Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Вопрос по ПЛМке ATM-Turbo 2
    Veteran
    Tver
    57
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    В общем, предыстория такова. Я являюсь "счастливым" владельцем компьютера ATM-Turbo 2 ver.6.2A производства фирмы ATM. В качестве операционной системы в нем вместо CP/M сделан MSX-DOS в весьма урезанной версии.
    Поэтому я принял тогда решение - собрать аналог ПЛМки на мелкой логике, ту часть, что отвечает за формирование экрана, при этом сделав совместимость по тактам с Пентагоном, а про аппаратную защиту пока забыть.
    Я расписал на бумаге диаграммы входных меандров, построил по ним меандры выходных сигналов бордюра HE, гашения BL, вертикальной VS и горизонтальной HS синхронизации, сравнил с аналогичными для Пентагона и по ним построил схему. В итоге все демки и мультиколоры, заточенные под Пентагон, пошли без единого изьяна, но вот ни CP/M я не увидел, ни MSX-DOS теперь не попользоваться. И вот сейчас я решил исправить эту ситуацию и собрать полноценную замену 1556ХЛ8 с эмуляцией сигналов аппаратной защиты Z1, Z2.
    P.S. Если надо, я могу выложить прошивку ПЗУ версии 0.9, схему, документации, кое-какой софт, фотографии и т.п.
    Напомним о теме! И пару вопросов!
    1. Будет ли выложено то, о чем написано?
    2. И вообще можно ли заменить 1556ХЛ8 (аппаратную и программные части) на обычное ПЗУ?
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Вот у меня при сборке Огрызка-1 схожая дилемма, покупать 2519N DIP16 за 2500 рублей или соорудить на микроконтроллере за 50рублей замену, заодно впихнув все семь 2504 и одну 2513 в тот же микроконтроллер.
    А на счет ХЛ8, сами микросхемы и программаторы есть у меня и у Романа. Смысл менять ХЛ8 при ценах на ХЛ8 на порядки ниже чем любой микроконтроллер или импортная ПЗУ ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.12.2015 в 14:27.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Вопрос непосредственно к KALDYH: если он разобрался с исходниками ПЛМ1556ХЛ8 (пусть это и давно было бы), есть ли возможность у него переделать их под поддержку времянок Пентагона? Я бы попросил бы с большим уважением. Потому что прошить ПЛМку и проверить у меня возможность есть.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Поискал в бумагах, нашёл только рабочие заметки, в которых сам не разберусь. Я собирал тогда, экспериментируя на ходу. Достану из компа платку и отрисую схему по ней, а потом уже по ней легко будет составить ДНФ-таблицу и прошить ее в ПЛМ. Постараться бы не забыть это сделать на днях, времени категорически ни на что не хватает...
    Отошёл от дел.
    303
    113 сообщений
    Для начала было бы здОрово, если бы ты мог прокомментировать строчки существующих исходников ПЛМки - что все эти буквицы и цифирки обозначают - потому что пока для меня это бессмысленный набор символов, из которых я понимаю только названия некоторых ножек микросхемы и не более того. А если это будет откомментировано, то можно будет попробовать и самому поиграться с параметрами.
    http://moskprf.ru
    Кемерово
    9 сообщений
    Итак, по образцу на первой странице темы.
    RG0 CS = false
    VV CS = false
    - это, я так понял, сконфигурировать ногу как вход. У 1556ХЛ8, ЕМНИП, выходные ноги может коммутироваться как входы. Смотрим дальше:
    VS CS = true
    VS = v3 v4 v5 ~vv v8 rg0
    VS = v2 ~v3 v4 v5 ~vv v8 ~rg0
    VS = ~v2 ~v3 ~vv ~v4 ~v5 ~v8
    - описани выходного сигнала VS (в исходнике обозначения приведены не для пинов, а для сигналов, обозначения те же, что и на схеме). Записано в дизъюнктивной нормальной форме: сигналы в строке, записанные через пробел, объединяются по И, а потом строки между собой - по ИЛИ. Тильда перед именем сигнала означает, что его надо брать инвертированным.
    Отошёл от дел.
    369
    238 сообщений
    если я правильно понял, то в исходнике нас интересуют все строки с условиями, кроме тех, где RG0 инверсный. судя по вот этому описанию с сайта Макса:
    RG0=1 RG1=1 RG2=0 - обычный sinclair режим 256x192 пикселей
    RG0=0 RG1=1 RG2=0 - аппаратный мультиколор 640x200 пикселей
    RG0=0 RG1=0 RG2=0 - EGA 320x200 (16 цветов) пикселей
    RG0=0 RG1=1 RG2=1 - текстовый режим 80x25 символов
    ну и теперь главный вопрос - какой исходник смотреть, в архиве с прошивками/исходниками их там дофигища на 7ю версию. какую прошивку прошивает народ?
    PS: и еще, я бы заменил ХЛ8 на ATF22V10. по входам/выходам её думаю можно сделать как ХЛ8. единственный момент - она узкая, но зато её (и под неё) проще программировать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Кемерово
    9 сообщений
    Так, поставил CAD, достал комп из стойки, вскрыл, срисовать схему за сегодня уже не успею. Пока вот фото:
    Отошёл от дел.
    303
    113 сообщений
    Начинаю разбираться. Точнее, практически разобрался. Хотя подробнее пока писать некогда. Подробнее отпишусь позже.
    А пока возник промежуточный вопрос к многоуважаемому ALL: а не подскажет ли кто, какой прогой можно скомпилировать данный исходник в готовый для прошивки образ?
    http://moskprf.ru
    369
    238 сообщений
    у меня получилось утилитой prom.exe привести исходник cp7.src к готовому образу cp7.img из архива прошивок (я ессно вводил новое имя файла). total commander написал, что файлы одинаковы.
    утилита unprom.exe восстанавливает исходник из прошивки *.img. исходник получается в виде логических условий, как в оригинале, только вместо названий сигналов, написаны номера логических входов/выходов (не пины).
    как-то так:
    ждем схемку!
    пиши, что разобрал.
    Последний раз редактировалось solegstar; 03.11.2016 в 12:39.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. turbo ружим
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.05.2008, 05:37
  3. GRM и Turbo ВГ
    от roxx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2006, 22:26
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
