измерять при красном экране, B-Y при синем.
    Помехи скорее всего от проводов и монтажа. Надо максимально короткие провода до преобразователя. Ну и кондёры не помешают лишние. Имеет значение откуда берётся +5В и земля. Желательно ближе к вводу основного питания компа, а земли сигнальных проводов соединять в одной точке, где и земля питания подключена. Осциллографом посмотреть пульсации по питанию в режиме AC и сеткой 50 мВ.
  4. #33
    Junior
    г. Шахты
    Спасибо за методику, буду пробовать отстроить. Преобразователь смонтирован на отдельной плате, вот сигнальные провода - да, с "запасом" (сантиметра 2). Питание взято с разъема Х1, откуда и сигнал. на плате преобразователя питание разведено через индуктивность 100 мкГн, за ней тантал на 22 мкФ и керамика на 100 нан. Питание от импульсного БП. Но есть возможность перепаяться прямо на шину питания (там рядом на плате). С длиной сигнальных проводов от платы спектрума понял - чем короче, тем лучше. А есть значение, каким проводом? Я соеденил МГТФ-ом. Быть может экран нужен?
    По питанию "шумы" посмотрел, шумит в пределах 35 мВ.
    Последний раз редактировалось Pimenov_2020; 05.04.2024 в 20:12.
  5. #34
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Провод не так важен. Как всегда важнее питание, особенно земля. Земля - самое важное. Основной принцип не плодить контура и индуктивности. То есть короткие соединения в одной точке. Индуктивность, тантал и керамика - это то, что нужно! 35 мВ для цифры отлично, для аналога не совсем, но пойдёт. Может и БП даёт пульсации. Наряду с непосредственным измерением щупом, я использую такой метод: щуп на крокодил земли цепляю, получается петля на конце щупа. Катушка-антенна такая. Этой петлёй можно водить по плате, по проводам, в режиме максимальной чувствительности осциллографа. Излучения и частоты неплохо сканируются.
  6. Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    Pimenov_2020 (05.04.2024)
  7. #35
    Junior
    г. Шахты
    Буду пробовать с питанием разбираться. Настроить получилось, разностные сигналы выставил красным и синим по 250 мВ (дальше уже на тв цвета двоиться начинают), зеленого убрал по белому полю "на глаз", Y выставил 0,9-1 В. Картинка прекрасная, с помехами бы вопрос решить еще теперь. Благодарю Вас за помощь!
  8. #36
    Junior
    г. Шахты
    Конденсаторы 47 мкФ можно заменить на 33 мкФ? Собираюсь переделывать плату под SMD, но кондеры под рукой только на 33 мкФ есть
  9. #37
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Можно попробовать, но по-мне, так и 47 мало.
  10. #38
    Junior
    г. Шахты
    А если 100 мкФ? В даташите на CXA1645 по выходу вообще 220 мкФ, если я правильно помню
  11. #39
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Это более правильная ёмкость
  1. Схема Кворума-64
    от AS в разделе Кворум
    Ответов: 53
    Последнее: 17.04.2022, 18:32
  2. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
  3. Req: схема Profi+
    от Eltaron в разделе Profi
    Последнее: 20.03.2008, 14:45
  4. Схема SIMM 72 pin
    от Mikka_A в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 18.01.2008, 12:07
  5. схема контроллера HDD....
    от aniSKY в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2007, 08:53
