Показано с 1 по 10 из 15
Тема: IDA Pro
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    Благодарностей: 869
    По умолчанию IDA Pro
    Поделитесь опытом работы. Конечно так-то интуитивно понятно, но непонятно к примеру как сделать dw по метке. Ну то есть вот:
    Meshok:   dw 0c000h
              dw 0c100h
    #c000:
    Uho       db 0,12,3
    Вот как в мешке вместо dw 0c000h поставить меткой, то есть заменить dw 0c000h на dw Uho?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Мордовия - Республика звука
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 776
    Поставь курсор на 0с000h и нажми клавишу <O>.
    Саранск
    Благодарностей: 869
    А вот еще вопрос.
    ROM:A989 square:         db 0                    ; DATA XREF: ROM:5B3Fo
    ROM:A989                                         ; sub_873A+18w ...
    ROM:A98A word_A98A:      dw 0
    Как у word_A98a убрать метку? Ну то есть чтобы все ссылки на нее поменялись на square+1?
    И вот еще сразу:
    ROM:5B7A                 ld      hl, word_6600
    ROM:5B7D                 ld      de, 6601h
    ROM:5B80                 ld      bc, 1FFh
    ROM:5B83                 ld      (hl), 0
    ROM:5B85                 ldir
    Можно как-то автоматически сменить у de метку на word_6600+1? А то когда "O" жму она конвертируется в "(word_6600+1)", что неправильно. Можно вручную прописать, но напрягает.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 20.08.2008 в 10:22.
    Не сдавайся. Дыши?
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 776
    А вот еще вопрос.
    Обьяви зону с метки square как array (клавиша <*>) с требуемым размером (в данном случае 3).
    И вот еще сразу:
    ROM:5B83                 ld      (hl), 0
    ROM:5B85                 ldir
    Точно также область, начиная с word_6600, обьяви как array с размером, в данном случае 200H.
    Саранск
    Благодарностей: 869
    Ну с первым я сам уже разобрался, а второе нифига, объявил массив,
    word_6600: dw 0, 38h, 700h, 3800h, 7 ;
    а он мне все равно пишет ld de, (word_6600+1) вместо ld de, word_6600+1
    Не сдавайся. Дыши?
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 776
    ... он мне все равно пишет ld de, (word_6600+1) вместо ld de, word_6600+1
    Вообще то это ошибка дизассемблера, это же принципиально разный исходный код.
    Какой версией IDA пользуешься?
    Последний раз редактировалось caro; 20.08.2008 в 11:46.
    Саранск
    Благодарностей: 869
    Ну да, именно разный. Что меня и добивает.
    Версия 4.5.1.770.
    До кучи интересует вопрос, можно ли в Z80 дизассемблере заменить этот db [XXXXh], XXh на нормальный DS XXXXh, XXh. А то такое ни один ассемблер не понимает, а редактировать утомляет.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 20.08.2008 в 11:51.
    Не сдавайся. Дыши?
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 776
    Версия 4.5.1.770.
    Попробовал в версии 4.30, вот результат:
    seg000:0000                 ld      hl, byte_0_6600
    seg000:0003                 ld      de, (byte_0_6600+1)
    seg000:0006                 ld      bc, 1FFh
    seg000:0009                 ld      (hl), 0
    seg000:000B                 ldir
    dat:6600 ; ==========================================================
    dat:6600                 segment dat
    dat:6600                 org 6600h
    dat:6600 byte_0_6600:    ds 100h                 ; DATA XREF: seg000:0000
    Та же ошибка. Похоже глюк. Сейчас гляну в другой версии.
    Там в настройках есть выбор ассемблера, которому соответствует результирующий исходник.
    Попробуй разные варианты.
    Саранск
    Благодарностей: 869
    Я пробовал. Все остальные вообще не знают, что есть такая команда DS и фигачут многокилометровые портянки из DB-шек. Ладно, я себе конвертор в sjasm написал в принципе уже, так что это не очень актуально в любом случае.
    Не сдавайся. Дыши?
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 776
    Попробовал версию 5.2.0.908, вот результат:
    		segment	ROM
    		ld	hl, byte_6600
    		ld	de,  byte_6600+1
    		ld	bc, 1FFh
    		ld	(hl), 0
    		ldir
    		segment	dat
    		org 6600h
    byte_6600:	ds 100h
    Теперь всё правильно.
    Интересно, что старая версия 3.75, выдаёт тоже правильный листинг, а все версии начинающиеся с 4 выдают одну и ту же ошибку.
    Последний раз редактировалось caro; 20.08.2008 в 12:22.
