Показано с 1 по 10 из 17
Тема: TR-DOS 5.01 vs 5.04
    Member
    Moscow
    По умолчанию TR-DOS 5.01 vs 5.04
    Есть старая Москва 128 с бетадиском. Стоит ПЗУ с TR-DOS 5.01.
    Есть Профи с TR-DOS 5.04T. Есть дисковод TEAC 5.25"
    И есть пару коробок дискет.
    Дискеты записаны на Профи и на этом самом дисководе. Всё читается и запускается.
    Подключаю дисковод к Москве, каталог дискет видно, при запуске 99% программ с дискет, компьютер виснет, перезагружается или выдает ошибку.
    Проблема, я так понимаю в том, что дискеты записаны в одном TR-DOS, а пытаются открыть в более старой версии.
    Вопрос, замена ПЗУ с 5.01 на ПЗУ с 5.04T решит проблему? Потребуется ли какая-нибудь доработка бетадиска, или достаточно просто махнуть микросхему с ПЗУ?
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Сама "Москва" работает исправно? Если софт писать-загружать на ней, имею в виду.
    Если нет - возможно, сбоит ПЗУ ТР-ДОС на Москве, либо еще какие-то проблемы с контроллером.
    Но чтоб прям 99% софта не работало - дело точно не в версии TR-DOS.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Если мне не изменяет склероз, версия 5.01 имела отличия расположения адресов некоторых процедур ПЗУ.
    Скорее всего, имеет место быть какая-то "аппаратная" проблема. Стоит попробовать отформатировать и поработать с любой ненужной дискетой, на "Москве".
    Member
    Moscow
    Да, Москва работает норм. Все те-же программы что не грузятся с дискет, прекрасно грузятся с магнитофона (wav).
    Москва прекрасно форматирует дискеты. Игрушки загруженные с магнитофона, без проблем скидываются на дискету кнопкой Magic и потом без проблем с дискет загружаются.
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    А если "наоборот"? Игры, записанные на Москве, работают на Профи? Чтоб перебрать все варианты...
    Просто был как-то схожий глюк, но там оказался виноват дисковод. С одним компом работал, а с другим прям как в топике.
    Каталог виделся, но при загрузке программ грузилась какая-то каша, что и приводило к ошибкам.
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    spleen, а не собрано ли на одном из спектрумов, примочки, типа "турбирования" BDI?
    Как вариант: прошить в ПЗУ "Москвы", версию tr-dos 5.03. Мало ли...
    Последний раз редактировалось null_device; 18.05.2022 в 08:11.
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Сперва бы лучше локализовать проблему. Хотя, если с прошивкой затруднений у ТС нет...
    Я бы предложил подрубить 3.5" дисковод и проверить с ним, если есть возможность.
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    В виде бреда: скопировать на формаченную "Москвой" дискету, что-нибудь с помощью "Профи" и попытаться прочесть записанное на "Москве". И, наоборот.
    Последний раз редактировалось null_device; 18.05.2022 в 16:28.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    902
    665 сообщений
    На профи у него турбирование. О чем говорит буковка T в конце версии ТР-ДОС.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Black Cat / Era CG, к сожалению, не в курсе - как оно реализовано в профике. На программном уровне (игра с интерливом и "оптимизированные" по скорости подпрограммы в ПЗУ, или "классическая" примочка в железе (переключение частоты тактирования контроллера).
    Последний раз редактировалось null_device; 20.05.2022 в 09:47.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 22.02.2017, 18:33
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  4. IS DOS Copy на MS DOS ?
    от AAA в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2008, 12:17
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
