Страница 43 из 60 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 597
Тема: ПК8000 - Общие вопросы
  1. #421
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Интересно видеть Хобби на ранней плате с операционником в магнитофоне. А схемы от него нет у тебя?
    И второй вопрос, не сможешь ли ты посмотреть номиналы резисторов (если конечно не трудно) в том углу где операционник и выше?
    Неа, схемы нет.. Резисторы вокруг 574УД2Б ?
    Кстати, такой-же продаю..
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  2. #421
  3. #422
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Конкретно нужно поглядеть это:
    Резисторы: R15, R16, R19, R29, R30, R31, R48, R77, R78, R79, R80
    Конденсаторы: C1, C3, C6, C7, C10, C13
    Стабилитрон VD1 (возле R31)
  4. #423
    Казахстан, Алматы
    Посмотрю, замерю номиналы... Только можно картинку на почту или нормальный хостинг, а не на этот .лядский радикал?
  5. #424
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот тогда с яндекс диска - https://yadi.sk/i/FWyFHeUz3VgR4Q
  6. #425
    Казахстан, Алматы
    Ок.. Посмотрю номиналы...
    http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nomi...00_sys001-.png
    Резисторы:
    R15 - 1 м
    R16 - 5,1 к
    R19 - 22 к (Маркировки нет, прозвонил)
    R29 - 12 к (Маркировки нет, прозвонил)
    R30 - 100 к
    R31 - 3 к
    R48 - 1 к
    R77 - 1,2 к (Маркировки нет, прозвонил)
    R78 - 4,7 к
    R79 - 470
    R80 - 1,8 к
    Маркировку конденсаторов не могу понять и выучить в течении 20 лет, поэтому сделал фото:
    Конденсаторы:
    C1 - m47
    http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c1.jpg
    C3 - n12
    http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c3.jpg
    C6 - 1m0
    http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c6.jpg
    C7 - 22n
    http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c7.jpg
    C10 - m10
    http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c10.jpg
    C13 - m10
    http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/c13.jpg
    Стабилитрон VD1, Белая и зеленая полоса:
    http://tis.kz/temp/pk8000-hobbi-nominals/vd1.jpg
  7. #426
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Спасибо!
    Теперь можно будет составить табличку номиналов.
  9. #428
    Казахстан, Алматы
    Спасибо!
    Посмотрел, у меня в Весте нету этого операционника, а в Суре вроде есть..
    Для чего он используется?
  10. #429
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Разные схемы магнитофонной читалки. Сначала был на операционнике, затем сделали на транзисторах.
    В Вестах использовались платы с операционником, но их не запаивали. Вместо них ставили небольшую платку с транзюками. В последних сериях уже была изменена печатная плата (стала на транзисторах).
  11. #430
    Banned
    Подскажите, пожалуйста, как должен реагировать ПК8000 Хобби на загрузку с ленты?
    Набираю в Бейсике CLOAD "ИМЯПРОГРАММЫ",R и <ВВОД>, затем включаю воспроизведение - в ответ никакой реакции.
    Распайка кабеля: 2-й вывод это земля, сигнал входа на 3-ем выводе. Верно?
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 844
    Последнее: 11.01.2024, 14:31
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 245
    Последнее: 22.10.2023, 05:03
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
