Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Вопрос по ПЛМке ATM-Turbo 2
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    По умолчанию Вопрос по ПЛМке ATM-Turbo 2
    В общем, предыстория такова. Я являюсь "счастливым" владельцем компьютера ATM-Turbo 2 ver.6.2A производства фирмы ATM. В качестве операционной системы в нем вместо CP/M сделан MSX-DOS в весьма урезанной версии. Софта под него - только переделанные с CP/M программы для Корвета и Turbo2. Естественно, мне хотелось бы переделать его под CP/M. Но дело в том, что в компьютерах производства ATM используется другая прошивка ПЛМ, нежели в компьютерах фирмы МикроАРТ. Если просто установить прошивку от версии 6.40, в экранном меню невоэможно будет выбрать ни один пункт. Хотя я нашел прошивки на сайте atmturbo.nedopc.com, прошить 1556ХЛ8 у меня нет никакой возможности (подозреваю, что в Кемерове вообще не достать такой программатор). Кроме того, мне хотелось, чтобы мой компьютер по времянкам был полностью аналогичен Пентагону. Проверка показала, что родное ПЗУ при отключенных 14, 16 выводах ХЛ8 (аппаратная защита) хоть и пишет "1556HL8: not installed", тем не менее входит в Basic 128. Поэтому я принял тогда решение - собрать аналог ПЛМки на мелкой логике, ту часть, что отвечает за формирование экрана, при этом сделав совместимость по тактам с Пентагоном, а про аппаратную защиту пока забыть. Вот, к примеру, исходный текст прошивки CP6ATM.SRC (я так понял, это и есть моя ПЛМ)
    #include "cp6.dsc"
    RG0 CS = false
    VV CS = false
    VS CS = true
    VS = v3 v4 v5 ~vv v8 rg0
    VS = v2 ~v3 v4 v5 ~vv v8 ~rg0
    VS = ~v2 ~v3 ~vv ~v4 ~v5 ~v8
    BL CS = true
    BL = ~h4 ~h5 h6 rg0
    BL = ~b3 ~b2 h4 ~h5 h6 rg0
    BL = b3 ~h4 ~h5 h6 ~rg0
    BL = ~b3 h4 ~h5 h6 ~rg0
    BL = b3 ~b2 h4 ~h5 h6 ~rg0
    BL = ~v3 ~vv v4 v5 v8
    BL = ~vv ~v4 ~v5 ~v8
    HS CS = true
    HS = ~h6
    HS = ~b3 ~h4 ~h5 h6 ~rg0
    HS = b3 ~h4 ~h5 h6 rg0
    HS = h4 ~h5 h6
    HS = h5 h6
    HE CS = true
    HE = h4 h5 ~h6 rg0
    HE = ~h5 h6
    HE = ~vv v8
    HE = rg0 ~vv
    HE = ~rg0 ~vv ~v5 ~v8
    HE = ~rg0 ~vv ~v4 v5 ~v8
    HE = ~rg0 ~v3 ~vv v4 v5 ~v8
    //HE = ~v8 ~vv ~v5 ~v4 ~v3 v2 h6 ~h5 ~h4 b3 b2 z1 rg0
    Z1 CS = true
    Z1 = ~v8 ~z1
    Z1 = ~v8 ~vv ~v5 ~v4 v3 v2 hs h6 ~h5 ~h4 b3 rg0
    Z2 CS = true
    Z2 = ~z1 ~rg0 v2 ~v3 v4 ~v8 ~h5 h4 ~hs
    Z2 = ~z1 ~rg0 ~v2 v3 ~v4 ~v8 h6 ~h4 ~b3
    Z2 = ~z1 ~rg0 ~v2 ~v3 v4 ~v8 h5 ~hs bl
    Z2 = ~z1 ~rg0 v2 v3 v4 v5 ~v8 ~h6 h4 he
    Z2 = ~z1 ~rg0 ~v2 ~v3 ~v4 ~v8 h6 ~h5 b3 he
    Z2 = z1 ~v2 ~vv ~v4 h4 he
    Z2 = z1 v2 ~vv ~v4 ~bl h4 ~b3
    Здесь записаны зависимости выходных сигналов от входных в виде ДНФ. Я расписал на бумаге диаграммы входных меандров, построил по ним меандры выходных сигналов бордюра HE, гашения BL, вертикальной VS и горизонтальной HS синхронизации, сравнил с аналогичными для Пентагона и по ним построил схему. В итоге все демки и мультиколоры, заточенные под Пентагон, пошли без единого изьяна, но вот ни CP/M я не увидел, ни MSX-DOS теперь не попользоваться. И вот сейчас я решил исправить эту ситуацию и собрать полноценную замену 1556ХЛ8 с эмуляцией сигналов аппаратной защиты Z1, Z2. Тогда я не смог разобраться в следующем:
    1. Какой файл: CP6.SRC или CP6N.SRC соответствует прошивке версии 1.06 (я пробовал также 1.07.12 - она не обслуживает контроллер клавиатуры платы v6.2)
    2. Вызывает недоумение вот эта строчка:
    Z1 = ~v8 ~z1
    Выходит, при v8=0 получаем Z1=~z1 - логическая ООС и автоколебания чтоли? Ведь 1556ХЛ8 - асинхронный чип, я читал.
    P.S. Если надо, я могу выложить прошивку ПЗУ версии 0.9, схему, документации, кое-какой софт, фотографии и т.п.
    Guru Аватар для CHRV
    CP6N.SRC.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    ATM-Turbo 2 ver.6.2A разве нельзя просто перешить на 7.30 и радоваться ?
    Кемерово
    9 сообщений
    Ну, если в 7.30 пресловутую проверку исключили, то можно. Проблема заключается лишь в том, что биос, не найдя сигнала с ПЛМки, не позволяет выбрать ни один пункт в меню.
    Последний раз редактировалось KALDYH; 14.08.2008 в 21:39.
    Я не знаю что такое 7.30, но в версиях 1.32 и 1.33 отключено
    http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm#roms
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    7.10, это я ошибся
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Это давай. Хотя и не обновлял по объективным пичинам целую историческую эпоху свой АТМ-сайт, но тем не менее совсем про него не забыл. Для истории нужно.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Я так понял, что 1556ХЛ8 - это PAL16L8С, можно ли ее функционально заменить на ATF16V8? у нас в хохляндии ее проще найти...
    Novosibirsk
    Возможна замена пин-в-пин. Нужно только иметь в виду что у ATF и GAL 1, и 11 нога многофункциональные. У PAL это прибитые гвоздями входы, а у PAL/ATF они еще по совместительству CLK и /OE (фьюзы надо поставить для нужного результата). А также 12 и 19 ноги у PAL строго выходы, а у GAL/ATF это входы-выходы.
    В принципе замена на GAL/ATF настоятельно рекомендуется хотя бы из тех соображений что они перезаписываемые.
    303
    113 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Тема давних годов. Но, если есть возможность, разместить прошивку, схему, документацию, какая соранилась, фотографии
    Присоединяюсь!
    http://moskprf.ru
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. turbo ружим
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.05.2008, 05:37
  3. GRM и Turbo ВГ
    от roxx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2006, 22:26
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
