Показано с 1 по 10 из 52
Тема: PAL Coder из Sega MD2
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию PAL Coder из Sega MD2
    Всем привет. Такой вот вопрос. Есть ли в сеге пал-кодер? Или там сразу A/V сигнал идёт? Если есть, то какая микруха за это отвечает и можно ли на ней собрать пал-кодер?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Activist Аватар для that inside
    да есть
    да можно
    точно не скажу какая поищи аналоги
    Master Аватар для Keeper
    Посмотрел схему сеги, там стоит CXA1145 PAL кодер на ней естественно собрать можно.
    Еще datasheets
    Activist
    Planet Earth
    CXA1145 в MD1, в MD2 ~95% стоит Samsung KA2195D, который совместим с CXA1645, но не поддерживает S-Video (15 и 16 ноги).
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    А где можно схемку глянуть?
    Посмотрел на фотку MD2, нашел некую микросхему MB3514. В даташите написано, что это то, что надо (RGB encoder). CHROMA OUT и Y OUT присуствуют. НО, как и CXA1145, чтобы получить композит, тут придется выдрать весь кусок схемы. Там нужны блоки задежки и х.з. чего.
    ZX Spectrum forever!
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сега сейчас лежит у бабушки, посмотреть не могу какая микруха стоит.
    Добавлено через 2 минуты
    Я перепутал. Там на корпусе написано не MD2, a MD3!!! У них отличия большие?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 23.07.2008 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
    Колпино
    Если это такая - http://epicgaming.us/?p=72 , то ничего не выйдет. Там все в одну микросхему запихнуто, кроме памяти.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    У мня микрух побольше будет. 2 огромные, 2 памяти и ещё около 7 логики. Есть одна маленькая микруха стоит отдельно от всех (вспоминаю).
    SID-Blaster/ZX
    Колпино
    Точно уверен что MD3?
    То что чуть выше привел - это китайский клон. Вот настоящая:
    На ней есть CXA1645.
    на мд2 схемка вот
    • Тип файла: rar SEGAMD.rar (256.1 Кб, Просмотров: 468)
  1. SECAM CODER. (C) 1993 ELSY
    от Dendy в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 06.09.2009, 17:45
  2. PAL coder na CXA1645
    от POIND в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 01.05.2009, 15:07
  3. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  4. SECAM CODER
    от I_0 в разделе Изображение
    Последнее: 10.11.2006, 00:59
  5. Alone Coder меняет много на AtmTurbo 2+ с AY
    от Wlodek в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.02.2006, 15:38
