Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 16171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 214
Тема: Установка винчестера и системы TASiS на ATM Turbo 2
  1. #191
    Member Аватар для Anteos
    Калиниград
    Устанавливаю CD-Rom на АТМ 2+, вопрос: где можно посмотреть, что CD-Rom правильн определился и определился ли вообще?
    Спасибо
    ZX Spectrum,+,+2,+2A,+3, Пентагон 48, АТМ Турбо
    Commodore VC20, C64, C64 II, C128
    ATARI 65XE, 130XE, 260ST, 520ST, 1040STE
    AMIGA 500, 500+, 1200
  2. #192
    Member Аватар для ZKostik
    г. Самара
    По умолчанию Загрузка образов
    Подскажите в чем может быть причина поломки образов при копировании с CD на винт.
    На CD записаны trd размером 655360. при копировании CD-COPY utility на hdd образы становятся размером ~2350-2370. При запуске таких образов в TR-DOS видно что файлики сильно порезаны.
    Пробовал менять Cd привода, винты, CompactFlash разных марок. Tasis ставится и работает. А вот с образами засада.
    С дискеты эти образы нормально работают.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  3. #193
    Activist
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Граждане-товарищи, возникла проблема при конвертации установочной дискеты тасис в формат HXC эмулятора дисковода. Все конвертируется прекрасно, но на реале при попытке запуска дает ошибку диска и ни в какую... disk error trk 0 sec 9 и амба... Сколько уже пользуюсь эмулем - с таким сталкиваюсь впервые. Может fdi какой-то не стандартный? В эмуляторе ZXMAK подгружаю fdi, или td0 уже преобразованный из fdi, работает. Эти же файлы пытаюсь загнать на реал через эмулятор - фигушки. Прошу помощи, уже третий день мозги кипят...
    Последний раз редактировалось n_sonic; 28.07.2016 в 17:55.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  4. #194
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Подозреваю, что сие есть баг в утилите. Сам сталкивался, причем именно на TRD-ках, но при копировании файлов кучей. Там еще нулевой трек портился. А вот если копировать их по одному - было все норм.
    Давай с самого начала: другие iS-DOS образы конвертировались и только с TASiS заминка вышла или как? Попробуй поэкспериментируй, если что и отпишись тут.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #195
    Activist
    26
    15 сообщений
    С образом is-dos Chic с твоего сайта та же петрушка, другие не пробовал. CP-M конвертируется и работает с эмулятора влет, обычные trd так же. Не могу понять в чем дело... По идее запуск через tr-dos по любой команде, а он мне trk 0 sec 9 Для того чтобы скопировать по системе ААА fdi на эмулятор (в файл hfe), надо сначала подготовить чистый образ в нужном формате. Как я понимаю формат стандартный 80 треков две стороны. Вот только кол-во секторов и их нумерация какие-то интересные на один трек, с первого по четвертый а затем сразу 9-ый... С железом как-то проще для меня, с софтовой стороной потяжелее, поэтому это всего-лишь предположение.
  6. #196
    303
    113 сообщений
    Нет, формат нестандартный: 80 треков, две стороны, да. Но формат - 800Кб. По пять 1024-байтных секторов на каждый логический трек. Везде, кроме нулевого трека нумерация секторов - 1,2,3,4,5, а на нулевом, для обеспечения автостарта через TR-DOS - специально сделано 1,2,3,4,9.
    http://moskprf.ru
  7. #196
  8. #197
    Activist
    26
    15 сообщений
    Спасибо Максим, вот в этом проблема и кроется. Программа для создания образов к эмулятору не умеет именно этот формат. Поэтому плюнул на заморочки, переделал 3.5 дисковод, подключил как "b", и все получилось. Кстати, образ на пц писал через zx disk studio, дисковод выставлен как стандартный 1.44, окошко на дискете заклеено. Это к тому, что не обязательно париться с теледиском через дос.
    Последний раз редактировалось n_sonic; 01.08.2016 в 07:15.
  9. #198
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Как записать дискету для установки tasis? Нет ли готового образа что бы залить его без шаманства с эмулем.
    Какого объёма нужна дискета? Можно ли записать установочную дискету через юсб флоп?
    В эмуле создал trd образ, но вот потом описанный софт по инструкции не пишет ее на дискету, дисковод начинает работать но потом идёт сбой.
    Если дискету 1.44 отформатировал в 720, ее реально отформатировать обратно в 1.44? Через pc она не хочет форматироваться
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    303
    113 сообщений
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/t540_104.zip - это и есть образ загрузочной дискеты в FDI
    Вам нужен реальный MS-DOSЮ а не эмуль DOSBOX, утилита TRx2x для преобразования FDI-формата образа TASiS в формат TD0, и утилита TELEDISK для потрековой записи образа на дискету с фоссозданием оригинального формата.
    Обычная 3.5"-дюймовая дискета, у которой надо заклеить изолентой окошко повышенной плотности записи, так как контроллер на спектрумах, как правило, понимает только обычную плотность.
    Нет, нельзя. Так как USB-флоп умеет только стандартный формат в 512 байт на сектор как в MS-DOS, а форматировать произвольно дискеты не умеет. Сам раньше сталкивался с этим. Вам нужен комп с реальным дисководом с "классическим" подключением к материнке. Может, конечно, и есть способ заставить USB-флоп произвольно форматировать дискеты, но сколько я не копал инет и не спрашивал на форумах, включая этот, ответа я не получил.
    И не будет работать по двум причинам. первая описана выше - USB-флоп не умеет нестандартные низкоуровневые форматы, а вторая - загрузочные дискеты iS-DOS/TASiS не имеют ничего общего с TD, имея объем 800Кб и по пять сектором по 1024 байт на дорожку.
    Если дискета физически неповреждена, имеет окошко двойной плотности, то если его не заклеивать, то можно без проблем отформатировать обратно в 1.44 безотносительно того, какой формат на ней был до этого. Только дисковод нужен не USB.
    http://moskprf.ru
  11. #200
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    А почему FDI/TD0, это же так геморно? Там какие-то специфические сектора присутствуют?
    Использовать простую посекторную копию (все сектора одинаковы и расположены строго последовательно) и простые утилиты записи образов 1024х5х2х80 не получится?
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. установка флопповода.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.04.2008, 05:54
  3. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
