Страница 1 из 32 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 314
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию ПК-6128Ц: Обсуждение
    Сабж и документация от него попали мне в руки.
    Вот "фотосессия" сабжа.
    Процессор: - i8085, а именно ИМ1821ВМ85 работающий на тактовой 3 МГц.
    ОЗУ: - 128 Кб.
    ПЗУ: - 16 Кб.
    Интерфейсы: - параллельный 24 линии, локалка на 46 Кбод, программируемый последовательный интерфейс (выполнен на БИС 580ВВ55), интерфейс бытового кассетного магнитофона, интерфейс НГМД (выполнен на БИС 1818ВГ93), два интерфейса джойстиков.
    Устройство отображения: - ТВ-приемник, вывод RGB.
    Форматы вывода: - строки/символы 32/32, 40/25, 42/25, 64/25, 80/25. Графика 256х256 при 16 цветах из 256, 512х256 при 4 цветах из 256.
    Звуковой синтезатор: - 4 канала, 3 аппаратно-формируемые и 1 программно-формируемый.
    Внешние ЗУ: - 2 НГМД, двойная плотность, 2 стороны, 5 секторов на дорожку, диаметр диска 133 мм, 1 кб на сектор, объем накопителя 800 кб.
    Накопитель на бытовом магнитофоне, фазовая модуляция, объем 512 кб, скорость обмена 1500-2400 бод, при частотной модуляции объем 360 кб, скорость обмена 1200 бод.
    Клавиатура: - 70 клавиш, "ИЦУКЕН".
    Джойстик: - дублирует клавиши управления блока клавиатуры.
    Электропитание: - однофазная сеть, 220В, 50 Гц, потребляемая не более 15 Вт.
    Габариты: - системный блок 415х236х70 мм, блок дисководов - 265х247х130 мм (а нету у меня его), джойстика 125х100х175 мм (тоже нету).
    Системное ПО дает возможность использовать ПО ЭВМ Вектор-06Ц, а также ПО написанное для СР/М-80, Микро-ДОС.
    Вот такой вот "странный зверок" мне достался.
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Первый бытовой комп вижу на ВМ85.
    Интересный зверек, делись документацией
    А схема есть?
    город Черняховск
    9 сообщений
    Да, я тоже не видел раньше на 8085 компы.
    Делится туго - нет сканера.
    Схема - есть. =)
    Нету разъема-папы для кабеля дисковода и самого 5,25 дисковода.
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Схема - есть. =)
    Вот обломс какой А то интересно было бы посмотреть схемку
    город Черняховск
    9 сообщений
    Как смогу - отсканю и выложу.
    Добавлено через 8 часов 35 минут
    Почитал в Вики описание Вектор06ц. Форматы записи на кассету один к одному.
    Добавлено через 20 часов 19 минут
    Спаял сегодня кабель и подключил ч/б к телеку. Комп стартует и выдает данные БИОС. Буду искать телек на роль RGB-монитора со SCART-ом.
    Последний раз редактировалось falanger; 03.08.2008 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    Tim0xA
    Вот это новость! Я сначала подумал, что это фейк, но фотки вроде реальные :-) С нетерпением жду дополнительной информации!
    1,857
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Не могли бы Вы сообщить:
    1. Год выпуска
    2. Город, где сделан ПК6128Ц
    3. Предприятие-производитель
    Tim0xA
    1. Год выпуска
    ivagor, тут http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=3136 falanger сообщает, что год выпуска 1991.
    1,857
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Судя по тому, где работает автор информации с http://www.adkm.ru/author.htm, город где произведен ПК6128Ц - Астрахань. Мой вектор06ц тоже из Астрахани.
    город Черняховск
    9 сообщений
    1. Год выпуска
    Год выпуска 12 месяц 1991 год.
    Город Астрахань 56 Савушкина 61а
    Номер 0167
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
