Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Генератор случайных полей Last Battle под эмулятор ПС
    Master Аватар для rnd.gen
    г. Мукачево
    По умолчанию Генератор случайных полей Last Battle под эмулятор ПС
    Есть игра Last Battle в формате scl и trd. Пробовал запускать на эмуляторе zxmak. Все прекрасно работает, но хотелось бы генераторировать случайные поля прямо на PC , чтоб програмка внедряла сгенерированные поля промо в код файла scl или trd.
    Есть смысл заняться этой задачей? У меня уже есть определенные наработки.
    Хотелось бы чтоб для начала вы, дорогие форумчане, поделились своим мнением и также информацией о структуре файлов scl и trd.
    Здесь находится файлик генерации, генерирует просто картинки карт:
    http://rndgen.narod.ru/soft/map.zip
    Добавлено через 4 часа 50 минут
    Судя из всего в файле scl имеется подсчет контрольной суммы, малейшие изменения вызывают ошибку. Кто с этим имел дело подскажите плиз.
    Генератор карт "last battle" в trd образ для PC на базе WINDOWS:
    http://www.rndgen.narod.ru/soft/lb_map_generator.zip
    Программа умеет:
    1). Находить в образе игру.
    2). Создавать псевдослучайные карты "морского типа" по выбору от одного до шести (делается это в разы
    быстрее чем на speccy) и записывать это в образ.
    Немного пояснения.
    По сравнению с вариантом для speccy в программе для PC достаточно усложнен механизм интерпретации
    береговой линии, поэтому карты, которые получатся в результате действия программы не будут имеют одинарную береговую линию. Недостатком
    программы можно назвать то, что береговая линия всегда полностью огибает контуры острова.
    Карты записываются взамен стандартных. Можно было реализовать и в отгрузки, но тогда были бы
    проблемы с чтением игровых отгрузок, поэтому пока как есть.
    3). Может загружать и показывать карты в образах (только в меню выбора новых карт в игре).
    По ходу пришлось решить еще и кучку вопросов по работе с файлами на PC (тот еще гемор, не знаю на что
    потратилось больше времени на генератор карт или на решение всяких проблемных моментов при работе
    с файлами на PC).
    Есть еще много интересных задумок, которые интересно было бы сделать, но времени и стимула (судя по
    активности на форуме) нет .
    Надеюсь, что программа все же понравится всем, кто любит эту увлекательную игру.
    Свои пожелания и замечания пишите в этом топике. Спасибо.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 06.08.2020 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    А почему нельзя сделать генератор на ассемблере спектрума? Смысла в патченье scl или trd не вижу - это неудобно очень - напатчил, сохранил, запустил... Надо запустил и играешь, без телодвижений. По поводу контрольной суммы почитай описание формата scl.
    Карты кстати генерируются какие-то странные. Почему воды всегда так много? А суши вообще почти нет как правило.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Мукачево
    А на ассемблере спектрума уже есть, правда еще не отработан и немного тупуват, но работает . Есть еще и на бейсикее (Работает, но тормознутый, около 20 мин на одно поле). Как конвертировать?
    Добавлено через 8 минут
    Это не проблема, можна поменять, просто я большой любитель карт типа MERAPOD 2000 (есть возможность развернуться на море, от этого интереснее исследовать територии).
    Добавлено через 14 минут
    Ленинград2, к которому подключен контроллер диска у меня глючный, толи гдето контакта нету, толи наводка какая, но факт такой что в нем запариваются данные в памяти, поэтому в Ласт Баттле долго не могу играть, нужно часто записываться, не удобно.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 26.08.2008 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Ну ты ж играешь в Ласт Батл может и не на реале, но под эмулятором, в любом случае - на Спеке, так на нем и генератор имеет смысл делать, ибо не всеже эмуляторщики, а даже и эмуляторы бывают разные, у меня наример на КПК эмуль. Кстати, что за алгоритм, не поделишься?
