Показано с 1 по 10 из 27
Тема: хочется сделать на PC вьювер .scr файлов
    Member Аватар для Виктор
    Киев
    Question хочется сделать на PC вьювер .scr файлов
    уважаемые спекрумисты! хочется сделать мне свой собственный вьювер .scr файлов на PC. Хотелось бы почитать про структуру этого файла, как читать заголовки и расшифровывать данные.
    Я так монимаю, что scr - просто снимок видеопамяти?
    и еще по ходу один вопрос.
    структура экранной области памяти мне понятна - Первые 32 байта экранной области задают слева направо верхнюю строку, следующие 32 байта — 9-ю сверху, ну и тд.
    А вот область атрибутов - здесь непонятка. Цвет тона и цвет фона - 3-битные величины, как мне узнать, какой цвет каким битам соответствует,
    и второе - что такое режим повышенной яркости?
    Эти вопросы вам могут показаться наивными, но когда у моего друга (не у меня!!!) был спек - я был в 3-ем классе. А сейчас вот хочется что-то своими руками
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Думаешь правильно, никаких заголовков и т.п. там нет.
    Биты расположены так: МЯGRBGRB
    B - синий
    R - красный
    G - зеленый
    Я - яркость
    М - мерцание
    Первые три - тон, следующие три - фон.
    Повышенная яркость: если этот бит в 0, то получается темный цвет (темно-красный, темно-синий и т.д.), а если 1, то яркий (просто красный).
    А вообще наверное стоит начать без аттрибутов и сформировать правильную картинку, а потом уже доделать до полноценной с аттрибутами.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 15.08.2008 в 15:02.
    ZX Spectrum forever!
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
        .SCR-файлы
        .SCR-файлы - это дампы видеопамяти.
        Существут несколько форматов SCR.
         6144 - чёрно белое изображение
         6912 - стандартное цветное изображение (1 байт цвета на 8x8 точек)
         12288 - изображение с multicolor эффектом (1 байт цвета на 8 точек)
        В любом из этих форматов первые 6144 байт это признак цвета точки.
        Связь между координатами x и y и адресами в .SCR файле следующая:
            INT (x/8)+1792*INT (y/64)-2016*INT (y/8)+256*y
        Младшие три бита координаты x определяют какой бит в адресе соответствует
        данному пикселу.
        Для файлов длиной 6144 байт, если бит установлет то цвет точти белый,
        иначе чётрный.
        Для файлов длиной 6912 байт, следующие 768 байт отвечают за каждые 8x8
        точек:
        Адрес в блоке атрибутов, соответствующий точке x,y вычисляется по формуле:
            22528+INT (x/8)+32*INT (y/8)
        Младшие три бита в байте атрибутов определяют цвет "включенных" точек
        Биты 3-5 соответствуют цвету фона ("выключенных" точек).
        Бит 6 - бит яркости.
        Бит 7 - признак мигания.
        Если он включен, то через каждые 16/50 долей секунды переключаются цвета
        цвета "включенных" и "выключенных" точек, для данного знакоместа.
        Для файлов длиной 1288 байт, блок атрибутов состоит из 6144 байт отвечающх
        за каждые 8 точек.
        Порядок заполнения блока атрибутов аналогичен порядку заполенения первых
        6144 байт.
        Структура каждого байта аналогична структуре стандартных .SCR файлов.
    Если интересует, могу подкинуть сорцы своего вьювера для TotalCommander. Он много чего смотреть умеет.
    Guru Аватар для newart
    149
    62 сообщений
    Плагин для Irfanview.
