Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Правильный видео выход
    Member Аватар для CheburatoR
    Latvia
    По умолчанию Правильный видео выход
    Разрабатывая свой клон (с ленинград1) спектрума столкнулся с проблемой видео сигнала , a именно перепробовал две микросхемы PAL кодеры tda8501 и ad724 пришел к выводу что что-то не так ... короче несоответствие стандарту PAL, проблему решил применив микросхему rom 64Кб, с прошивкой правильных диаграмм сигналов, все теперь идеально - PC карта tv на bt878 которая не понимала даже синхронизацию кадров теперь показывает как надо
    PS. если будет интерес могу дать схему доработки
    Последний раз редактировалось CheburatoR; 04.03.2006 в 03:24.
    Guru Аватар для CHRV
    Цитата Сообщение от CheburatoR
    Разрабатывая свой клон (с ленинград1) спектрума столкнулся с проблемой видео сигнала , a именно перепробывал две микросхемы PAL кодеры tda8501 и ad724 пришел к выводу что чтото не так ну а какже - видео сделано через... короче несоответсвие стандарту PAL, проблему решил применив микросхему rom 64Кб, с прошывкой правильных диаграмм сигналов, и о чудо все теперь идеально - PC карта tv на bt878 которая не понимала даже синхронизацию кадров теперь показывает как надо присоединяю диаграмму (для представления об правилных сигналов) и как это выглядит на мониторе
    PS. эсли будет интерес могу дать схему доработки
    Ну не удивительно!
    Из клонов по моему токо у КАЙ и АТМ более менее есть соответсвтие стандарту, у остальных полный анус особено у Пентагона.
    Guru Аватар для fan
    В студию!
    И кстати как получена третья картинка ? Откудаво брались правильные диаграммы сигналов соответсвующие стандарту PAL ? (я смог найти пока только NTSC)
    Клавиатура клёво передизайнена!!! По виду она вроде была плёночная (???), собсно как она переделана ??? (охота глянуть на фотку с обратной стороны).
    Последний раз редактировалось fan; 14.10.2005 в 17:37.
    Latvia
    скриншот от моей программы которой я делал прошивку
    http://www.kolumbus.fi/pami1/video/pal_ntsc.html
    клавиатуру специально искал с резиновыми кнопками, с пленечной такой подход непригоден. принцип простой - матрица 8x5 +19 дополнительных кнопок, как ключи использовал микросхемы bu4066 (волялись под рукой)
    про доработку - нужна одна микросхема типа 27С512 (лудше с меньшем временем доступа , у меня 70ns) в которую прошиваеться прилагаемый файл rom.bin,
    должна работать для ленингад1 и подобных клонах, номерация ножек для корпуса PLCC32
    по схеме Ленинград1:
    BORDER\ вместо D13-6
    SYNC вместо D11-6
    BLANK вместо D36-15
    INT\ вместо D1-12
    в результате переделки освобождается несколько логических элементов
    • Тип файла: rar rom.rar (658 байт, Просмотров: 881)
    Последний раз редактировалось CheburatoR; 15.10.2005 в 01:37.
    Guru Аватар для fan
    А подробней ? (Думаю все такую хотят )
    Latvia
    ничего особенного там нету - программу написал на Delphi, делает только одну конкретную прошивку и показывает результат виде одного кадра (448 x 312 точек), выкладывать не буду так как это не продукт для массового использования
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Интересно, делал ли кто еще, кроме меня, этот сабж? Согласен, инт и бордер работают правильно (вот только сигнал от бордера надо подавать исключительно на КП13), но вот экран ОЧЕНЬ сильно сдвинут вправо, еще больше, нежели на "оригинальном" Ленинграде-1 (который, собсно, я и переделывал), причем если на "нормальной" схеме экран просто сдвинут, то с этой ПЗУ слева черная вертикальная полоса. Проверялось на ЖКИ Самсунге через Скарт-RGB. На Самсунге с CRT синхронизации по строкам вообще нет.
    Господа, кто может что подкинуть по поводу сдвига всего экрана влево? Может что пролетало ранее в форуме, да я найти не могу? Уж больно не хочется все ввертать в зад и убирать ПЗУ. Всем заранее респект.
    Latvia
    скорее всего проблема в частоте строк , должно быть 15.625 khz, счетчики H0..H7 должны менятса от 0..255, и на бордере с 64 до 255, получается 7Mhz/448=15.625 Khz, на схеме так как сделано у меня
    Последний раз редактировалось CheburatoR; 24.02.2006 в 03:26.
    Latvia
    кстати мои проект медленно но продвигается , вот недавно закончил "video board", на плате генерируется H0..H7, V0..V7, пзу для int,blank,sync и PAL кодер, сейчас развожу "cpu board" - типа mainboard, потом запланировано generalsaound, flash карточка с USB
    Последний раз редактировалось CheburatoR; 10.05.2006 в 11:30.
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Красиво, ничего не скажешь... по сравнению с моим клубком проводов Да, еще - (скорее всего это из-за скоростного ПЗУ, у меня доступ 45мс, тоже Винбонд, но диповский) на пайпере через каждую половину знакоместа тонкая вертикальная линия - куда кондерчик подбросить, чтоб подзатянуть тыл?
  1. Турбо Видео v9990
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 227
    Последнее: 17.08.2014, 13:01
  2. Видео\Анимация на Speccy
    от Surfin_Bird в разделе Графика
    Ответов: 94
    Последнее: 30.12.2008, 01:32
  3. Видео\Анимация
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 29.08.2005, 00:48
  4. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
