Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ResiDOS
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Exclamation ResiDOS
    Несколько вопросов, требующих конкретизации, прошу ответить кто разбирался:
    - как понимаю для использования ResiDOS надо заменить стандартные ПЗУ бейсика на ResiDOS?
    - для +3 замены ПЗУ достаточно для того чтоб он стал +3e?
    - ResiDOS изначально была рассчитана на работу только с флопом +3, т.е. можно ли ограничиться стандартным флопом?
    - заменяет ли собой ResiDOS стандартный +3DOS, и насколько полно?
    - под разные дисковые расширения (всевозможные контроллеры винчестеров и флешек) существуют отдельные версии ResiDOS?
    - есть ли какие ограничения на установку ResiDOS на отечественные компьютеры?
    - возможна ли адаптация ResiDOS к существующим отечественным дисковым системам?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.08.2008 в 20:00.
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    обкурись до посинения - http://www.worldofspectrum.org/residos/
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    S.Pb
    rasmer вопросы заданы в основном о правильности понимания мной ситуации после беглого ознакомления с источником, дык что спасибо за боян, как ознакомишся с ним сам может сможешь и мне помочь
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    237
    101 сообщений
    Black Cat, а кто его щупал-то? По моему никто так ту бодягу и не заказал, которую ты облажал в теме про USB.
    Насколько я понял, грузиться эта шняга в память интерфейса divIDE, который разработал этот Sami Veema или как его. Так что на пзу ему я так понимаю пофигу, он их отключает и подгружает свои. Всё я так понял там перехватывается резидосом и интерфейсом этим, так что думается мне что и работа с флопами, и с винтами/флешками/чем угодно делается тоже через него. Вызовы по крайней мере на это завязанные видел. А вообще почему не спросишь у автора?
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 20.08.2008 в 01:00.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    S.Pb
    Насколько я понял, есть разные версии, под каждую дисковую систему - своя. Спасибо конечно за участие, но вообще мне интересно получить ответы на вышеизложенные вопросы.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.08.2008 в 01:58.
    Member
    San Francisco
    Я спросил. Очень вежливо. Сначала зарегистрировался в группе. И сказал зачем
    мне надо знать - чтобы сделать поддержку на своем железе. Только за месяц никто
    так и не ответил.
    Я 2 вещи не понимаю:
    1. Что за формат .c - точно не исходник на "С"
    2. Как первый раз система попадает на теневой RAM (где сидит ResiDOS).
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    так и не ответил.
    Я тоже уже давно зарегестрировался, но группа похоже давно не посещается.
    Это кодовый блок для Plus3DOS системы, описан здесь: http://www.worldofspectrum.org/ZXSpe...pter8pt27.html
    Вот фрагмент из него, описывающий заголовок такого файла.
    File headers
    Tape files have headers which contain some system information. +3DOS
    files may, or may not, have headers. All files created by BASIC's SAVE
    command will have headers.
    The +3DOS header mechanism provides a dedicated 8 byte area in each
    headed file reserved for BASIC's use. The remainder of the header is
    reserved for +3DOS. This 8 byte header is utilised in files created by
    BASIC commands (see DOS OPEN description).
    +3DOS files may have a single header in the first 128 bytes of the
    file - the header record. These headers are detected by a 'signature'
    and checksum. If the signature and checksum are as expected, then a
    header is present; if not, these is no header. Thus, it is possible,
    but unlikely, that a file without a header could be mistaken for one
    with a header.
    The format of the header record is as follows:
    	Bytes 0...7	- +3DOS signature - 'PLUS3DOS'
    	Byte 8		- 1Ah (26) Soft-EOF (end of file)
    	Byte 9		- Issue number
    	Byte 10		- Version number
    	Bytes 11...14	- Length of the file in bytes, 32 bit number,
    			    least significant byte in lowest address
    	Bytes 15...22	- +3 BASIC header data
    	Bytes 23...126	- Reserved (set to 0)
    	Byte 127	- Checksum (sum of bytes 0...126 modulo 256)
    The issue and version numbers are provided for any future
    expansion. The issue number must equal the software's issue number;
    the version number must be less than or equal to the software's
    version number.
    Если я правильно понял, в начале в Спектрум загружается начальный загрузчик в TAP, TZX или +3DOS формате.
    С помощь него загружается RAM, а дальше работает аппаратно-программный ResiDOS.
    Последний раз редактировалось caro; 18.09.2008 в 17:17.
    Member
    San Francisco
    Да, я тоже так понял процесс начальной загрузки на NV-RAM.
    А дальше? Допустим включили в сеть. ResiDOS сидит в RAM, но
    как передать на него управление? Т.е програмно можно записать
    пару бит в спец регистры и подключить это теневое ОЗУ, но как
    это делает пользователь? Ведь нет никакой магической кнопки?
    Кажется сам нашел ответ на саите ZXMMC+. Там переключатели подменяют
    ROM при старте.
    Я хочу добавить совместимость с ZXMMC к своему DE1 изделию чтобы истользовать subj.
    Последний раз редактировалось alexfreed; 19.09.2008 в 14:49.
    Member
    По умолчанию ZXMMC+
    Подскажите каким софтом на PC можно записать файлы на SD флешку для ZXMMC+? Отформатил ее на DE1 все работает, акак файлы на нее записать на писюке нигде не найду! Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось alexey_kw; 11.02.2012 в 18:56.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
  2. RESIDOS for MB02+ interface
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 08.04.2008, 21:57
