Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Turbo2 и память SIMM
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    По умолчанию Turbo2 и память SIMM
    Поделитесь схемой подключения SIMM модуля 1Мб к Turbo2, пожалуйста.
    Guru Аватар для CHRV
    Нельзя подключить один СИмм только два ...
    Кемерово
    9 сообщений
    Можно и два. У меня их много.
    Кемерово
    9 сообщений
    Так где же схему глянуть? Хочу нормальные 1024/2048 вместо _очень_ сбойных РУ7К
    Кемерово
    9 сообщений
    Или ткните носом в схему расширения до 1024 мб на 32-х РУ7
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    А нет никакой схемы расширения. Вторые 16 рушек напаиваются бутербродом кроме 15-х ног. А 15 ноги всех рушек объединяются и проводом подается с одиночного штырька J7.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    ну поставь 41256 вместо РУ7
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Была когда-то схемка у Tim0nа из Новосибирска (timon_hard[собака]online.sinor.ru). Присутствующий здесь на форуме Sayman его лично знает. МНого лен назад он мне ее присылал. Но она мне так и не пригодиласб и затерялась в недрах сгоревшего винта моего прошлого компа. Ее отыскать, в принципе реально, то только не в обозримое время. Поэтому мой совет - копать землю в Н-ске...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Кемерово
    9 сообщений
    Действительно, RTFM. Сравнил схемы 6.20 и 7.20 и сейчас занимаюсь переделкой.
    Кемерово
    9 сообщений
    Чтобы не плодить тем, продолжу в этой, хотя название надо бы сменить Переделка сложнее, чем кажется, но идет полным ходом. В качестве микросхем памяти достал из загашника 31 штуку HM51258P-12 и одну Sanyo LM33256, по даташитам вроде подходят. На данный момент работ после сброса экран становится желтым, по нему пробегает цветная строчка в 3-4 строки экрана (как я понимаю, запись ОЗУ палитры) и все. Иногда программа зацикливается, и строчка начинает пробегать постоянно, раза два в секунду. Тестовую ПЗУ прошить нечем, мой программатор РФ2 шить отказывается. Если я воткну для проверки ПЗУ 48-го Spectrum'а, будет ли АТМ с ней нормально работать?
  1. Speccy и SIMM 72
    от Alexey1979 в разделе Память
    Последнее: 05.04.2008, 12:38
  2. Схема SIMM 72 pin
    от Mikka_A в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 18.01.2008, 12:07
  3. SIMM 72pin
    от tnt23 в разделе Память
    Последнее: 26.01.2007, 15:24
  4. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