    Формально просто конвертит scr в bmp, Flash не учитывыется. (код для PureBasic)
    PHP код:
    scr to bmp plugin 4 irfanview
    Global Dim color.l(15)
    Global
    Dim cl.l(1)
    Global
    hDIB.l
    Global hl.l
    Global Header.54
    Global *buf_from
    ProcedureDLL
    .l scr2dib(file_name$)
    color(0)  =   |   << 4   << 16 255 << 24
    color
    (1)  = 180 |   << 4   << 16 255 << 24
    color
    (2)  =   |   << 180 << 16 255 << 24
    color
    (3)  = 180 |   << 180 << 16 255 << 24
    color
    (4)  =   178 << 4   << 16 255 << 24
    color
    (5)  = 180 178 << 4   << 16 255 << 24
    color
    (6)  =   178 << 180 << 16 255 << 24
    color
    (7)  = 180 178 << 180 << 16 255 << 24
    color
    (8)  =   |   << 4   << 16 255 << 24
    color
    (9)  = 252 |   << 4   << 16 255 << 24
    color
    (10) =   |   << 252 << 16 255 << 24
    color
    (11) = 252 |   << 252 << 16 255 << 24
    color
    (12) =   254 << 4   << 16 255 << 24
    color
    (13) = 252 254 << 4   << 16 255 << 24
    color
    (14) =   254 << 252 << 16 255 << 24
    color
    (15) = 252 254 << 252 << 16 255 << 24
    *buf_from AllocateMemory(6912)
    ReadFile(0file_name$)
    ReadData(0, *buf_from6912)
    CloseFile(0)
    hDIB=GlobalAlloc_(#GHND,256*192*4+ Header)
    If hDIB=0ProcedureReturn #False: EndIf
    *buf_to_1 GlobalLock_(hDIB
    PokeS(*buf_to_1 0"BM")
    PokeL(*buf_to_1 2256*192*4+54)
    PokeW(*buf_to_1 60)
    PokeW(*buf_to_1 80)
    PokeL(*buf_to_1 1054)
    PokeL(*buf_to_1 1440)
    PokeL(*buf_to_1 18256)
    PokeL(*buf_to_1 22, -192)
    PokeW(*buf_to_1 261)
    PokeW(*buf_to_1 2832)
    For
    line.0 To 191
    For byte.0 To 31
        c
    .PeekB(*buf_from 6144 + ((line >> 3) << 5) + byte)
    cl(0) = color((& %111) | ((& %01000000) >> 3))
    cl(1) = color(((& %111000) >> 3) | ((& %01000000) >> 3))
    flash.= (& %10000000) >> 7
        b
    .1
    For bit.7 To 0 Step -1
    If PeekB(*buf_from hl byte) & bn=0: Else: n=1: EndIf
    PokeL(*buf_to_1 Header + (line 1024) + (byte*bit)*4cl(n))
    << 1
        Next bit
      Next byte
      l
    .hl & %11111111
      h
    .hl >> 8
      h
    If & %111 <> 0: Goto end_hl: EndIf
    32
    If 255& %11111111: Goto end_hl: EndIf
    & %11111111
      h
    end_hl
    hl | (<< 8)
    Next line
    FreeMemory
    (*buf_from)
    GlobalUnlock_(hDIB)
    ProcedureReturn hDIB
    EndProcedure
    Киев
    а то как же, будет на что ровняться!
    Activist Аватар для pROF^4D
    Пермь
    Рабочий плагин к тотал командеру 2005 года, коим и пользуюсь до сих пор.
    • Тип файла: zip INSCR2.ZIP (7.3 Кб, Просмотров: 322)
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Самописная мутота под qt4. смотрит только *.scr с атрибутми. есть другой вариант, с opengl.
    С цветами, правда, лажа... я их специально не подбирал
    Все любят гипножабу
    Киев
    урра!!!!! я получил ч/б изображение!!!!
    а как прикрепить файл - чет не понял???
    Добавлено через 36 минут
    как-то я эти формулы и не понимаю, вы мне проще скажите, данные записываются в той же последовательности, всмысле сначала для 1 строки, потом для 9, итд
    или так 1-2-3...
    Спасибо, кстати вам всем
    Последний раз редактировалось Виктор; 15.08.2008 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
    Колпино
    Переходишь в расширенный режим, там кнопка управление вложениями...
    или так 1-2-3...
    Да, 1,9,17,25,33,41,49,57,2,10,18....
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    В аттаче, но ровняться не стоит Код ужасный. Писано 4 года назад, почти все на ассемблере (казалось что быстрее будет). Жуть, короче...
    • Тип файла: zip gfxv.zip (391.6 Кб, Просмотров: 278)
  1. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
  2. Хочется совета по кучке разных старых и интересных железок...
    от Micro-80 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.02.2007, 11:35
  3. Вьювер пати релизов
    от mic_vvg в разделе Софт
    Последнее: 24.11.2006, 11:24
  4. Unreal: хочется странного...
    от elf/2 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 62
    Последнее: 29.06.2005, 21:12
  5. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