    г. Мукачево
    Карты могу генерировать только на реальном ленинграде2, генератор генерирует карту и потом забрасывает ее в файлы по выбору: ластбатле меп1 или меп2 (карты генерируются без роботов, просто месность, хотя есть возможность сделать доработку и с роботами ).
    Какой именно интересует алгоритм? Генерации случайных чисел или метод построения карты на основе генирации случайных чисел?
    Даже если конвертировать програмку для генерации то от этого будет мало толку, посколько программа, как было сказано закидывает массив в файлы карт мар1 и мар2 (в каждом файле по 6 карт), поэтому для эмулятора встает вопрос закидывать данные прямо в образ scl или trd.
    Карты могу генерировать только на реальном ленинграде2, генератор генерирует карту и потом забрасывает ее в файлы по выбору: ластбатле меп1 или меп2 (карты генерируются без роботов, просто месность, хотя есть возможность сделать доработку и с роботами )....
    Все что работает на реале, будет работать и в эмуляторе. Не понимаю в чем суть твоих затруднений, но твоя генерилка даже не сможет отличить на реале она запущена или на эмуле.
    Добавлено через 4 минуты
    Ну случайных чисел нагенерить большого ума не нужно, хотя, если твой метод оригинальный, то плиз не сочти за попрошайничество. Но больше интересует алгоритм создания ландшафта, тут просто топорно высыпать случайные числа на карту не получится - надо что бы карта была удобоваримая, а не пятнистое абы-что в крапинку.
    Последний раз редактировалось valeron; 27.08.2008 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Выложи, посмотрим.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Почему ты не пользуешься СуперМегаЭмулятором ZX-Unreal? Даже если ты испытываешь нежные чувства к ZXMAC, Унриал можешь держать в качестве запасного эмулятора, к тому же им пользуется большинство. Так вот Унриал пишет в образ файлы без проблем.
    И что ты подразумеваешь под трасформацией? Перегон с реальных дискет в образы? Или конвертацию из scl в trd?
    PS. Все алгоритмы кажутся простыми когда они уже известны и понятны, так что выложи Бэйсик, интересно же.
    Последний раз редактировалось valeron; 02.09.2008 в 10:22.
    г. Мукачево
    Перегон в образы.
    Выложу как только конвертирую.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 02.09.2008 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
    Перегон в образы.
    Вариантов несколько. Некоторые люди делают себе линк между Спеком и ПЦ, но это сложно, чаще всего ставится на ПЦ дисковод 5,25. С ним придется долго шаманить и бить в бубен над перемычками, положением на шлейфе, установки в БИОСе пока добьешься нормальной работы. Ну а потом берется что-нибудь типа утилит Медведева или вот deathsoft новую програмку для этого сделал, я не тестил еще, но должна быть получше. Вот ссылка http://dlcorp.ucoz.ru/forum/8-226-1
    Кстати, добавлю, что у меня после всего удалость отформатировать только 3 дискеты, которые читались и писались и на спеке и на ПЦ. Я их использовал как промежуточные. Дискеты отформатированные в ТР-Досе не ПЦ не читались. Пока не заметил что дискеты отформатированные в программе RDS v3.1 читаются и пишутся хорошо и на ПЦ и на двух моих реалах. Возможно это исключительно мои грабли и тебе на них не придется наступать, просто имей в виду.
    Ну а самым сладким вариантом было бы использовать SD карту, вот это был бы рулез.
  1. Last Battle (.tap .z80)
    от OZR в разделе Игры
    Последнее: 16.10.2019, 18:11
  2. Генератор прямоугольных импульсов
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.02.2008, 19:06
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.03.2006, 18:14
  4. BATTLE CITY
    от klim в разделе Игры
    Последнее: 30.01.2006, 16:05
  5. генератор тора
    от voodoogod в разделе Программирование
    Последнее: 10.03.2005, 20:19
