Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    Member
    Н.Тагил
    По умолчанию Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    Подскажите пожалуйста, как подключить Ленинград к старому импортному монохромному монитору (марка неизвестна). С тыльной стороны 9-и пиновый разьём и переключатель TTL-Analog. Ещё есть наборный переключатель на 4-е положения.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Берёшь сигналы /КС и /СС, пропускаешь через инверторы (для стандартного CGA монитора) и подаёшь соответственно на 9 и 8 контакты, землю - на 1 и 2, сигнал "video" подаёшь на 4 ногу(для CGA), монитор переключаешь в режим "Analog". Переключатели могут переключать полярность синхроимпульсов (2шт), инверсность изображения (1шт) и тайминги развёртки - CGA/MDA (1шт) - что и как - х.з., возможно придётся перебирать комбинации если до этого монитор использовался например с MDA.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.09.2008 в 00:22.
    Member
    Н.Тагил
    Поподробнее про переключатель, если можно. Фото прилагаю.
ID:	9021   Нажмите на изображение для увеличения.
    Member
    Н.Тагил
    Нашёл распиновку CGA разьёма:
    1-GND
    2-GND
    3-N/C
    4-N/C
    5-N/C
    6-Intensity
    7-Video
    8-H_drive
    9-V_drive
    Как насчёт Video - 4 или 7 ???
    S.Pb
    ты нашёл распиновку конкретно этого монитора? Это не CGA, это MDA распиновка.
    Я не вижу что в таблице написано.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.09.2008 в 22:44.
    Member
    Н.Тагил
    Извиняюсь за качество (снимал на телефон).
    Какая правильная распиновка CGA ???
    S.Pb
    Значит так - судя по таблице, сей сонитор умеет работать в MDA(3), RGB(8), CGA(16), EGA(64) режимах, поэтому по идее должен понимать непосредственную подачу RGB в соответствии со стандартной цоколёвкой всех этих систем, но пробовать лучше либо в режиме 3 (но при этом верхний микрик в 1!!!) , подавая на 7 вывод "video", либо в режиме 8, подавая RGB соответственно на 3,4,5. Правда не исключено, что с полярностью синхры всёж сразу не угадаем. Всё это в режиме "Analog"
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.09.2008 в 23:13.
    Member
    Н.Тагил
    Непонял про RGB ???
    На нём написано High Resolution Monochrome Monitor !!!
    S.Pb
    и что с того? я же тебе про сигналы говорю, а не про то, что он в цвете начнёт показывать
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.09.2008 в 23:33.
    Member
    Н.Тагил
    Да, действительно разобрав монитор, линии помеченные как N/C имеют привязку к схеме. Попробую с 3(MDA) и 8(RGB).
  1. Ответов: 183
    Последнее: 21.07.2022, 07:20
  2. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
