Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 214
Тема: Установка винчестера и системы TASiS на ATM Turbo 2
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Arrow Установка винчестера и системы TASiS на ATM Turbo 2 v.7
    4-я редакция полностью рабочая, до этого было 40 скачиваний. (приложение 1)
    В статье рассказано подробно для таких же ААА, как и я, про то как:
    1. установить винчестер в компьютер АТМ Турбо 2;
    2. установить на него систему TASiS;
    3. сделать ее стартовой;
    4. залить на винчестер trd образы.
    Статья написана ААА при поддержке Максагора и SV.
    Учтены все нюансы, которые не прозвучали в описании выложенном
    на официальном неофициальном сайте: http://atmturbo.nedopc.com/
    Подключение CD ROM в системе ТАСИС и работа с ним.
    Увеличение объема винчестера в системе ТАСИС,
    (приложение 2)
    Иструкция написана при поддержке sv
    и руководящем моменте kury0 (Корсунина Ю.А).
    Огромное спасибо !
    Приложение №2
    Убедительная просьба прочитать это дополнение:
    Последний раз редактировалось AAA; 09.01.2009 в 22:17.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Можете фачить...
    фачить-нехорошо.
    Формула тут такая: 1+89+89+89+89+89+89+89
    Лёш,эт конкретно для твоего винта надо 89 цилиндров,на раздел исдос максимальной ёмкости.
    для других-другое.
    кстати какого объёма у тебя винт то?
    Далее надо нажать три раза на то место, где написано слово segmented, тоесть segmented на contiguous, а потом снова на segmented. Так надо.
    слуш,а как же тогда у тебя получилось то? -в конце же должно быть contiguous.
    Правда, иногда она может сбросится из за того, что винчестер не успевает «раскрутится», сразу после включения.
    а у меня не бывает такого.
    Добавлено через 1 минуту
    а вообще,клёвый мануал
    Последний раз редактировалось sv; 31.07.2008 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Слова перепутал наверно английские. Щас проверю...
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    кстате мой ник пишется маненькими буквами
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    По умолчанию ААА про исправления второй версии описания...
    для других-другое.
    Значит исправил момент про 1+89, написав, что у меня так. И добавил абзац непонятного мануала про этот момент. Объяснить это "как для чайников" пока не получается. Как sv вычислил "мой размер" я не знаю. Ну вообщем пока так.
    про оно вставил даже картинку и поправил текст.
    Действительно какого ? Я не знаю какого, у меня писалось желтым в тесте IDE - Conner Peripherals 170 mb. Че это значит я не знаю. И ваабще хотелось бы узнать сколько дискет влезет на один сегментированный участок моего винта и ваабще сколько это места.
    Я загнал за вечер 6ть дискеток и силы меня покинули в ближайший выдохной сидюк будем подглючать.
    Теперь про мой винт. Он действительно при первом запуске думает долго и как бы раскручивается из за этого сбрасывается в тр дос. Но он же старенький и работал в офисе ОВД, ему можно...
    Добавлено через 9 минут
    поправил и приуменьшил
    Последний раз редактировалось AAA; 01.08.2008 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    атас...
    Добавлено через 25 минут
    написанное наклонным шрифтом я не понимаю, мне помог вычислить SV
    я это тоже непонимаю-мне помог Максагор.
    на конкретном примере,с имхо более понятными вычислениями чем формула из ориг мануала.
    *Вот к примеру у меня винт на 4,32Гб /8940 цилиндров /15 головок /63 сектора на дорожку.
    как его надо разбить чтоб получить разделы по 16мб?*
    63 сектора, каждый по полкилобайта или 512 байт. Вычисляем количество килобайт в цилиндре.
    (63/2)х15=472.5Кб
    Далее, логически устройство iS-DOS разбито на блоки по 256 байт, соответственно, в килобайте 4 блока. Узнаем число блоков в цилиндре:
    472.5х4=1890 блоков.
