Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Клавиатура
    Junior
    Saint-Petersburg
    Благодарностей: 0
    По умолчанию Клавиатура
    Подскажите, сколько одновременно нажатых клавиш можно определить на спектруме?
    В нескольких эмуляторах видел "странную", на мой взгляд, эмуляцию порта клавиатуры, когда нажатые в одном полуряду кнопки влияют на другой полуряд. Схемотехнически с чем это связано, различается ли ввод на разных вариантах Спектрума?
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3337
    ну если взять за пример правый синклер джойстик (67890) то опрос одновременно нажатых трёх клавиш обычная ситуация на реале, а вот в эмулях на PC могут быть проблемы (из за устройства клавиатуры). в фирменных спектрумах (может в каком-то конкретном issue) есть ситуация когда одновременно нажатые кнопки выдают совсем другой результат (на форуме WoS была такая тема).
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.07.2008 в 12:29.
    Junior
    Saint-Petersburg
    Благодарностей: 0
    Вот цитата из книги "Как написать игру на ассемблере для ZX Spectrum"
    (Евдокимов А. А. Капульцевич. ГЛАВА ВОСЬМАЯ):
    Из-за упрощенной аппаратной реализации клавиатуры, примененной в ZX Spectrum, достоверно (в общем случае) можно определить одновременное нажатие не более двух каких-либо клавиш
    А теперь мой пример (проверялось в UnrealSpeccy):
    10 print at 0,0;in 49150
    20 print at 1,0;in 65278
    30 goto 10
    1.
    Нажимаю только "x": результат 255 251
    Нажимаю "k"+"l": 249 255
    Нажимаю "k"+"l"+ "x": 249 249 (а должно быть 249 251)
    2.
    Нажимаю "c": 255 247
    Нажимаю "k"+"l"+ "c": 249 247 (правильно)
    Ошибочная ситуация в первом случае связана с тем, что x и k находятся на одинаковой позиции (но в разных полурядах) и такое поведение порта клавиатуры в эмуляторе сделано СПЕЦИАЛЬНО, и не связано с работой контроллера PC клавиатуры. На реальном Спекртуме, к сожалению проверить не могу.
    проверил на `зелёном` скорпионе - 249,249
    Junior
    Saint-Petersburg
    Благодарностей: 0
    Значит это как раз тот случай, когда выдаётся другой результат
    а вот на эмуле CBSpeccy (Amiga) 249,251
    Junior
    Saint-Petersburg
    Благодарностей: 0
    В UnrealSpeccy при keymatrix=0 всё нормально, осталось узнать что за keymatrix..
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Взгляните на схему самой клавы и все поймете
    Когда вы нажимаете скажем 'j' и 'k' линии D1 и D2 замыкаются на соответствующую этому ряду адресную линию. То есть D1 и D2 оказываются замкнутыми. Так при опросе любой другой линии, при нажатии на клавиши соответствующие этим D1 или D2, автоматически будет "нажиматься" и вторая клавиша.
    Если так не понятно, то могу кусочек схемки, демонстрирующей это дело, кинуть.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 15.07.2008 в 16:12.
    ZX Spectrum forever!
    Junior
    Saint-Petersburg
    Благодарностей: 0
    Так адрес же другой?
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Адрес тут не причем. Вот картинки. Картинка номер раз: аналогичная спековской клаве, только кнопки 4.
    Картинка номер 2: наша ситуация.
    Скажем на A0 ничего (все таки через диод подключено, то есть здесь лог. 1), а A1 замыкается на землю (в общем эта линия выбрана, лог. 0). Что происходит: кроме того, что ток течет через 3ю кнопку от D0 к A1, он также течет и от D1 через 2ю, затем 1ю, а затем и саму 3ю кнопку. Таким образом получается что оба D0 и D1 замкнуты на землю (лог. 0).
ID:	8431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 15.07.2008 в 16:54.
  1. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.11.2007, 18:50
  2. Плоская клавиатура :D
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.08.2007, 02:49
  3. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Unsorted
    Последнее: 03.03.2007, 18:44
  4. Клавиатура
    от tmp_online в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.06.2006, 13:17
  5. Клавиатура для профи
    от maximk в разделе Profi
    Последнее: 13.02.2006, 12:14
