Страница 85 из 85 ПерваяПервая ... 8182838485
Показано с 841 по 845 из 845
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #841
    1,821
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    С вероятностью близкой к 100% это как обычно причуды памяти писавшего, но выскажу свое предположение, о чем могла идти речь. Возможно в Румынию хотя бы немного возили Синтезы "Сигнала", а не "Счетмаша". Сигнал до этого выпускал вектор, а в изложении возивших и памяти журналиста все перемешалось. Как, кстати, перемешалось и в статье про "синтез" по ссылке. Почему корпус синтеза должен был иметь что-то общее с корпусом 06Ц - непонятно. Он несколько похож на корпус старта-1200, как и должно быть, перепутали 06Ц с 1200.
  2. #841
  3. #842
    Activist
    г. Ирвайн, США
    241
    88 сообщений
    Извинияюсь если пишу в неподходящей теме. Не смог найти тему по эмулятору VV. Заметил в нем ошибку. если в нем запустить ROM скачаный отсюда https://svofski.github.io/pretty-808...ler/?vector06c
    и в дебаг режиме замерить такты на адресе
    0x151 HLT
    получим 35048, 6 кадр
    на следющем адресе
    0x052 MVI
    получим 35056, 6 кадр
    получается что HLT выполнился за 8 тактов и причем где-то в середине кадра судя по его статистике. Кажется что это ошибка.
    Последний раз редактировалось parallelno; 09.01.2024 в 03:19.
  4. #843
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    0x151 HLT
    на следющем адресе
    0x052 MVI
    получим 35056б, 6 кадр
    Да все вроде верно, HLT выполняется за 7 тактов (в системе вектора за 8), взводит флаг останова, следующая команда выполнится после прерывания.
  5. Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    parallelno (10.01.2024)
  6. #844
    Activist
    г. Ирвайн, США
    241
    88 сообщений
    Ramiros, а как ведёт себя HLT когда ещё не наступило прерывание? Судя по описанию он выполняется снова и снова до тех пор пока не случится прерывание. За сколько тактов он повторяется? Вроде как он зацикливается на одном машинном цикле, подозреваю что на втором, но точно не знаю.
  7. #845
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Я не знаю что происходит в процессоре на самом деле в режиме HALT, да и это не особо важно, а в эмуляторе просто считаются такты и эмулируется остальное железо пока процессор простаивает, а по прерыванию флаг HALT сбрасывается и процессор с учетом тактов выхода процессора из прерывания начинает исполнять команду RST.