    Далее, максимальный размер iS-устройства - 65320 блоков (чуть-чуть меньше 16Мб - 65536 блоков). Узнаем число необходимых для резервирование под устройства цилиндров:
    65320/1890=34.5608 - округляем в бОльшую(!) сторону - итого надо на каждый раздел - 35 цилиндров.
    При этом 35х1890=66150 блоков - т.е. небольшая часть блоков из-за округления по цилиндрам все-акт пропадет
    Добавлено через 12 часов 0 минут
    макс один раздел=16мб.
    вот и посчитай скоко влезет.
    вместо уже подключённых разделов,можно подключать дополнительные разделы.
    как?
    а х его з-не разбиралсо пока (но в ср/м уже заюзал эту фичу-работает) .
    у тебя винт 170мб=на всё нехватит.
    поставь цдром,и копируй на винт с готовых сборников на цд,по мере необходимости.
    Добавлено через 12 часов 21 минуту
    да,и объём винта всё же лучше на самом винте посмотреть (неужто нигде на наклейках ненаписано?),или на пц.
    у меня например,тестИДЕ пишет на мой IBM 256мб,что он 0мб !
    правдо реально он метров 180 примерно,т.к. винт древний и порченый,и при форматировании на пц или омиге,ближе к концу диска,внутре его начинает что то аццки щёлкать и всё зависает.
    но есле разметить раздел поменьше-работает ок-видимо головкам чтото мешает двигаться по всей плоскости диска.
    да и хрен бы с ним.
    Последний раз редактировалось sv; 01.08.2008 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Arrow продорлжение темы про глюки и работу в системе ТАСИС
    30 дискет что ли ? Тогда я и в ручную переведу.
    30*DEFGH=150, что не туда и не сюда. А я как то там (в мненепонятном мануале) читал, про то что можно и увеличить винчестер путем подключения чего то...
    А по поводу музла, оно прослушивает только pt3, или все форматы от Сергея Бульбы ?
    А все таки сколько открывается глюков у АТМ 2 связанных с bоот загрузчиками и программами в которых используется какое либо листание каталога в автоматическом режиме при загрузке с винта. Некоторые буты просто криво работают и не показывают каталога, либо сразу жмут первую строку.
    Интересно вот, а Insult будет на АТМ 2 идти ? В целом комп мне понравился. Он такой....исследовательский. Как раз для тех кто уже все просмотрел и проиграл и охота почудить. Сейчас перевел свои мегадемки, сижу и радуюсь, они работают на АТМ.
    sv так а че там с сидиромом надо делать ?
    Вопросы про сидиром:
    Какой у тя работает ?
    Цеплять лучше на конец шлейфа как на IBM или на перед винтом ?
    Какой он там буквой станет ?
    Какой драйвер делать ? (если возможно, то напиши инструкцию, как ААА любит)
    Последний раз редактировалось AAA; 01.08.2008 в 22:42.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Цитата Сообщение от ay_play.hlp
    Список редакторов, поддерживаемых программой:
    Sound Tracker 1.1
    Sound Tracker 1.3
    Sound Tracker Pro
    Pro Sound Creator 1.04
    Pro Sound Creator 1.07
    ProTracker 2.1
    ProTracker 3.x
    Добавлено через 3 минуты
    А все таки сколько открывается глюков у АТМ 2 связанных с bоот загрузчиками...
    а я те говорил...
    токо это не атм глюки
    Последний раз редактировалось sv; 02.08.2008 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Banned
    Уважаемые коллеги.
    К вопросу установки и настройки винта.
    Насколько я помню, в эмуляторе Unreal ZX можно подключить жесткий диск и работать в режиме эмуляции АТМ.
    Так вот. В WinUAE я ставил и бил CF-карту прям в эмуле. Скажите, могу ли я вышеописанное повторить с помощью CF-карты, ридера и эмулятора ? Очень нехочется мурыкаться с дискетками.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Ну ваабще то на живой АТМ Турбо 2 флешку, как то устанавливают. Это я слышал и видел на фото воткнутую флешку в IDE разъем. Но так как описано выше или какими другими драйверами я не знаю.
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. установка флопповода.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.04.2008, 05:54
  3. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
