Есть ли в документации информация о способе доступа к дополнительным 64 Кб (может как к стандартному квазидиску)?
Еще пара вопросов, по фотографиям, к сожалению, очень плохо видно:
1.Прокомментируйте пожалуйста "угадывание разъемов по фотографии"
Слева сбоку - разъем ВУ, самый левый сзади - не различим, идем направо - ПУ, потом - непонятно (может справа и слева от ПУ джойстики?), дальше скорее всего видео, потом похоже звук+магнитофон, и еще 2 разъема непонятные (30 контактный возможно КНГМД, хотя странно, как он соединяется с дисководом?).
2.ОЗУ 2x8 РУ5 (и интересно с какой буквой Б,В,Г)?
3.ПЗУ 2xРФ? И что в них зашито кроме загрузчика?
4.Блок питания встроенный (в верхнем правом углу платы)?
5.КНГМД встроенный?
6.Есть ли на плате 155РЕ3 или 556РТ4?
7.Логика в основном какой серии?
1) Разъемы если повернуть комп к себе задней стенкой.
1 круглый дин-5 - джойстик 2.
2 серый трехрядный 30 контактный - НГМД. Было задействовано 20 контактов - 2 ряда из 3-х.
3 круглый дин-5 - магнитофон.
4 круглый дин-7 - ТВ/RGB-монитор.
5 круглый дин-5 - джойстик 1.
6 серый трехрядный 30 контактный - ПУ.
7 круглый дин-7 - локальная сеть.
2) ОЗУ ЕМНИП РУ57, развинчивать и смотреть влом.
3) ПЗУ К573РФ4А. В них бейсик вроде и начальный загрузчик ОС типа СР/М с дискеты.
4) БП встроенный, да.
5) Да, контроллер НГМД встроенный, собран на К1818ВГ93.
6) Судя по перечню элементов 1 штука 155РЕ3.
7) Логика в основном 555 серии.
Сбоку - большой синий - системная шина.
Если нельзя отсканировать, то может быть можно сделать наоборот? Вот альбом схем Вектора-06ц:
http://vector06cc.googlecode.com/fil...chematics.djvu
Попробуйте на досуге сравнить. Понятно, что будет "похоже". Но у Вектора есть отличительные особенности -- четыре банка ОЗУ по 16К вместо одного сразу на 64, микросхема ОЗУ палитры на видеовыходе, таймер ВИ53 для звука. Если хотя бы один из пунктов не совпадает, это уже стопудово не Вектор, а "частично совместимый" компьютер.
В ПК6128 2 банка по 64, но за 4 такта из каждого банка вполне можно прочитать не 1 байт как на оригинальном векторе, а 2, так что векторовское видео такая машинка теоретически выводить может.
А есть техническая возможность загрузить его с кассетного входа? Для этого годится компьютер, или мп3-плеер. Я могу выдать звуковые файлы для загрузки. От Вектора, разумеется.
